Моно турбо на 13d-rew, любая информация по подключению моно турбины |
4.2.2013, 7:45
#121
Еще вопрос а вакуумные трубки от масляных форсунок куда воткнуть? тоже запетать тупо на вакуум через впускной коллектор?
4.2.2013, 7:21
#122
Выкинуть все, кроме одинокого, около дроссельной заслонки (вентиляция бензобака). регулятор давления в рейке подключить вакууником напрямую к коллектору (мимо PRC соленоида). всё остальное управляло сиквенталом и воздушной помпой. Че прям всю коробку можно выкинуть? Че прям всю коробку можно выкинуть? А вистгейт с сбросником куда подключать? И простите мою безграмотность в вопросе соленоидов. Но как выглядит и для чего и за что отвечает PRC соленоид? |
4.2.2013, 6:42
#123
регулятор давления в рейке подключить вакууником напрямую к коллектору (мимо PRC соленоида). всё остальное управляло сиквенталом и воздушной помпой. Сообщение отредактировал vl-alexander - 4.2.2013, 6:43 |
4.2.2013, 6:12
#124
Собрали моторчик в Хабаровске, пришел турбокит со всем сразу кулер, турба сбросник, комп APEXI Power FC, а схемки как куда чего подключать, какие соленоиды оставлять какие выкинуть, нету. И вот собрал я это все богатство под капотом, все красиво встало, все прикрутил. А вот соленоиды с пучком нужных и ненужных проводов смотрят на меня предательски из под впуска и что с ними делать не пойму. Может есть у кого какая информация? Наверника на форуме это уже не раз обсуждалось подскажите в какой теме это все посмотреть. Семерка 96 года соленоиды стоят уже в одной пластиковой коробке.
Воздушную помпу соответственно выкинул, на впуске все дырки уже заткнул аккуратно выпиленными из алюминия заглушками. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 15:49 |
