Помогите отрегулировать дпдз и холостой ход, Помогите отрегулировать дпдз и холостой ход |
26.6.2014, 15:32
![]() Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 187 Регистрация: 23.7.2013 Из: Курск Пользователь №: 5408 |
Друзья история такая пришел мотор с поломанным датчиком дпдз и на дросселе все винты регулировочные выкручены ставлю новый датчик кручу то дрожит то обороты высоки то совсем низкие как поймать и Правильно отрегулировать? Еще крутишь рулем просадки по обормотам
Сообщение отредактировал Серый - 26.6.2014, 15:33 |
Серый Помогите отрегулировать дпдз и холостой ход 26.6.2014, 15:32
vl-alexander В мануале есть всё.
26.6.2014, 17:05
Серый Спасибо я видел его))) все равно ни фига не понял 26.6.2014, 18:14
FIL там все понятно. меришь цешкой напругу, которую от... 27.6.2014, 4:29
Серый Спасибо друзья помогли вроде сегодня разобрался вы... 11.7.2014, 19:35
Серый Сегодня про катился машина совсем на низах не едет... 13.7.2014, 22:39
FIL Цитата(Серый @ 14.7.2014, 3:39) Сегодня п... 14.7.2014, 3:07
dennis_ex 1. сперва самодиагностика. 2 манометр. И смотри чт... 14.7.2014, 4:45
Серый Цитата(dennis_ex @ 14.7.2014, 5:45) 1. сп... 14.7.2014, 7:51
FIL Цитата(Серый @ 14.7.2014, 12:51) А можно ... 14.7.2014, 15:14
dennis_ex 1. Ищи на форуме как сделать самодиагностику. Замк... 14.7.2014, 13:12
Серый Ошибку прочитал ошибка 32 solenoid valve switching... 14.7.2014, 16:54
FIL Цитата(Серый @ 14.7.2014, 21:54) Ошибку п... 14.7.2014, 17:19
Серый Цитата(FIL @ 14.7.2014, 18:19) проверяй с... 14.7.2014, 18:53
dennis_ex http://www.turborx7.com/images/Technical/v...se_di... 14.7.2014, 20:12
Серый Цитата(dennis_ex @ 14.7.2014, 21:12) http... 14.7.2014, 21:37
Серый Соленоид заменил стала веселее на низах в разы счи... 17.7.2014, 18:41
dennis_ex Цитата(Серый @ 17.7.2014, 19:41) Соленоид... 17.7.2014, 19:17
Серый Мож и не до включил а за что он отвечает? 17.7.2014, 20:10
dennis_ex За экологию, нужен для контроля подачи воздуха в г... 18.7.2014, 19:18
Серый Спасиб короче не глобально ездить можно) 18.7.2014, 20:53
dennis_ex Лучше все-таки поченить. 19.7.2014, 5:09
Серый Да само собой починим))) 19.7.2014, 9:46
Серый Все сделал соленоиды поменял про катился ошибок бо... 8.8.2014, 17:44
dennis_ex Теперь тест секвентала надо сделать 8.8.2014, 19:43
Hate! Теперь тест секвентала надо сделать+1,возможно не ... 10.8.2014, 21:52
Серый Тест секвентала сделал вроде норм как сказано по т... 10.8.2014, 23:05
dennis_ex Цитата(Серый @ 11.8.2014, 0:05) Тест секв... 11.8.2014, 8:06
vl-alexander 0.5 это пружинное давление. либо не работают солен... 11.8.2014, 2:30
Серый Цитата(vl-alexander @ 11.8.2014, 3:3... 11.8.2014, 8:45
dennis_ex Цитата(Серый @ 11.8.2014, 9:45) Сдвоенный... 11.8.2014, 12:31
Hate! Да,кстати там рестрикторы должны быть?Думал об это... 11.8.2014, 8:54
Серый Цитата(Hate! @ 11.8.2014, 9:54) Да,кс... 11.8.2014, 11:28
Hate! А зачем менять местами-если там по другому не подк... 11.8.2014, 17:14
dennis_ex Цитата(Hate! @ 11.8.2014, 18:14) А за... 11.8.2014, 17:22
Hate! Ну насколько я понимаю там они подсоединяются на т... 11.8.2014, 23:10
vl-alexander Цитата(Hate! @ 12.8.2014, 7:10) Ну на... 12.8.2014, 2:00
Hate! Разъемы на соленойды там который с наклейкой белой... 12.8.2014, 7:15
Серый Поменял местами значит ближние шланги которые ближ... 12.8.2014, 16:43
dennis_ex Вот теперь сложнее:
1. Проверяем целостность и пра... 13.8.2014, 5:24
Серый Вчера помучал ее немного то есть вечером покатался... 13.8.2014, 6:57
cherepnev Цитата(Серый @ 13.8.2014, 13:57) Вчера по... 13.8.2014, 7:03
Серый Поставил соленоид рабочий хотя и родной рабочий ок... 13.8.2014, 13:30
dennis_ex Цитата(Серый @ 13.8.2014, 14:30) Поставил... 13.8.2014, 17:21
Серый Цитата(dennis_ex @ 13.8.2014, 18:21) Ошиб... 13.8.2014, 18:19
Серый Цитата(dennis_ex @ 13.8.2014, 18:21) Ошиб... 15.8.2014, 22:05
Hate! Поборол проблему с наддувом)Нашел все-таки информа... 13.8.2014, 18:27
dennis_ex У тебя мотор до рестайл с кучей отдельных соленоид... 13.8.2014, 19:50
Hate! Видимо что-то с актуаторами,у тебя мотор старого и... 16.8.2014, 10:29
Серый Цитата(Hate! @ 16.8.2014, 11:29) Види... 16.8.2014, 21:36
Hate! По симптомам у меня была похожая проблема,я опытны... 16.8.2014, 22:44
Серый Цитата(Hate! @ 16.8.2014, 23:44) По с... 17.8.2014, 0:33
cherepnev Цитата(Серый @ 17.8.2014, 7:33) Все равно... 17.8.2014, 4:28
Серый Цитата(cherepnev @ 17.8.2014, 5:28) Мож с... 17.8.2014, 9:09
FIL Цитата(Серый @ 17.8.2014, 14:09) Вот зака... 17.8.2014, 13:28
Серый Цитата(FIL @ 17.8.2014, 14:28) Про бубен ... 17.8.2014, 20:24
Серый Цитата(Серый @ 17.8.2014, 21:24) Точно на... 18.8.2014, 6:24
dennis_ex Цитата(Серый @ 17.8.2014, 21:24) Точно на... 18.8.2014, 6:25
Серый Цитата(dennis_ex @ 18.8.2014, 7:25) Это с... 18.8.2014, 8:44
Hate! Как помогу свечи,если наддув не доходит до эаводск... 17.8.2014, 21:17
Серый Цитата(Hate! @ 17.8.2014, 22:17) Как ... 17.8.2014, 21:22
Серый Цитата(Серый @ 17.8.2014, 22:22) Спасибо ... 17.8.2014, 21:53
FIL Цитата(Серый @ 18.8.2014, 2:53) Я думаю н... 18.8.2014, 3:26
Hate! Нужно точно узнать должны ли быть рестрикторы в ре... 17.8.2014, 22:08
Серый Цитата(Hate! @ 17.8.2014, 23:08) Нужн... 17.8.2014, 22:34
Hate! Вот именно,я вообще ремонтом и обслуживанием Хонды... 17.8.2014, 23:37
vl-alexander главное обратные клапана проверить. Бывает что не ... 18.8.2014, 9:26
Серый Цитата(vl-alexander @ 18.8.2014, 10... 18.8.2014, 9:30
Hate! Ты кстати мерил давление топлива? 18.8.2014, 22:48
Серый Цитата(Hate! @ 18.8.2014, 23:48) Ты к... 18.8.2014, 23:22
Hate! Просто,если есть проблемы с динамикой,вообще это о... 19.8.2014, 7:10
Серый А какое оно должно быть давление топлива? 19.8.2014, 7:38
FIL Цитата(Серый @ 19.8.2014, 12:38) А какое ... 19.8.2014, 17:25
Серый Потихоньку буду выкладывать отчет свечи сменил рез... 20.8.2014, 1:40
FIL Цитата(Серый @ 20.8.2014, 6:40) Потихоньк... 20.8.2014, 3:23
cherepnev Цитата(FIL @ 20.8.2014, 10:23) провода
к... 20.8.2014, 3:45
Серый Цитата(FIL @ 20.8.2014, 4:23) провода
Про... 20.8.2014, 7:32
Hate! Я думаю по своему опыту-не в системе зажигания про... 20.8.2014, 23:57
FIL Цитата(Hate! @ 21.8.2014, 4:57) Я дум... 21.8.2014, 3:17
Серый Сегодня сделал следующее подобрался к актуатору ве... 21.8.2014, 20:30
dennis_ex Цитата(Серый @ 21.8.2014, 21:30) Сегодня ... 22.8.2014, 4:22
Серый Цитата(dennis_ex @ 22.8.2014, 5:22) Попро... 22.8.2014, 7:45
FIL Цитата(Серый @ 22.8.2014, 1:30) Сегодня с... 22.8.2014, 7:56
Серый Цитата(FIL @ 22.8.2014, 8:56) калитку газ... 22.8.2014, 8:12
dennis_ex Цитата(Серый @ 22.8.2014, 9:12) Я думаю в... 22.8.2014, 14:35
Серый Цитата(dennis_ex @ 22.8.2014, 15:35) Снят... 22.8.2014, 15:29
Серый Цитата(dennis_ex @ 22.8.2014, 15:35) Снят... 24.8.2014, 20:56
sashamd Еще инфа полезная думаю машина 96 года и стоят рес... 20.9.2014, 6:20
Hate! По симптомам похоже что турбины подсели-но сразу в... 24.8.2014, 23:57
vl-alexander Была недавно машинка, у которой в одну минуту проп... 25.8.2014, 2:28
dennis_ex Можно предположить 3 варианта:
1. Что-то мешает ту... 25.8.2014, 5:34
Серый Цитата(dennis_ex @ 25.8.2014, 6:34) Можно... 25.8.2014, 8:48
FIL Цитата(Серый @ 25.8.2014, 13:48) Фильтр ч... 25.8.2014, 9:56
Hate! Кстати я открыл секрет-на рестайле рестрикторы сто... 21.9.2014, 11:18
sashamd и какая разница?????? для чего они так стоят? 25.10.2014, 11:53
vl-alexander Цитата(sashamd @ 25.10.2014, 19:53) и как... 25.10.2014, 14:49
Hate! Да,я думаю чтобы не делать их отдельной деталью-сд... 26.10.2014, 17:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 6:02 |
