4 страниц V   1 2 3 > »
Масло в РПД
Опрос
Какая система смазки является лучшей, на ваш взгляд?
Только OMP (заводская) [ 8 ] ** [23.53%]
OMP + адаптер для 2-т масла [ 8 ] ** [23.53%]
OMP + premix [ 13 ] ** [38.24%]
Только premix [ 2 ] ** [5.88%]
OMP + адаптер для 2-т масла + premix [ 3 ] ** [8.82%]
Всего голосов: 34
Гости не могут голосовать
power1
сообщение 19.2.2015, 0:07
Пользователь №: 3429
Вот какой то питерский ботан лечит, можно посмотреть для саморазвития
обновим -
https://www.youtube.com/watch?v=9yLCBF417-4
в основном можно согласится, за исключением "космической скорости" поршня, которая в среднем составляет 20-25 м/с, а так да, все эти "испытания" с применением машин трения годятся разве что для трансмиссионных масел, но никак не отражают условия в двигателе,
ну и немного о других присадках -
https://www.youtube.com/watch?v=LsL5Wto5u_U#t=791
Раньше я относился к людям ХОРОШО, а теперь ВЗАИМНО…)
D-Man
сообщение 18.2.2015, 9:18
Из: Мариинск 42RUS
Пользователь №: 5144
сообщение 7.1.2015, 19:42
LLK05W30004
B@ron
сообщение 27.11.2014, 17:00
Из: Moscow
Пользователь №: 5252
Я вот выбираю между
Xenum 7.5w40
и
RAVENOL RRS SAE 5W-50
сообщение 15.11.2014, 17:18
Цитата(funklove @ 14.11.2014, 23:58) *
Не видел ни одной "гонки", на которой выезжали бы не прогрев двигатель.
я всегда так делаю. и зимой рыксу использую )
power1
сообщение 15.11.2014, 13:21
Безбожно-это когда расход масла доходит до полутора литров на 1000км. И это на свежих моторах, за престарелые лучше вообще не говорить. rolleyes.gif
согласен, 1,5 литра это даже для роторного в повседневном режиме перебор, и возможно у любого автопроизводителя найдется "паршивая овца" в стаде, но так чтобы поголовно, как ты утверждаеш, во всяком случае у MB не наблюдается хотя-бы по перечню первостепенных вопросов на форуме MB -
http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=273336
я считаю-что такой производитель не может быть компетентным в классификации и пр. оценках качества моторных масел. rolleyes.gif
то что ты или я, или еще кто другой считают о компетентности автопроизводителей определяющих уровень качества масла, их мало волнует, есть множество стандартов которые двигатель должен выполнить, и согласно этому устанавливается уровень качества,
а на графике паутинки Lubrizol можно увидеть минимальные требования к тому или иному стандарту или допуску, так вот у меня просьба - найди пожалуйста стандарт API или ACEA которые перекрывают допуски MB 229,51 и VW 504 00/507 00 которые я рекомендую
http://www.lubrizol.com/apps/relperftool/pc.html
Насчет прогревов. Я понимаю, когда на улице ниже 0 не бывает, можно и не греть, но когда за бортом ниже -10 градусов, то прогрев необходим. А когда -30 и ниже, то подавно! Или это только к мерседесам относится? rolleyes.gif
я, помоему, уже упоминал о необходимости соблюдения правил эксплуатации, а когда человек при минус 30° использует 10W-40 то проблемы будут точно, при таких температурах для уверенного пуска необходимо масло 0W-XX и это касается всех моторов (тест на проворачиваемость)
тот кто выехав из гаража или парковки, желает немедленно учавствовать в гонке (особенно зимой), должен подумать о предпусковых подогревателях типа вебасто и др., ну а настоящие гонщики делают прогревочный круг , а не молотят двигатель на месте
Нужно ли заводить мотор в течении зимней спячки, когда машина не эксплуатируется?
я считаю (да и есть рекомендации по этому поводу) что масло лучше заменить перед зимней спячкой, дав поработать мотору пару минут на новом,
дело в том что с увеличением пробега в масле растет "кислотное число" тоесть накапливаются различные кислоты агресивные к деталям двигателя, а заводить двигатель не имеет смысла,
1500 км конечно-же пробег небольшой, но все зависит от состояния масла и предыдущей эксплуатации
rotorman
сообщение 15.11.2014, 12:03
Из: Уссурийск
Пользователь №: 5670
Power1, интересует твое мнение.
1. Нужно ли заводить мотор в течении зимней спячки, когда машина не эксплуатируется?
2. Нужно ли менять масло перед зимовкой или лучше сразу после зимовки? Если после последней замены пробег порядка 1500км, это уже грязное масло и надо менять?
сообщение 14.11.2014, 23:41
Лукойл генезис пока не продается в розницу, видел только бочки у дилеров. Сам перехожу на лукойл на всем автопарке. При замене масла раз в 5-7 тысяч луковая синтетика обоснованно идеальный выбор.Семерку кормлю мазда голден, так как удачно им закупился.
сообщение 14.11.2014, 15:58
Космодел-теоретик со стажем
rotorman
сообщение 14.11.2014, 14:53
Из: Уссурийск
Машину лучше прогревать на ходу. Выгнал, закрыл ворота и поехал потихоньку. На ходу не только мотор прогреется, но и трансмиссия с подвеской.
Я только на сурфе автомат еще немного грею, перед движением, на тормозе включенные передачи держу, на месте.
Moogwai
сообщение 14.11.2014, 13:35
Из: Пермь
Пользователь №: 3718
Цитата(power1 @ 11.11.2014, 17:53) *
да? безбожно это как? литр на 1000 км, или 10000 км, просто интересно rolleyes.gif
для меня чесн говоря это новость, видимо пришла пора переходить на надежные вазовские моторы cool.gif , а так да, если человек тупо не соблюдает условия эксплуатации, то убить можно любой мотор, я надеюсь все знают о рекомендации автопроизводителей не прогревать двигатель на месте, а двигатся практически сразу после заводки, но наши автолюбители ведь умнее и молотят двигателя по полчаса на холостых, а у некоторых и автоподогрев несколько раз за ночь, а потом удивляются - моторы- говно, масло -солидол ...
Когда заходит речь, о ресурсе некоторых двигателей в 40 тыс.км (СОРОК ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ!!), у которых бывает масляное голодание по умолчанию, которые постоянно дрищут маслом изо всех щелей, то, я считаю-что такой производитель не может быть компетентным в классификации и пр. оценках качества моторных масел. rolleyes.gif
power1
сообщение 11.11.2014, 16:53
Выбираем масло по допуску компании, у которой как правило все, да не...абсолютно все моторы жрут масло, причем безбожно.
Да и ресурс этих моторов оставляет желать лучшего, а свежие дык вообще практически все одноразовые.
сообщение 11.11.2014, 4:32
Цитата(vl-alexander @ 11.11.2014, 9:25) *
Ну и молодцы. Грузовик это между прочим коммерческий транспорт, и час простоя грузовика обходится значительно бОльшими убытками, чем час простоя рыксы. Значит проверено, можно брать.
Ну а кроме шуток, лукоил очень хороший бренд. Почему бОльшая часть страны доверяет бензину от лукоил, но не доверяет маслу? парадокс?
вот честно: я никогда в жизни не залью лукоил в свои машины. в грузовые лью мотюль, а у меня их не мало.
я не знаю почему, но у меня на одной полочке в голове стоит м8г и вся линейка лукойла
объяснить и мотивировать не смогу
http://www.youtube.com/watch?v=Xdx7RLjygXA...F9FDF006E20C4AE
включаем ровно 3:00
Сообщение отредактировал FIL - 11.11.2014, 4:38
сообщение 11.11.2014, 4:25
сообщение 11.11.2014, 3:27
Цитата(Moogwai @ 11.11.2014, 5:20) *
Выбираем масло по допуску компании, у которой как правило все, да не...абсолютно все моторы жрут масло, причем безбожно...Да и ресурс этих моторов оставляет желать лучшего, а свежие дык вообще практически все одноразовые.
Парадокс получается, однако smile.gif)
Парадокс в том, что сервисный интервал легковых автомобилей у этой компании 20-30 т.км. За такой срок любое масло превратится в пластилин. Сомневаюсь что все, кто жалуются на качество моторов MB поголовно меняют масло через 5ткм.
Moogwai
сообщение 10.11.2014, 21:20
Из: Пермь
Сообщение отредактировал Moogwai - 10.11.2014, 21:21
power1
сообщение 10.11.2014, 15:10
Оптимальным вариантом видится вот это масло для рх-7: http://www.lukoil-masla.ru/products/genesis/00289/
нормально, имеет официальный допуск от MB
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenma...mp;suchbegriff=
сомневаюсь что именно это льют только в старые грузовиkи
какое может быть мнение о человеке который называет динамометрический ключ палкой? и удивляется что это палка гнется?!
а сдесь полностью согласен, человек слабо представляет способ разделения трущихся деталей коленвала и поршней с цилиндром на основе гидродинамического клина, когда трение происходит в слоях масла, а не самих деталей,
приведенный принцип проверки неплох для масел используемых в коробках и задних (ведущих) мостах,
ну а одурачивают обывателя таким способом уже давно
http://www.animegame.com/cars/Oil%20Tests.pdf
Zbyga
сообщение 10.11.2014, 14:49
Пользователь №: 5271
вот что то похоже на то что Давидыч рекламирует:
https://www.youtube.com/watch?v=8dEFGJqpCMY
да и Хадо со своими пересадками что то похожое выделывает!
а на самом деле што будет c мотором через 50-70т. км ???
как то не встречал людей чтобы в роторный двигатель заливали пресадки! если есть такие отзовитесь?!?
Любители экспериментов говорят что поршневые двигателя ходят нормально но переборке не неподлежит !
Сообщение отредактировал Zbyga - 10.11.2014, 23:13
rotorman
сообщение 10.11.2014, 13:42
Из: Уссурийск
1350р. за литр. Неплохо)))))
сообщение 10.11.2014, 8:03
Цитата(Rotor @ 10.11.2014, 11:44) *
Что скажите друзья?)
http://youtu.be/BzwTlJkOfKY
Интересно мнение экспертовsmile.gif))
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 15:30
