Не заводится малышка. HELP!!!!!!!!!! |
7.11.2016, 18:16
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 4.5.2014 Из: Хабаровск Пользователь №: 5806 |
Все парни, я завелся. Причина оказалась крайне банальна. Это моя не внимательность при сборке. Я зажал провод с датчика заднего хода между блоком и мкпп, из-за этого происходило короткое замыкание и сгорал пред ig key 15a. Обрезали провод и машина тут же ожила. Теперь я опять в строю)
5.11.2016, 16:23
Спасибо за приподнятое настроение, надеюсь электрик разберется в моей беде...
5.11.2016, 12:59
У человека горе, а все ржут
5.11.2016, 6:34
Я так понимаю где то коротыш завелся? Самое интересное, что я с проводкой вообще ни как не контактировал. Пока аккум не посадил она нормально заводилась, а теперь печалька какая то завелась((((
4.11.2016, 23:52
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 187 Регистрация: 23.7.2013 Из: Курск Пользователь №: 5408 |
Владею RX-8 с двс 1uz-fe vvti на мкпп от 350z, собранную Михаилом из Благовещенска. Производил самостоятельное снятие и установку мкпп, при установке посадил аккум прослушиванием радио. После того как все собрал, начал заводить, понял, что аккума села, я ее благополучно снял, поставил другой аккум. После этого при включении зажигания начал орать гудок (сплошным сигналом) и по какой то причине постоянно идет сигнал на открытие крышки багажника. Табло при этом не загорается, двиг не крутит, тупо орет и постоянно открывает багожник. Подскажите куда лезть и где смотреть проблему???? Всю проводку заново надо перебирать |
4.11.2016, 20:44
4.11.2016, 12:31
Подскажите куда лезть и где смотреть проблему???? Владею RX-8 с двс 1uz-fe vvti на мкпп от 350z, собранную Михаилом из Благовещенска. При включении зажигания начал орать гудок (сплошным сигналом) и по какой то причине постоянно идет сигнал на открытие крышки багажника. Табло при этом не загорается, двиг не крутит, тупо орет и постоянно открывает багожник. Тут тебе сам бог не поможет. Сообщение отредактировал cherepnev - 4.11.2016, 13:07
4.11.2016, 10:26
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 11:14 |
