Как слить топливо из бака FD, Слив топлива |
20.3.2016, 9:21
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 205 Регистрация: 5.9.2015 Из: Владивосток Пользователь №: 6022 |
Только что проверил. Искра есть! Чихи из колодцев есть! Из второй секции, что ближе к моторному щиты, чихи наверно даже погромче. Когда кручу, такое ощущение, что сильнее бы крутануть надо. Но это только ощущения
Заметил ещё такой момент: когда выкручиваю свечи, на нижних есть немного масла (которое в колодцы залил), верхние сухие, но ни те ни те не пахнут бензином. Как будто топлива нет (ведь должно хотя бы немного залить свечу?). Скидывал шланг подачи топлива, топливо есть (свежее, которое залил). Но когда скидывал шланг обратки (если это обратка), то заметил, что там было старое топливо. По какой причине форсы могут не пахать? (если они не пашут конечно и топливо всё таки поступает) Ещё думается насос. Когда хотел слить топливо, замыкал напрямую его, но он либо не качал, либо очень слабо качал. Но я думаю, что я не правильно что-то подключал. Ведь в магистрале топливо есть (по крайней мере в одной) Просто когда сливал топливо на другой машине, замыкал на прямую насос и он нехило так качал. А тут что-то не получилось. Сообщение отредактировал Thirteenth - 20.3.2016, 10:48 |
20.3.2016, 8:26
искру проверить только визуально? Так-то этого ведь может быть недостаточно. Топливо старое слил, новое залил, проверял - поступает. Масло в камеры лил. Крутил без свечей (кстати почему-то особо ничего из свечных отверстий не выплёвывает) Осталось новые свечи купить и пробовать. Но вот напрягает то, что ни капельки не схватывает. Даже чиха нет или что б разок топливо воспламенил. Ещё хотелось бы знать: если мотор мёртвый вдруг, то при наличие искры, топлива и воздуха, он будет хотя бы чхать? (крутится легко и руками крутился тоже норм) Просто мотор с небольшим пробегом (10880 км), но ОЧЕНЬ долго его не заводили. Может апексы залегли, или застрел, замерь компрессию. Очень легко он крутится от руки не должен, должно быть сопротивление и чихать должен при прокрутке из свечных колодцев. |
20.3.2016, 8:15
20.3.2016, 8:12
искру проверить только визуально? Так-то этого ведь может быть недостаточно. Топливо старое слил, новое залил, проверял - поступает. Масло в камеры лил. Крутил без свечей (кстати почему-то особо ничего из свечных отверстий не выплёвывает) Осталось новые свечи купить и пробовать. Но вот напрягает то, что ни капельки не схватывает. Даже чиха нет или что б разок топливо воспламенил. Ещё хотелось бы знать: если мотор мёртвый вдруг, то при наличие искры, топлива и воздуха, он будет хотя бы чхать? (крутится легко и руками крутился тоже норм) Просто мотор с небольшим пробегом (10880 км), но ОЧЕНЬ долго его не заводили. Попробуй на веревке стартера может не хаватить, возможно за долгие годы прилипли апексы к роторам |
20.3.2016, 7:33
на запуск не влияет проверь искру проверь топливо масло в камеры, покрути без свечей и топлива новые свечи заводи искру проверить только визуально? Так-то этого ведь может быть недостаточно. Топливо старое слил, новое залил, проверял - поступает. Масло в камеры лил. Крутил без свечей (кстати почему-то особо ничего из свечных отверстий не выплёвывает) Осталось новые свечи купить и пробовать. Но вот напрягает то, что ни капельки не схватывает. Даже чиха нет или что б разок топливо воспламенил. Ещё хотелось бы знать: если мотор мёртвый вдруг, то при наличие искры, топлива и воздуха, он будет хотя бы чхать? (крутится легко и руками крутился тоже норм) Просто мотор с небольшим пробегом (10880 км), но ОЧЕНЬ долго его не заводили. Сообщение отредактировал Thirteenth - 20.3.2016, 7:51 |
20.3.2016, 7:14
Это не должно сильно повлиять. На нагруженных моторах ставят обе 9ки
20.3.2016, 7:14
Свечи просушил, почистил, но результата нет Обратил внимание, что свечи верхние и нижние одинаковые - девятки Это нормально? Так и должно быть??? Ведь вроде лидинговые свечи должны быть семёрками? на запуск не влияет проверь искру проверь топливо масло в камеры, покрути без свечей и топлива новые свечи заводи |
20.3.2016, 5:20
Обратил внимание, что свечи верхние и нижние одинаковые - девятки Это нормально? Так и должно быть??? Ведь вроде лидинговые свечи должны быть семёрками? Сообщение отредактировал Thirteenth - 20.3.2016, 6:04 |
20.3.2016, 0:45
Спасибо. Учту.
Просто мотор лет 10 не заводили. С Японии ещё |
19.3.2016, 19:53
Они тупо перестают работать, искра не такая яркая, с Денисом занимались таким колхозом При перегреве свечи что-то размыкается внутри и увеличивается сопротивление. Мы так три комплекта загубили. Т.е. тачка завелась поработала - залило и все дальше прокаливаешь, вроде схватывает 10 сек работает потом глохнет и все, дальше заводиться только с новым комплектом. Сообщение отредактировал dennis_ex - 19.3.2016, 19:54 |
19.3.2016, 18:20
с чего вдруг? Они тупо перестают работать, искра не такая яркая, с Денисом занимались таким колхозом -------------------- Мы живем в такой стране, где справедливость закона в умелых руках принимает самые творческие формы :)
19.3.2016, 16:41
19.3.2016, 14:11
Свечи после прокалки можно сразу выкинуть.Просто высуши
19.3.2016, 13:49
19.3.2016, 13:41
В общем, самым простым способом оказалось.... снять бак Но что-то я не понял момента, когда пытался замкнуть контакты насоса и выкачать топливо. Оно почему-то не качалось. Один раз был момент, что пошло топливо но слабой струйкой. Гемморно показалось и решил снять бак. Кстати, а какие контакты надо замыкать на насосе, что бы он заработал? (вроде определил где минус и соединял всё, но результата толком не было). У насоса всего два контакта Правильно что бак снял, помыл заодно Сообщение отредактировал FIL - 19.3.2016, 13:42 |
19.3.2016, 12:12
Но что-то я не понял момента, когда пытался замкнуть контакты насоса и выкачать топливо. Оно почему-то не качалось. Один раз был момент, что пошло топливо но слабой струйкой. Гемморно показалось и решил снять бак. Кстати, а какие контакты надо замыкать на насосе, что бы он заработал? (вроде определил где минус и соединял всё, но результата толком не было). |
17.3.2016, 16:19
согласно каталогу, на моделях с 2000 года (последняя генерация) сливной пробки нет. но до этого сливные пробки должны быть. у меня 2000 год, предпоследняя генерация и по каталогу пробка есть. но в реале её нет
17.3.2016, 10:24
17.3.2016, 10:19
16.3.2016, 19:33
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 17.2.2010 Из: Khakassia Пользователь №: 3649 |
Собственно как проще всего слить топливо из бака FD3S? Естественно не дырявив его Если скинуть шланг подачи топлива и повернуть ключ на зажигание (не заводить), то начнёт ли насос качать бенз? Какой из шлангов скидывать? (под капотом три увидел. Один разобрался что не на подачу, а остальные??) Ещё способы попроще есть? лично я откручивал пробку на днище бака) у тебя тоже видимо должна быть |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 15:35 |
