Заглушил на холодную, не заводится(( |
30.1.2015, 10:38
29.1.2015, 15:52
29.1.2015, 15:04
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.1.2015 Пользователь №: 5935 |
а это, если силенок не хватает, то воспользуйся физикой (трубой) В любом случае выкрутишь приложив усилия, а вот с резьбой или без нее, это вопрос другой, но выхода больше нет, если вд40 не поможет А вообще наврал, есть выход. щас найду инструмент - скину Вообще сил не мало, но в итоге еле еле открутилось после вд40 |
28.1.2015, 13:30
-------------------- Раньше я относился к людям ХОРОШО, а теперь ВЗАИМНО…)
28.1.2015, 11:44
Сейчас поеду за вд40, к ближней для меня свечи хороший доступ и я прилагал уже все силы что есть чтобы открутить, она вообще с места не двигаетс . Я даже усомнился, все ли они против часовой выкручиваются а это, если силенок не хватает, то воспользуйся физикой (трубой) В любом случае выкрутишь приложив усилия, а вот с резьбой или без нее, это вопрос другой, но выхода больше нет, если вд40 не поможет А вообще наврал, есть выход. щас найду инструмент - скину |
28.1.2015, 2:15
27.1.2015, 17:18
переходник на трещетку между головкой, позволяет закр. откр. под разным углом. Но по мне с карданчиком сильно не открутишь. Попробуй вд 40 смазать соединение и аккуратно с усилием открутить свечи. для удобства сними патрубок впуска сверху пластиковый. Сейчас поеду за вд40, к ближней для меня свечи хороший доступ и я прилагал уже все силы что есть чтобы открутить, она вообще с места не двигаетс . Я даже усомнился, все ли они против часовой выкручиваются Сообщение отредактировал Maks70rus - 27.1.2015, 17:25 |
27.1.2015, 15:22
Что за карданчик?? переходник на трещетку между головкой, позволяет закр. откр. под разным углом. Но по мне с карданчиком сильно не открутишь. Попробуй вд 40 смазать соединение и аккуратно с усилием открутить свечи. для удобства сними патрубок впуска сверху пластиковый. |
27.1.2015, 13:04
27.1.2015, 12:08
27.1.2015, 11:25
Цитата Вот вот, они вообще не хотят откручиваться, затянуты нереально для откручивания (закручивания) свечей необходимо использовать карданчик с удлинителем, это позволяет избежать поломок -------------------- Раньше я относился к людям ХОРОШО, а теперь ВЗАИМНО…)
27.1.2015, 8:16
Легко там все свечи выкручиваются. Головка на 21 свечная + длинный длинный удлинитель. Свечи не должны быть затянуты сильно. Если откручивать трещеткой должны сразу легко выкрутиться. В противном случае прошлый владелец(механик) уебан. После таких мастеров и керамика трескается, и осколки изолятора в мотор сыпятся - всего можно ожидать. Лучше сразу новые свечи готовить. Ну а как выкрутишь свечи - залить через нижнее свечное отверстие в каждую секцию по паре кубиков масла, и покрутить стартером секунд 10 с полностью нажатым газом. Вкручиваешь обратно свечи, и машина поедет. Вот вот, они вообще не хотят откручиваться, затянуты нереально |
27.1.2015, 1:50
Всем привет! Прошу помочь, заглушил машину на холодную, через 2 часа решил завести, не получилось, с троса не заводится, докатил до гаража решил выкрутить свечи, поддомкратил, снял левое колесо, увидел свечи но снять это целая проблема(( залез под машину и смог выкрутить только верхнюю ближнюю к салону свечку, вся черная и в масле. Вот несколько вопросов, как открутить остальные? К нижней доступ нормальный, но ни в какую не откручивается, может есть средства? А до дальних как добраться? Может ключ какой есть специальный? И еще, раз свечи так загажены, есть ли смысл сразу ставить новые или что то добавить в двиг или как? Сорри, может за глупые вопросы) Ооох, свечи очень даже легко откручиваются сверху со стороны левого крыла, для удобства, открути пластиковый патрубок со впуска, ключ обычная трищетка с головкой на 21(длинная). Свечи лучше новые поставь, по сути это расходник, но при смене свечей не обещаю тебе что она заведется. Для запуска много факторов, тупо залил камеры, нет компрессии и много других причин. |
27.1.2015, 1:45
Ну а как выкрутишь свечи - залить через нижнее свечное отверстие в каждую секцию по паре кубиков масла, и покрутить стартером секунд 10 с полностью нажатым газом. Вкручиваешь обратно свечи, и машина поедет. |
26.1.2015, 20:57
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 16:07 |
