Rx 8 SP AT - Misfire at 6000 rpm |
9.10.2015, 16:56
Жесточайший перелив, согласно логу. Либо беда с заслонками, либо с дмрв, как мне видится.
9.10.2015, 16:30
написано же, что давление в норме Прошу прощения, упустил из виду :-) -------------------- e-mail: yomile@yandex.ru
9.10.2015, 11:28
похоже упала производительность топл.насоса, но судя по логу этого не скажешь. У меня такие же симптомы были на другой машине, в 3000 об упирались обороты и не ехала, решилось заменой насоса. Возможно упавшую производительность насоса ECU компенсирует бОльшим интервалом на форсунках, но для более высоких оборотов это уже не выручает. написано же, что давление в норме |
7.10.2015, 19:37
Сообщение отредактировал Yomile - 7.10.2015, 19:48 -------------------- e-mail: yomile@yandex.ru
7.10.2015, 16:01
7.10.2015, 15:05
7.10.2015, 14:29
заслонки во впуске шевелятся?
7.10.2015, 10:30
Столкнулись с проблемой многочисленных пропусков зажигания по достижению 6000 оборотов мотора, на третьей передаче, газ в пол.
Мигает чек, записывается ошибка, обороты более не поднимаются, машина не едет. При педалировании на 80% симптомов нет, обороты набирает. Вроде как все стандартно - система зажигания. Но нет, катушки, провода, свечи проверены, поменяны. Эффект нулевой, не изменилось ровно ничего. Давление топлива в норме. Какие мысли? Американцы часто пишут, что проблема в катализатором. Сегодня прошили машину удалив второй ДК (катализатор удален), изменений нет. http://www.youtube.com/watch?v=AZJMNXja9ok http://www.youtube.com/watch?v=u2BoLFb5vQU |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 16:00 |
