Как открутить Фронт пайп, Разбираем |
27.3.2014, 17:25
Накидал некое подобие чертежей. В программе, в которой делал нет ни настроек под ГОСТ 2 ни желания вспоминать чертежное прошлое. Но по этим наскальным рисункам можно изготовить стенд - проверено. Enginestand_3.PDF ( 136.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 256 P/S Процесс проектирования стенда можно прочитать тут http://www.drive2.ru/cars/mazda/rx_7/rx_7_...ournal/3274254/ спасибо бро) -------------------- e-mail: yomile@yandex.ru
25.3.2014, 20:05
Но по этим наскальным рисункам можно изготовить стенд - проверено. Enginestand_3.PDF ( 136.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 256 P/S Процесс проектирования стенда можно прочитать тут http://www.drive2.ru/cars/mazda/rx_7/rx_7_...ournal/3274254/ Сообщение отредактировал dennis_ex - 25.3.2014, 20:10 |
23.3.2014, 19:53
После небольшой корректировки оформлю и выложу.
23.3.2014, 19:09
стенд сам изготовил? если да то поделись чертежами, на досуге тоже занялся бы -------------------- e-mail: yomile@yandex.ru
23.3.2014, 17:27
22.3.2014, 5:22
Корзину отсоединил - про этот фокус я знал. С первой попытки не получилось, потом подобрал инструмент по больше и с характерным щелчком стакан залез в корзину и освободил стопорное кольцо. Выжимной вышел.
До коннектора лямбды не могу дотянуться я его вижу но, он проходит четко между двигом и кузовом, короче его просто нереально разомкнуть - туда рука не пролазит, может если впускной коллектор скинуть сейчас пойду пробовать - дубль 2. |
21.3.2014, 23:46
Кардан, снял. Фронт пайп пока не снял, надо как-то открутить лямбду. Начал пытаться приподнимать двиг - снял подухи с отверстий, но не тут-то было. Решил снимать завтра. Попробую приподнять двиг - чтобы он начал двигаться, потом поддомкрачу коробку и буду пытаться монтажками стянуть двиг со шлицевого вала коробки. Есть ли какие хитрости при выполнении данной процедуры? есть хитрость. нужно отодвинуть стопор, т.к. сцепа с обратным выжимом. Не сдвинув стопор не отсоединишь мотор от коробки. Но у меня почему то не получилось его сдвинуть, наверное такое бывает, поэтому я через окошко в КПП открутил корзину от маховика, благо есть это окошечко) изучай подробнее в мануале. -------------------- e-mail: yomile@yandex.ru
21.3.2014, 19:31
Team member Группа: Пользователи Сообщений: 424 Регистрация: 7.6.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 2077 |
Кардан, снял. Фронт пайп пока не снял, надо как-то открутить лямбду. Начал пытаться приподнимать двиг - снял подухи с отверстий, но не тут-то было. Решил снимать завтра. Попробую приподнять двиг - чтобы он начал двигаться, потом поддомкрачу коробку и буду пытаться монтажками стянуть двиг со шлицевого вала коробки. Есть ли какие хитрости при выполнении данной процедуры? Скинь фишку лямбды от косы и оставь ее на даунпайпе -------------------- |
21.3.2014, 15:31
Есть ли какие хитрости при выполнении данной процедуры? |
21.3.2014, 0:47
да
20.3.2014, 15:35
20.3.2014, 13:30
там на кардане три болта - открутить достаточно верхние два. выбивать вал вверх.
20.3.2014, 12:35
20.3.2014, 8:31
рулевой карданчик снят уже?
20.3.2014, 4:09
Вместе с мотором вынуть. А так там ееб...ли на целый день открутить выпуск с родных турбин. а мне говорили, что пострестайловые легче снять, чем до-... На свой я снимал подрамник, чтобы добраться до всех болтов. -------------------- |
20.3.2014, 1:42
Измучился с откручиванием теплоотражателей. Теперь не могу понять как их снять или вынуть. Крутил вертел не выходят. кто разбирал последнее поколение? Все это чтобы открутить фронт пайп. На дорестайле 3 крышки по мануалу у меня две. Может есть какой другой способ? Вместе с мотором вынуть. А так там ееб...ли на целый день открутить выпуск с родных турбин. |
19.3.2014, 20:14
FXD: не правильно понял, сорри
Сообщение отредактировал SanekMD - 20.3.2014, 0:18 -------------------- |
19.3.2014, 11:10
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 10:56 |
