соленоид |
соленоид |
5.10.2012, 18:05
Подумывал над этим вопросом, потому как строю корч и нужно скинуть максимум веса. Но я не стал снимать, ибо далеко добираться до абсорбера. Самое негативное - будет как на жигулях. То есть будут пованивать бензином иногда. Я вот тоже для корча интересуюсь. Попахивать в смысле где? В салоне? -------------------- Диагностика и ремонт RX8 и RX7 в Иркутске - 89501377710
4.10.2012, 16:15
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 25.5.2012 Пользователь №: 4711 |
4.10.2012, 8:37
2.10.2012, 16:00
2.10.2012, 8:18
Возникает вопрос: а что если вообще удалить эту систему управления вредными выбросами? Безопасно? Подумывал над этим вопросом, потому как строю корч и нужно скинуть максимум веса. Но я не стал снимать, ибо далеко добираться до абсорбера. Самое негативное - будет как на жигулях. То есть будут пованивать бензином иногда. -------------------- No danger - there is no life
2.10.2012, 4:19
23.9.2012, 10:01
наконец то добрался до электриков, все прозвонили, проверили, все работает, а чек горит по другой причине ошибка Р0455, пары топлива, пробка мененая, новая, стерли ее, через некоторое время грубо говоря несколько заводов, опять загорается, че делать с этой утечкой паров понятия не имею Пробку нужно поменять... И будет тебе Щастье :-) |
19.9.2012, 8:43
18.9.2012, 13:47
-------------------- Раньше я относился к людям ХОРОШО, а теперь ВЗАИМНО…)
18.9.2012, 11:10
17.9.2012, 21:55
наконец то добрался до электриков, все прозвонили, проверили, все работает, а чек горит по другой причине ошибка Р0455, пары топлива, пробка мененая, новая, стерли ее, через некоторое время грубо говоря несколько заводов, опять загорается, че делать с этой утечкой паров понятия не имею Искать и устранять утечку. На другом форуме писали давненько что может выделываться пробка бензобака, или трубка с абсорбера слетела. В общем надо смотреть по месту. -------------------- No danger - there is no life
17.9.2012, 16:34
ок, там на самом деле еще прилично дешевле можно сделать а по теме тогда - перепроверить датчик и прозвонить проводку наконец то добрался до электриков, все прозвонили, проверили, все работает, а чек горит по другой причине ошибка Р0455, пары топлива, пробка мененая, новая, стерли ее, через некоторое время грубо говоря несколько заводов, опять загорается, че делать с этой утечкой паров понятия не имею |
26.7.2012, 14:44
Team member Группа: Пользователи Сообщений: 661 Регистрация: 27.3.2011 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4213 |
26.7.2012, 14:40
26.7.2012, 13:31
26.7.2012, 12:14
соленоиды с обратной стороны впуска все 3 одинаковые 1. в первую очередь надо вручную проверить открываемость клапанов изменения геометрии на впуске - они изначально могут быть заклинены от кокса 2. надо замерить сопротивление соленоидов и проверить продуваемость выводов вакуумных для определиния их исправности 3. при исправности соленоидов - прозвонить проводку от них до мозга 1. заслонка практически девственно чиста, и легко крутиться без видимого напряга, можно сказать даже блестит )) 2. в электрике не силен, но электрик подключал к нему провода, чета дул в него, сказал рабочий (поверил на слово) 3. когда первый раз считывали ошибку, оффы долго там ковырялись звонили все и пришли к выводу, что дело в соленоиде, на завтра планирую опять ехать к ним, чтобы прозвонили цепь и ошибки стерли новый соленоид стоит 6к и ждать 3 месяца его, че он такой дорогой блин |
26.7.2012, 11:24
Горит чек уже месяц, неисправный соленоид на впускную заслонку (номер ошибки не вспомню уже), недавно поменял соленоид этот, чек не погас, есть ли у кого этот соленоид, брал его б/у электрик сказал, что он рабочий, и вообще разница есть между всеми тремя соленоидами или они все одинаковые? Уже порядком надоело так кататца, подхвата после 5 нету монотонный разгон вообще не комильфо соленоиды с обратной стороны впуска все 3 одинаковые 1. в первую очередь надо вручную проверить открываемость клапанов изменения геометрии на впуске - они изначально могут быть заклинены от кокса 2. надо замерить сопротивление соленоидов и проверить продуваемость выводов вакуумных для определиния их исправности 3. при исправности соленоидов - прозвонить проводку от них до мозга |
26.7.2012, 10:53
Уже порядком надоело так кататца, подхвата после 5 нету монотонный разгон вообще не комильфо |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 17:47 |
