Давление масла |
Давление масла |
20.2.2014, 2:23
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 30.1.2014 Из: минск-нагойя Пользователь №: 5735 |
10w60 только один раз когда то залил в супру, по незнанию... че то не понравилось честно говоря....
лью 10w40, замена просто чаще... у меня друзья вообще на лукойле ездят... 550 сил на sr20det... замена каждые 1000-1500... и все норм... 4 года, мотор один и тот же... шатуны и поршни только на ковку поменяли... (шатун нагрузкой подогнуло) а так все ок... Сообщение отредактировал caша - 20.2.2014, 2:26 -------------------- Если кажется, что все в порядке, - значит, вы что-то просмотрели
20.2.2014, 0:54
с вязкостью надо быть осторожнее - гуще зальешь, давчик будет повыше, но оно при тех же условиях греться будет ещё выше.
20.2.2014, 0:37
нормально... перегретое масло оч сильно разжижается... просто менять надо чаще при жесткой эксплуатации... у меня на 90 градусах тоже иногда давление подмаргивало на холостых (ниже 0.6) 800 об... масло 5w30 , ceйчас залил w40 гораздо лучше...
19.2.2014, 23:18
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 24.12.2012 Пользователь №: 4994 |
Умудрился специально нагреть масло старуше до 125-130гр, давление упало почти до нуля на холостом 1300об, ну может 0.2 - 0.3 стало. Это нормально? или маслонасос? или может еще гдето стравливатть? масло поидее 40 вязкость или 30 заливал, не могу найти канистру.. может просто залить вязкостью 60 ?
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 15:13 |
