Стэйдж 1 - или попытка объехать ЭВО в 2016, Постройка болида в тайм аттаки |
21.3.2016, 17:08
John, посчитаю на неделе, пока со временем туго.
Теперь о грустном - в любом проекте есть риски. Вроде знаешь человека, много раз с ним работал, и тут даешь ему очередную задачу и результат не то, чтоб разочаровывает, я бы даже сказал раздосадывает. Очередной раз думаю может мне еще и сварку освоить? На станке вроде неплохо уже получается. В итоге после сварки получилось вот что: Выглядит конечно ужасно, но тем не менее, с этим все еще можно поработать, что я и сделал После сварки доработал немного плоскости и рассверлил отверстия до 13.5 мм, затем разверткой развернул до 14 мм, получилось нормально, форсунки должны сидеть плотно посмотрим что получиться когда вырежу рейку. Есть еще одна тема - я купил термопары К типа для ЕГТ и два датчика давления цифровые как на компрессометр. Хочу попробовать на Ардуино сделать обработку и вывод информации на экран, по следующим параметрам температура масла(датчик еще не купил), давление масла, давление топлива, температура ЕГТ в секциях. Насколько я понимаю это сделать несложно, но мне бы хотелось выводить данные в общий лог в Даталоджит, чтоб потом смотреть изменение всех параметров. Можно ли с помощью ШИМ(насколько я знаю в ардуино выход реализован только через ШИМ) генерировать сигнал 0-5 В для даталоджита? Сообщение отредактировал dennis_ex - 21.3.2016, 17:10 |
21.3.2016, 9:40
Тогда скачай в моем посте с картинками - третью сверху - где скорости потока и нарисуй в паинте где ты хочешь вварить разделитель. Мне так будет понятней как-то так -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
18.3.2016, 18:49
Хочу себе вварить в космовскую эльбу рассекатель. Эльба примерно такаяже как у FD, только в плане чуть менее изогнутая (поворот ближе к 90 градусам относительно фланца заслонки). Вваривать хочу не с самого начала эльбы а после прямого участка там где поток должен выровнятся после перехода из кулера. То что поток должен распределиться 50/50 это понятно, интересно насколько будут отличаться скорости и «живые сечения» по секциям на выходе из-за подпоров на изгибах. Понятно что результат расчетов будет не 100% применим к космовской эльбе, но интересен для понимания общей картины. P.S. штатная FDшная эльба пластиковая? Тогда скачай в моем посте с картинками - третью сверху - где скорости потока и нарисуй в паинте где ты хочешь вварить разделитель. Мне так будет понятней |
18.3.2016, 3:53
Хочу себе вварить в космовскую эльбу рассекатель. Эльба примерно такаяже как у FD, только в плане чуть менее изогнутая (поворот ближе к 90 градусам относительно фланца заслонки). Вваривать хочу не с самого начала эльбы а после прямого участка там где поток должен выровнятся после перехода из кулера. То что поток должен распределиться 50/50 это понятно, интересно насколько будут отличаться скорости и «живые сечения» по секциям на выходе из-за подпоров на изгибах. Понятно что результат расчетов будет не 100% применим к космовской эльбе, но интересен для понимания общей картины. P.S. штатная FDшная эльба пластиковая? пластиковая да. начинать стоит не после прямого участка, а на нем, ближе к его середине |
17.3.2016, 19:54
В принципе можно, только вваривают обычно в алюминиевую груди, у нее геометрия отличается от стоковой у меня ее нет. Я могу просто вставить пластину внутрь стоковой эльбы. Если вставить пластину от начала эльбы до конца тогда деление будет 50/50 только сопротивление такой системы увеличиться, а вот насколько можно проверить. Попробую как время будет Хочу себе вварить в космовскую эльбу рассекатель. Эльба примерно такаяже как у FD, только в плане чуть менее изогнутая (поворот ближе к 90 градусам относительно фланца заслонки). Вваривать хочу не с самого начала эльбы а после прямого участка там где поток должен выровнятся после перехода из кулера. То что поток должен распределиться 50/50 это понятно, интересно насколько будут отличаться скорости и «живые сечения» по секциям на выходе из-за подпоров на изгибах. Понятно что результат расчетов будет не 100% применим к космовской эльбе, но интересен для понимания общей картины. P.S. штатная FDшная эльба пластиковая? -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
17.3.2016, 17:05
17.3.2016, 9:44
dennis_ex очень интересные исследования. А есть возможность сделать расчет с рассекателем в эльбе? насколько вварка рассекателя повлияет на распределение потока?
16.3.2016, 18:33
Сегодня получилось отфрезеровать бобышки на станке
https://youtu.be/4SvNCvK9teg Получилось ровно так как и проектировал на компе |
16.3.2016, 15:35
16.3.2016, 7:14
Как её в алюминие сделать?
14.3.2016, 19:07
Продолжаем безумный инжиниринг, на самом деле сделал я это давненько, все никак времени не было нормально описать да картинок нарезать.
Несколько десятков постов назад я выкладывал картинку моделирования потоков внутри эльбы, но там была не вся правда, там не было дросселя. Когда я сканировал Эльбу я понимал, что без дросселя модель будет не полноценной, она и сейчас в общем-то не совсем полноценна (нет впуска за дросселем и интеркулера), но уже можно делать выводы. На картинке показана та часть дросселя, которая меня интересовала. В результате я "припаял" ее к модели стоковой Эльбы и посчитал все еще разок. Теперь посмотрим, что же получилось В результате численного моделирования, как и в предыдущей модели поток прижимается к стенке, в результате во вторую секцию приходит 65% массы воздуха, а в первую 35% соответственно. Неравномерность поля скоростей в выходном сечении составляет 38.3%, потери давления(сопротивление) 422 Па. Скорости в продольном сечении Линии тока Из рисунков видно, что возле заслонки в первую секцию образуется устойчивая вихревая структура, которая создает подпор на входе в первую секцию. Далее при помощи средств топологической оптимизации (Adjoint метод), суть которого заключается в определении геометрических факторов влияющих на заданную целевую функцию, я начал итерационно изменять геометрию Эльбы. В качестве критериев были заданы - снижение неравномерности поля скоростей потока. Так же в процессе смотрел на сопротивление системы. Если все вышеописанное не понятно - то перевожу: путем нехитрого тыканья мышкой в сложную программу - программа сделала новую модель, лучшую модель Эльбы. Далее можно сравнить изменения. В полученной модели сопротивление уменьшилось на 18,2 % по сравнению со стоковой конструкцией( до 345 Па), а неравномерность на 46% до 20.3% При этом распределение потоков в новой конструкции стало 52 во вторую секцию на 48 в первую. Скорости в сечении на выходе Скорости в продольном сечении Линии тока Сейчас отдал парням на 3д печать попробую примерить по месту Сообщение отредактировал dennis_ex - 14.3.2016, 19:08 |
14.3.2016, 12:38
К мозгу
13.3.2016, 20:24
У меня две таких - http://ru.aliexpress.com/item/2M-EGT-K-Typ...2227681517.html Работали нормально, но одна под конец сезона стала периодически отваливаться выдавая ошибку по обрыву проводки. В общем юзать можно но лучше заказать с запасом что бы не ждать если вдруг потребуется замена. К чему подключил ? -------------------- e-mail: yomile@yandex.ru
13.3.2016, 13:15
Работали нормально, но одна под конец сезона стала периодически отваливаться выдавая ошибку по обрыву проводки. В общем юзать можно но лучше заказать с запасом что бы не ждать если вдруг потребуется замена. |
13.3.2016, 12:39
Присоединюсь к вопросу, я себе приобрел 2 китайских термопары EGT и приборчик tasi-8620 двухканальный для к-термопар, правда на батарейках он, что не совсем удобно. Ну и речи нет о логах, только наблюдения. Хочу сначала это дело опробовать на Оке, как раз 2 цилиндра) Прибор уже на руках, а как придут термопары проверю их на работе с помощью калибратора и таблиц для ТХА-термопар в отделе метрологии, проведу сравнение с тем что прибор покажет.
Сообщение отредактировал Yomile - 13.3.2016, 12:47 -------------------- e-mail: yomile@yandex.ru
13.3.2016, 6:59
Господа планируется врезать две термопары в выпускной коллектор, который между секциями и турбинами.
кто нибудь с Китай парами дело имел? http://www.ebay.com/itm/EGT-K-Type-Thermoc...tEAAOSwpDdVS3X2 а мониторить это и писать логи хочу вот этим девайсом : http://thesensorconnection.net/egt-probe-t...egt_meter.shtml он умеет выводить аналоговый сигнал 0..5 В для подключения к даталоджиту. Мнение экспертов? |
5.3.2016, 11:02
тебе стоит съездить в Тольятти и взглянуть на роторный цех пустота и разбитые стекла? Денис прости за оффтоп Сообщение отредактировал Yomile - 6.3.2016, 8:22 -------------------- e-mail: yomile@yandex.ru
5.3.2016, 7:22
4.3.2016, 23:19
4.3.2016, 17:34
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 17:10 |
