Rx 8 SP AT - Misfire at 6000 rpm |
7.10.2015, 10:30
Столкнулись с проблемой многочисленных пропусков зажигания по достижению 6000 оборотов мотора, на третьей передаче, газ в пол.
Мигает чек, записывается ошибка, обороты более не поднимаются, машина не едет. При педалировании на 80% симптомов нет, обороты набирает. Вроде как все стандартно - система зажигания. Но нет, катушки, провода, свечи проверены, поменяны. Эффект нулевой, не изменилось ровно ничего. Давление топлива в норме. Какие мысли? Американцы часто пишут, что проблема в катализатором. Сегодня прошили машину удалив второй ДК (катализатор удален), изменений нет. http://www.youtube.com/watch?v=AZJMNXja9ok http://www.youtube.com/watch?v=u2BoLFb5vQU |
FIL Rx 8 SP AT - Misfire at 6000 rpm 7.10.2015, 10:30
vl-alexander заслонки во впуске шевелятся? 7.10.2015, 14:29
FIL Цитата(vl-alexander @ 7.10.2015, 19... 7.10.2015, 15:05
FIL лог
https://vk.com/doc2275559_424302684 7.10.2015, 16:01
Yomile похоже упала производительность топл.насоса, но су... 7.10.2015, 19:37
FIL Цитата(Yomile @ 8.10.2015, 0:37) похоже у... 9.10.2015, 11:28
Yomile Цитата(FIL @ 9.10.2015, 14:28) написано ж... 9.10.2015, 16:30
VZuRa Жесточайший перелив, согласно логу. Либо беда с за... 9.10.2015, 16:56
FIL Цитата(VZuRa @ 9.10.2015, 21:56) Жесточай... 11.10.2015, 6:29
power1 ЦитатаСтолкнулись с проблемой многочисленных пропу... 11.10.2015, 11:12
vl-alexander Цитата(power1 @ 11.10.2015, 19:12) причин... 12.10.2015, 2:24
FIL про отодвинуть дпкв дельная мысль, надо попробоват... 13.10.2015, 4:31
power1 Цитатав к л а д ы ш и
ну собственно на смещение о... 13.10.2015, 13:53
FIL power1, отличная выдержка, спасибо!
Надо пробо... 13.10.2015, 15:45
Unnamed Так может вал вперед-назад гуляет? Там же есть спе... 13.10.2015, 16:51
FIL Цитата(Unnamed @ 13.10.2015, 21:51) Так м... 13.10.2015, 17:02
Unnamed Ну да дистанционная шайба, так правильнее)))
На со... 13.10.2015, 17:39
FIL Цитата(Unnamed @ 13.10.2015, 22:39) Ну да... 13.10.2015, 18:16
power1 ЦитатаМасло Тоета сн 5\30
не скажу что масло... 14.10.2015, 15:56
vl-alexander Цитата(power1 @ 14.10.2015, 23:56) не ска... 15.10.2015, 1:02
volga Давление топливного насоса в RX8 не является факто... 15.10.2015, 15:48
FIL Цитата(volga @ 15.10.2015, 20:48) Давлени... 15.10.2015, 16:02
volga Цитата(FIL @ 15.10.2015, 17:02) ну а что ... 15.10.2015, 19:55
FIL Цитата(volga @ 16.10.2015, 0:55) Было зам... 16.10.2015, 4:48
volga Цитата(FIL @ 16.10.2015, 5:48) а в чем ид... 16.10.2015, 19:26
FIL Цитата(volga @ 17.10.2015, 0:26) Давление... 19.10.2015, 4:40
power1 ЦитатаСамый действенный метод найти такую-же машин... 16.10.2015, 21:00
volga Цитата(power1 @ 16.10.2015, 22:00) самый ... 17.10.2015, 11:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 18:06 |
