Rx-7 "The chariot of the devil" (Krsk24), Бортовой журнал.
StasKrsK24
сообщение 8.9.2014, 19:50
Пользователь №: 5672
Новый автомобиль, новые эмоции, новые ощущения. Долгих 2 месяца я искал замену сильвии, выбор падал на два авто 350Z и Rx-7 Fd3s. С Z дела обстояли бескомпромиссно, 280сил в птс — 30 000р налога в год, сама машина стоит от 600тыр и больше, в Красноярске такие машины никто не продавал. Rx-7 уже 255 сил в птс и 27к налога в год, почти одно и тоже, но бывало проскакивали варианты по 180сил по 200сил, но как на зло, все эти варианты были за одну, а то и три тысячи км. Решил создать тему на форуме rx-7, сразу откликнулось несколько ребят, (немного удивился ), давали некоторую информацию о машинах, объявления которых я скидывал в тему. Вообщем с каждым днем надежда все угасала и угасала
Но как то раз в моей теме отписался парень из Красноярска 'есть отличный вариант для земляка'. Ну че думать то, надо ехать, смотреть. При просмотре нашлось небольшое количество мелких косяков, в основном косметических и по салону мелочевка, но ведь все мы люди и можем договориться обо всём. Что и было сделано. Хозяин согласился на мои условия, и в назначенный день и час машина была готова к оформлению на нового владельца
Пока что машина имеет:
— роторный перебранный мотор
— стрит портинг
— Primery форсунки 850сс
— Power FC 8bit, настройка на 1.15 бара
— стоковый секвентал с выбросом лишних соленоидов
— система охлаждения V-mount
— диск сцепления керамика Exedy
— торсен гп 4.44
— стойки TEIN HA,
— передние тормозные диски 330*32 с перфорацией
— колодки перед 50-800, зад 0-600 градусов
— Wilwod регулятор тормозных усилий
— тормозные армированные шланги
— все жижи RedLine
Все эти работы сделаны предыдущим владельцем, за что ему выражаю огромную благодарность.
От прошлого владельца досталось два сидения. Одно — ковш Bride Gias LowMax и другое, регулируемое сидение Bride ERGO II. Ковш стоял на водительском месте и прикручен был салазками сразу к днищу, в которое был вварен болт, сварка от которого благополучно растрескалась и ковш начал болтаться. Второе сидение не было прикручено и вовсе, держалось только на пластиковых хомутах О_О, которые тоже благополучно оторвались. А так как это сидение и ковш были не маленького размера, то при закрытии дверей края этих сидух упирались в дверные карты. Вобщем порнография полная.
После сильвии у меня осталось два сидения Bride Gias LowMax, черных. Вот и решено было поставить их. По скольку они меньше, чем те что были в машине smile.gif Полазив по японскому аукциону, и посмотрев, что предлагают нам производители оригинальных брайдов, в голове сразу нарисовалась картина опор под салазки smile.gif Пришел в гараж, порылся в железяках, ничего кроме уголка толщиной 8мм не нашел . Ну придется делать из него, зато будет надежно, подумал я и истратил 4 отрезных круга на маленькой болгарке, чтоб из уголка вырезать две полоски по пол метра длиной и 6см шириной. Из этого же уголка я вырезал и задние, назовем их — уши, которые крепились к стоковым местам крепления салазок. Подточив углы и отрезав лишний метал, получилась вот такая шняга.
Точно шняга, подумал я и закинул их в дальний угол гаража. Помимо стремного вида эти две кочерги еще и вешали около 3кг smile.gif На следующий день поехал в магазин и купил нормальные, ровненькие, легенькие полоски 4мм толщиной и 40мм шириной smile.gif Нашел в гараже уголок такой же толщины под задние крепления. Вот собственно весь материал, ничего хитрожопого smile.gif
Схема была точно такая же как и с первым вариантом, задняя часть этих лыж приваривается к уголку, с просверленной в нем дыркой на 10мм, в которую вставляется болт и прикручивает эту лыжу к кузову автомобиля в стоковое место для крепления стоковых сидений. Далее под нужным углом загибается передняя часть этой лыжи, сверлится дырка и прикручивается второй конец лыжи все в тоже стоковое место, аналогично выполнена и вторая рыжа. Все капли и шероховатости от сварки убираются болгаркой, минимум колхоза и срача. Получилось вот так.
Далее сверху на эти лыжи ставим сидуху со своими стандартными салазками, отмечаем маркером на лыжах отверстия под болты, которыми салазки будут крепится к лыжам, сверлим, вот что получилось. Сидение в самом дальнем положении от руля
Зазор между дверной картой и сидухой.
Примерно столько же и между торпедой. С пассажирским сидением в сильвии дело обстояло немного сложнее, по сколько в полу была выемка под выхлопную трассу. А тут все симметрично, поэтому долго голову не ломая, делаем аналогичные крепления и на пассажирском месте smile.gif Всё, сидухи стоят smile.gif
А тут, пару дней спустя залез в яму и обнаружил течь масла, пока еще не понял откуда но судя по фото течет с поддона, хотя есть еще вариант, что это коренной сальник, но так сильно с сальника, я думаю, течь не может, машина все таки стояла на месте.
Причем машина то стояла в гараже все это время и не ездила. Заводилась только на х.х. до рабочей температуры прогревалась. И течет очень так не слабо. Подскажите как снять поддон без лишних телодвижений? Я видел что подушки мотора закреплены на подрамнике, и прикручены к статору через поддон, т.е. выходит надо снимать мотор, открутив его от коробки и подрамника? Или открутить всю переднюю подвеску, привязать мотор лебедкой и подрамник с подвеской опустить в яму, а поддон навесу от мотора открутить? Прям головоломка какая то smile.gif
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 8.9.2014, 20:16
Мы живем в такой стране, где справедливость закона в умелых руках принимает самые творческие формы :)
Mazda RX-7 RE雨宮
Rx-8 Rotary Power! ☠☠☠
Сообщений в этой теме
- StasKrsK24   Rx-7 "The chariot of the devil" (Krsk24)   8.9.2014, 19:50
- - dennis_ex   Для начала надо скачать мануал страница Д-11. Там ...   9.9.2014, 0:49
- - ReXar7   Да, это поддон бежит, частая болячка. Снимай подра...   9.9.2014, 8:56
- - StasKrsK24   Спасибо за советы, ближе к выходным раскручу. И по...   9.9.2014, 13:33
|- - vl-alexander   Цитата(StasKrsK24 @ 9.9.2014, 21:33) Спас...   10.9.2014, 3:18
|- - FIL   Цитата(StasKrsK24 @ 9.9.2014, 18:33) Спас...   10.9.2014, 4:45
- - StasKrsK24   Приборка стала гореть поярче Остался климат Ин...   9.9.2014, 17:48
- - Costarica   Я знаю что там бежит, там крышка треснувшая задняя...   10.9.2014, 9:31
|- - cherepnev   Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 16:31) Я зн...   10.9.2014, 9:42
|- - FIL   Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 14:31) Я зн...   10.9.2014, 10:06
||- - cherepnev   Цитата(FIL @ 10.9.2014, 17:06) ёманарот ...   10.9.2014, 10:23
|- - FIL   Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 14:31) Я зн...   10.9.2014, 14:16
- - StasKrsK24   Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 13:31) Я зн...   10.9.2014, 13:00
- - Costarica   в коробке коктейль, 2 mt 90 + 1mtl в редукторе haw...   10.9.2014, 14:27
|- - FIL   Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 19:27) в ко...   10.9.2014, 14:31
- - Costarica   нет, я не шучу, как будто все всегда честно продаю...   10.9.2014, 14:34
|- - FIL   Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 19:34) нет,...   10.9.2014, 14:37
- - Costarica   мотор нормальный, просто крышка треснувшая, на езд...   10.9.2014, 14:39
|- - dennis_ex   Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 15:39) мото...   10.9.2014, 14:40
- - Costarica   где болт подушки вкручивается   10.9.2014, 14:43
|- - dennis_ex   Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 15:43) где ...   10.9.2014, 14:44
- - StasKrsK24   А че сам герметиком не залил?   10.9.2014, 14:44
- - Unnamed   Costarica Ты однозначный победитель в номинации го...   10.9.2014, 14:48
|- - dennis_ex   Цитата(Unnamed @ 10.9.2014, 15:48) Costar...   10.9.2014, 14:55
- - Costarica   а вот хамить не надо, я же не хамлю тебе урод   10.9.2014, 14:53
- - StasKrsK24   А он тебе и не хамит, абсолютно справедливо присуд...   10.9.2014, 14:55
- - FIL   таааак, я успел за пивком сгонять, открыл, сижу ...   10.9.2014, 15:02
- - dennis_ex   Сымай поддон - фотай или зови посмотрим на сколько...   10.9.2014, 15:03
- - StasKrsK24   Цитата(dennis_ex @ 10.9.2014, 19:03) Сыма...   10.9.2014, 15:05
- - Costarica   Господа, присутствующие на форуме, серьезные до уж...   10.9.2014, 15:14
|- - dennis_ex   Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 16:14) Госп...   10.9.2014, 15:34
- - StasKrsK24   Ага, а теперь ты говоришь что трещин нет? Ты стран...   10.9.2014, 15:20
- - Costarica   не тебе делать выводы о странности..... все просто...   10.9.2014, 15:31
|- - FIL   Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 20:31) не т...   10.9.2014, 15:36
- - StasKrsK24   Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 19:25) не т...   10.9.2014, 15:32
- - StasKrsK24   Цитата(dennis_ex @ 10.9.2014, 19:34) Аццк...   10.9.2014, 15:34
- - Costarica   да я бы лично хотел забрать 500 рублей, что в этом...   10.9.2014, 15:51
|- - FIL   Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 20:51) да я...   10.9.2014, 15:55
- - StasKrsK24   Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 19:46) да я...   10.9.2014, 15:54
- - StasKrsK24   Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 19:46) да я...   10.9.2014, 15:58
- - Costarica   на самом деле снимай поддон и мотор и что хочешь, ...   10.9.2014, 15:58
- - StasKrsK24   Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 19:58) на с...   10.9.2014, 16:02
|- - FIL   Цитата(StasKrsK24 @ 10.9.2014, 21:02) Обя...   10.9.2014, 16:06
|- - Costarica   [quote name='FIL' date='10.9.2014, 17:...   10.9.2014, 16:09
|- - FIL   Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 21:09) Цита...   10.9.2014, 16:12
|- - Costarica   Цитата(FIL @ 10.9.2014, 17:12) съезди, по...   10.9.2014, 16:47
|- - FIL   Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 21:47) я бы...   10.9.2014, 16:50
|- - Costarica   Цитата(FIL @ 10.9.2014, 17:50) сегодня об...   10.9.2014, 17:08
- - Costarica   а нахуй ты ее пкупал, мне вообще было не нужно впи...   10.9.2014, 16:05
- - Costarica   ну вот и не верь никому, а 500 рублей завези а то ...   10.9.2014, 16:07
- - StasKrsK24   Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 20:05) а на...   10.9.2014, 16:08
|- - FIL   Цитата(StasKrsK24 @ 10.9.2014, 21:08) Ха,...   10.9.2014, 16:14
- - StasKrsK24   Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 20:09) съез...   10.9.2014, 16:14
- - StasKrsK24   Короче ладно, не будем дальше ругаться и так все н...   10.9.2014, 16:15
- - Costarica   вопервых, я не твой дрогой. во втрых, дговор сдела...   10.9.2014, 16:21
|- - StasKrsK24   Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 20:21) вопе...   10.9.2014, 16:22
- - Costarica   тебе же объяснили, или ты продолжаешь думать что т...   10.9.2014, 16:25
- - StasKrsK24   Вот я тебе и написал причину, постом выше, немного...   10.9.2014, 16:27
|- - Costarica   Цитата(StasKrsK24 @ 10.9.2014, 17:27) Вот...   10.9.2014, 16:35
- - Costarica   я тебя не понимаю.что нам говорили? я помню только...   10.9.2014, 16:32
|- - dennis_ex   Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 17:32) я те...   10.9.2014, 16:40
- - StasKrsK24   Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 20:32) я те...   10.9.2014, 16:33
- - StasKrsK24   Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 20:35) како...   10.9.2014, 16:38
- - Costarica   ты нормальный? я тебе сказал, что у меня лежит се...   10.9.2014, 16:44
|- - dennis_ex   Цитата(Costarica @ 10.9.2014, 17:44) ты н...   10.9.2014, 16:46
|- - Costarica   Цитата(dennis_ex @ 10.9.2014, 17:46) Прод...   10.9.2014, 16:50
- - Unnamed   Цитатаа вот хамить не надо, я же не хамлю тебе уро...   10.9.2014, 16:48
- - FIL   у меня еще литр, давайте есчо   10.9.2014, 16:48
- - StasKrsK24   Цитата(FIL @ 10.9.2014, 20:48) у меня еще...   10.9.2014, 16:51
|- - Costarica   Цитата(StasKrsK24 @ 10.9.2014, 17:51) Да ...   10.9.2014, 17:05
|- - FIL   Цитата(StasKrsK24 @ 10.9.2014, 21:51) Да ...   10.9.2014, 17:07
- - StasKrsK24   Цитата(FIL @ 10.9.2014, 21:07) какая с пи...   10.9.2014, 17:11
|- - Costarica   Цитата(StasKrsK24 @ 10.9.2014, 18:11) Я з...   10.9.2014, 17:15
- - StasKrsK24   Доделал климат   10.9.2014, 18:26
- - cherepnev   Приз зрительских симпатий, читать устал.   11.9.2014, 3:35
- - StasKrsK24   Ну где же вы, помощники Сегодня ковырялся один....   12.9.2014, 22:59
- - dennis_ex   Я простыл, а Фил куда-то уехал, звноил с трассы я ...   13.9.2014, 0:05
- - StasKrsK24   Цитата(dennis_ex @ 13.9.2014, 4:05) Я про...   13.9.2014, 15:06
|- - dennis_ex   Цитата(StasKrsK24 @ 13.9.2014, 16:06) Есл...   13.9.2014, 22:23
- - StasKrsK24   Вот как дела обстоят на сегодняшний день с салоном...   16.9.2014, 16:24
- - FIL   чего на телефон не отвечаешь?   16.9.2014, 17:30
- - StasKrsK24   Наверно ты не правильно набираешь   16.9.2014, 17:48
- - Ыынух   в итоге 500ку то отдали?   17.9.2014, 6:57
- - StasKrsK24   Цитата(Ыынух @ 17.9.2014, 10:57) в итоге ...   17.9.2014, 7:56
|- - FIL   Цитата(StasKrsK24 @ 17.9.2014, 12:56) Пок...   17.9.2014, 11:06
- - Ыынух   а чья синяя, внешне стоковая, не помню ее на кольц...   18.9.2014, 6:24
|- - dennis_ex   Цитата(Ыынух @ 18.9.2014, 7:24) а чья син...   18.9.2014, 11:05
- - Ыынух   Поздравляю. Хороша чертовка. А ближе как нибудь по...   18.9.2014, 11:37
|- - dennis_ex   Цитата(Ыынух @ 18.9.2014, 12:37) Поздравл...   18.9.2014, 13:40
|- - Ыынух   Цитата(dennis_ex @ 18.9.2014, 14:40) Можн...   19.9.2014, 11:43
|- - dennis_ex   Цитата(Ыынух @ 19.9.2014, 12:43) каким об...   19.9.2014, 14:59
|- - FIL   Цитата(dennis_ex @ 19.9.2014, 19:59) Все...   19.9.2014, 15:42
- - StasKrsK24   У нас кстате две синих Рх-7, пару дней назад еще о...   18.9.2014, 13:57
|- - rotorman   Цитата(StasKrsK24 @ 18.9.2014, 20:57) У н...   18.9.2014, 14:09
- - StasKrsK24   Цитата(dennis_ex @ 19.9.2014, 18:59) Все...   19.9.2014, 15:02
- - StasKrsK24   Цитата(FIL @ 19.9.2014, 19:42) да ладно т...   19.9.2014, 15:50
- - StasKrsK24   Прямая траснялция RDS-Восток 5 этап http://www.yo...   20.9.2014, 7:16
- - StasKrsK24   Дорожная грязь летит под капот и все в говне? Подк...   20.9.2014, 17:22
|- - cherepnev   Цитата(StasKrsK24 @ 21.9.2014, 0:22) Доро...   20.9.2014, 17:29
- - StasKrsK24   Цитата(cherepnev @ 20.9.2014, 21:29) Фоль...   20.9.2014, 17:33
8 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 22:23
