Моно турбо на 13d-rew, любая информация по подключению моно турбины |
11.7.2013, 15:30
#41
Смело. Конечно ставиь мозг и надыбать базовую супер безопасную прошивку под моно турбо.
11.7.2013, 12:31
#42
Обкатываю мотор на стковом мозге пока вторая рейка форсов лить не начинает едет нормально как только включается машина захлебывается и не едет это нормально? Так и обкатывать или уже повер фс воткнуть???
28.6.2013, 13:08
#43
Х.З. нормально уже ездить начну когда километры наматывать, там видно будет.
Если так же дымить будет полезу разбираться что там не так. Но че то очково стало |
28.6.2013, 12:37
#44
При обкатке иногда белым подымлевает, это нормально? после ребилда заводил раз десять, фактически не ездил. вот завел сегодня белым иногда чуть чуть совсем подымлевает.. У меня было нечто подобное. Вскрытие показало, что горячая часть первой турбины лопнула и масло сочилось из подшипника крыльчатки и горело в выпускном коллекторе. |
28.6.2013, 12:15
#45
Определить сначало надобно, что горит - масло, антифриз, герметик?)
28.6.2013, 10:40
#46
если не уйдет значит переборка была неудачной...
28.6.2013, 10:26
#47
Нэд. Поезди, может, масла набросало в выхлоп, прогорит, дым уйдет)
28.6.2013, 10:20
#48
22.6.2013, 15:36
#49
после ребилда заводил раз десять, фактически не ездил. вот завел сегодня белым иногда чуть чуть совсем подымлевает.. |
19.5.2013, 13:48
#50
Вот за это спасибо! Буду думать.. Все Завелся. Обнаружились следующие проблемы: Не включаются вентиляторы при нагреве. Постоянно горит лампочка красная что нет антифриза хотя залит полностью. Можно перепутать местами фишки на температуру ож и топлива Пусть двиг поработает минут 5, потом заглуши, дай её остыть, выпусти воздух и долей ещё, но не в расширительный бачок |
19.5.2013, 12:12
#51
Вот за это спасибо!
Буду думать.. Все Завелся. Обнаружились следующие проблемы: Не включаются вентиляторы при нагреве. Постоянно горит лампочка красная что нет антифриза хотя залит полностью. |
19.5.2013, 9:46
#52
За полторы штуки можно достать.
Если сингл, то за 650 есть очень неплохая коса от Rywire. Линк Сообщение отредактировал trust - 19.5.2013, 9:47 |
17.5.2013, 1:07
#53
При осмотре возможных поломок, оказались надломаны провода на датчики положения коленвала...
Видимо вот и не заводилась... Сколько новая коса стоит кто-нибудь интересовался? |
16.5.2013, 8:36
#54
ну шо там?
16.5.2013, 3:53
#55
16.5.2013, 3:26
#56
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 20.9.2011 Из: Хабаровск Пользователь №: 4444 |
Сегодня день икс после работы в сервис делать ромашку поеду ну если получится-заеду поззырить) -------------------- FD3S, TRG-X, люк, коробка. 98г.
16.5.2013, 2:48
#57
16.5.2013, 2:35
#58
15.5.2013, 0:57
#59
14.5.2013, 15:45
#60
теперь главное чтоб трассу не разорвало када бенз накачаный во время прошлых попыток туда ипанёт
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 13:40 |
