3.6.2016, 15:37
но все равно второй масляный радиатор нужен в обязательном порядке
Основной нагрев масла от роторов - они кроме масла ничем не охлаждаются. Даже на стоковом моторе нужны два радиатора в таких режимах, а у вас мощей то поболя будет |
2.6.2016, 9:14
Супра в RDS в Москве тоже на нем ездит, вроде жива еще. Условия хорошие, я бы согласился
-------------------- Мы живем в такой стране, где справедливость закона в умелых руках принимает самые творческие формы :)
1.6.2016, 18:12
А что насчет valvoline vr1 5\50 ? типа гоночное их
Вышли тут на нас их представители по региону, хотят чтоб мы на их масле ездили (бесплатно ведрами естественно) ну наклеички наклеили и сказали что думаем про масло. Предлагают договор - если мотор ляжет, то сдаем масло на экспертизу, если с маслом что-то не так, то все расходы (ремонт или новый мотор) они берут на себя. Договор официальный, письменный. У нас одна хонда с генеральным спонсором валволайн ездит второй год, полет нормальный |
24.5.2016, 10:37
Боюсь у меня шкалы на приборе не хватит
24.5.2016, 10:00
Всем спасибо, врежу датчик в поддон ближе к месту слива масла
24.5.2016, 8:58
Ну а что дает знание температуры масла до мотора? В самом моторе оно может еще несколько десятков градусов набрать и уже не будет обеспечивать нормальную смазку вкладышей из за превышения рабочей температуры. По моему все же логично знать максимальную температуру до которой разогревается масло Да ты прав Место в поддоне будет удачнее. -------------------- Мы живем в такой стране, где справедливость закона в умелых руках принимает самые творческие формы :)
23.5.2016, 19:26
23.5.2016, 19:04
Оно не удачно тем что во первых датчик греется от проставки, а во вторых в проставку масло идет из радиатора, то есть после оно там имеет одну из самых низких температур в моторе, и только после проставки масло идет в роторы, и турбины, где и происходит его основной нагрев, а самое горячее масло всегда в поддоне. так и есть, но мне кажется, что как раз надо видеть температуру подаваемого масла в мотор от чего проставка может греться? от мотора? вода не больше 105гр. а выхлоп с другой стороны |
23.5.2016, 18:42
23.5.2016, 18:34
Чем оно не удачное? Температуру масла то нужно мерить на выходе из мотора а не на входе.
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 23.5.2016, 18:35 -------------------- Мы живем в такой стране, где справедливость закона в умелых руках принимает самые творческие формы :)
23.5.2016, 17:36
Не самое удачное место, там датчик от этой проставки легко нагреваться может, лучше всего в поддон врезать датчик
23.5.2016, 16:33
23.5.2016, 9:37
http://www.oil-club.ru/forum/topic/8503-8503/ вот это масло. в субботу была первая гонка, температура воздуха +25 в тени в первых двух сегментах масло держалось 14-150 в третий сегмент я поехал не успев остыть и дубасил 11 кругов без остывания с температурой 16-170гр. мотор выжил, видимо заслуга масла. опытные хондаводы сказали, что б-серия и к-серия разлетается в клочья уже при 140 датчик температуры масла где установлен? -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
23.5.2016, 4:15
вот это масло. в субботу была первая гонка, температура воздуха +25 в тени в первых двух сегментах масло держалось 14-150 в третий сегмент я поехал не успев остыть и дубасил 11 кругов без остывания с температурой 16-170гр. мотор выжил, видимо заслуга масла. опытные хондаводы сказали, что б-серия и к-серия разлетается в клочья уже при 140 |
19.5.2016, 1:33
Цитата power1, вчера была первая тренировка быстрая, за 3-5 кругов масло нагревается до 140-150 градусов. Масло сейчас Идемитсу рейсинг 10\40 что за масло поточнее, есть ли оно в этих списках - http://www.oil-club.ru/forum/topic/1007-ma...emitsu/page-162 на автобанах европы масло у RX-7 нагревали и до 160°C, давление на холостых в 0,7 при такой температуре вполне нормально, нужно иметь в виду что менее вязкое масло легче прокачивается через подшипники скольжения и лучше их охлаждают, вот примерная ориентировка по выбору вязкости от шеврона - ну и рекомендованное улучшение системы охлаждения масла было-бы полезно -------------------- Раньше я относился к людям ХОРОШО, а теперь ВЗАИМНО…)
19.5.2016, 0:30
18.5.2016, 20:21
Да, тебя явно не масло менять надо, а с его охлаждением что то делать, у меня на кольце даже в почти 30ти градусную жару масло выше 120ти градусов ни разу не нагревалось за 15ти минутную сесию, система охлаждения масла у меня штатная с двумя радиаторами, масло 5W30 Мобил ЕСП формула
18.5.2016, 15:56
power1, вчера была первая тренировка быстрая, за 3-5 кругов масло нагревается до 140-150 градусов. Масло сейчас Идемитсу рейсинг 10\40 Давление при этом на оборотах конечно есть, но на холостых 0,7 всего Вот думаю пока не поздно залить чего-нибудь качественного (что выдержит нагрузки и высокую температуру) вязкостью 50 или 60 Так не будет ли из-за увеличения вязкости ещё бОльшего роста температуры? Масло не только от роторов нагревается, но и чем оно гуще, тем сильнее его греет маслонасос. На водичке температура масла может автоматически стать меньше. Но в любом случае второй радиатор надо. |
18.5.2016, 5:55
Давление при этом на оборотах конечно есть, но на холостых 0,7 всего Вот думаю пока не поздно залить чего-нибудь качественного (что выдержит нагрузки и высокую температуру) вязкостью 50 или 60 |
1.3.2016, 18:10
как я понимаю в гоночном варианте чистота сгорания (содержание золы) не является определяющим фактором, поэтому как-бы неплохо масло серии Racing того-же маслопризводителя MOTUL 300V Power 5W40, но это масло не из дешовых , весьма достойным маслом является Shell Helix Ultra 5W-40 техданные - http://www.shell-distributor.ru/common/dat...8TDS-rus%29.pdf правда встречаются подделки - http://shellmarket.ru/poddelka-shell-ultra/ продуктовый каталог - http://komp.at/downloads/Shell%20Helix%20B...ere_04-2014.pdf ну и наконец коллеги по oil-club.ru составили список так называемых "идеальных" масел по которому, в зависимости от потребностей и возможностей, можно подобрать масло http://www.oil-club.ru/forum/topic/7906-id...ashemu-mneniyu/ Вполне исчерпывающе, благодарю! |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 19:19 |
