fd3s rx7 fc, двигатель |
3.7.2015, 19:31
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 4.5.2015 Пользователь №: 5975 |
Там еще подрамник придется выдумывать.... у фц крепления опор двигателя в районе средней крышки. я видел фотки такого проекта, придумывать нечего не нужно все уже придумано Чувак с этой инфой ты непобедим, главное ничего не напутай, успехов! Вот только мотор с фд корчевать в фц тот еще гемор по проводке, тебе как минимум нужен комп проводка мотора с фд, по компу даже не знаю что тебе посоветовать. комп есть проводка есть, проводку машины украли всю кпп подходит |
3.7.2015, 17:49
Чувак с этой инфой ты непобедим, главное ничего не напутай, успехов! Вот только мотор с фд корчевать в фц тот еще гемор по проводке, тебе как минимум нужен комп проводка мотора с фд, по компу даже не знаю что тебе посоветовать. Там еще подрамник придется выдумывать.... у фц крепления опор двигателя в районе средней крышки. -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
3.7.2015, 15:35
Вот только мотор с фд корчевать в фц тот еще гемор по проводке, тебе как минимум нужен комп проводка мотора с фд, по компу даже не знаю что тебе посоветовать. |
2.7.2015, 21:48
Лучше всего начать изучать тут http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showforum=6 Лучше тут web.archive.org/web/20040102024329/http://www.rx-7.narod.ru/ С раздела FAQ -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
2.7.2015, 21:23
здравствуйте, начну с того что есть у меня ведро rx7 fc купил можно сказать убитый кузов, без нечего потом мотор от fd3s rx7 потом кпп от fc и в ротаре я дубний я хочу его разобрать проверить посмотреть почистить отмыть что мне придется поменять перед сборкой ? прокладки какие ни будь как в пистольном движке ? минимум для переборки - набор прокладок http://atkinsrotary.com/store/86-95-Rx7-O-...Kit-ARE316.html http://www.rotaryaviation.com/store/p4/O-Ring_Kits.html но собирая двигатель не помешает заменить изношенные в нем детали. полезно будет почитать инструкцию по переборке http://www.rotaryheads.com/PDF/3rd_gen/Maz...0-%20Engine.pdf после прочтения инструкции посмотреть познавательное видео http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1798623 и http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3531609 -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
2.7.2015, 21:13
здравствуйте, начну с того что есть у меня ведро rx7 fc купил можно сказать убитый кузов, без нечего потом мотор от fd3s rx7 потом кпп от fc и в ротаре я дубний я хочу его разобрать проверить посмотреть почистить отмыть что мне придется поменять перед сборкой ? прокладки какие ни будь как в пистольном движке ? Лучше всего начать изучать тут http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showforum=6 -------------------- |
2.7.2015, 20:41
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 21:08 |
