РасхоД, Или сколько денег просит Ваш конь.... |
28.3.2008, 23:53
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 29.10.2007 Пользователь №: 1491 |
на трассе при движении со скоростью 100 км/ч (круиз-контроль дает только 100), рыкса кушала с аппетитом равным двенадцати литрам на 100 км пробега.
28.3.2008, 14:42
читаю ваши исповеди и думаю. Надо вам ваших коней поставить в стоило и вытирать с них пыль. Купить японочку 1.3 не ротор . и кататься по городу народ смешить. там коней 60 . расход 5 на 100 . удачи вам. отменого дрифта . все ШУТКИ. моя рыкса 80 г . по городу спокойно 12 ну а если отжиг то на расход не смотрю стрелка падает . эт как тебе 12 удалось? хотя.. этож не москва. у меня тут 15-18 хоть тресни. а то и больше, от пробок зависит -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
28.3.2008, 8:20
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 13.2.2007 Из: Новосибирск Пользователь №: 1085 |
у меня чек загорался переодически походу изза катализатора, как поменял больше не загорался. про абсорбер ничего не знаю. к какому точно расходу привела замена катализатора не могу сказать, потомучто точный свой расход до сих пор так и не измерил, ну гдето в районе 15-20. короче после замены стало всё как раньше. Как раньше это как до замены, или что то изменилось? |
25.3.2008, 20:10
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 1.2.2008 Из: калининград Пользователь №: 1708 |
25.3.2008, 11:03
Вести с полей! Рыкса не перестает удивлять: температура воздуха поднялась еще на 5 градусов и расход снизился до 15,6 литров! При такой прогрессии летом она бензин генерировать будет Никаких ТО я не проводил, фильтры и бензиновый и воздушный не менял. Чу-де-са.
14.3.2008, 13:20
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 27.1.2008 Из: Тула Пользователь №: 1696 |
14.3.2008, 8:43
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 1754 |
13.3.2008, 16:09
13.3.2008, 15:39
быстрей бы лето чтоб он был не больше 15
13.3.2008, 15:13
в наши хмурые края пришла весна и средний расход снизился при плюсовой температуре с 21 до 17,5 на 100 км
12.3.2008, 19:46
так что либо вообще удалять, либо менять на новый. до следующей левой заправки на такой машине как у него(у меня точно такая же) нет смысла его вообще удалять, да и дорого и сложно это всё будет проделать. я себе металичиский поставил, вместо керамики, даже рычать приятней стала. |
12.3.2008, 12:33
Извиняюсь за назойливость... Катализатор подлежит только замене или его можно отремонтировать? нееее спекшиеся от жуткой температуры керамические соты обратно при всем желании не возродятся так что либо вообще удалять, либо менять на новый. до следующей левой заправки -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
12.3.2008, 11:44
у меня чек загорался переодически походу изза катализатора, как поменял больше не загорался. про абсорбер ничего не знаю. к какому точно расходу привела замена катализатора не могу сказать, потомучто точный свой расход до сих пор так и не измерил, ну гдето в районе 15-20. короче после замены стало всё как раньше. Извиняюсь за назойливость... Катализатор подлежит только замене или его можно отремонтировать? |
11.3.2008, 15:33
Замена катализатора к какому расходу привела? И еще - у меня ЧЕК переодически загорается, выдает ошибку какого-то абсорбера... Что это такое? Может он как-то повлиять на расход? у меня чек загорался переодически походу изза катализатора, как поменял больше не загорался. про абсорбер ничего не знаю. к какому точно расходу привела замена катализатора не могу сказать, потомучто точный свой расход до сих пор так и не измерил, ну гдето в районе 15-20. короче после замены стало всё как раньше. |
11.3.2008, 12:30
не знаю как у тебя, но у меня на такойже машине был расход 30л на 70 км. я менял катализатор, поставил не оригенальный металичиский, цена вопроса 9.500, если захочешь ставить оригенальный, то тебе сам катализатор обойдеться где-то в районе 600$ без работы. ламду тоже проверь на всякие пожарные. Замена катализатора к какому расходу привела? И еще - у меня ЧЕК переодически загорается, выдает ошибку какого-то абсорбера... Что это такое? Может он как-то повлиять на расход? |
8.3.2008, 13:39
Стал обладателем rx8 2004г. 197 л.с. АКПП буквально 5 дней назад Машинка порадовала и внешностью и характером... Но вот заливаю по 20 литров и проезжаю на них всего 60 км Что посоветуете в первую очередь проверить? Могут свечи на расход влиять? К машине еще не привык поэтому езжу спокойно + утренний прогрев. И если причина в лямде, катализаторе, то какова цена вопроса? не знаю как у тебя, но у меня на такойже машине был расход 30л на 70 км. я менял катализатор, поставил не оригенальный металичиский, цена вопроса 9.500, если захочешь ставить оригенальный, то тебе сам катализатор обойдеться где-то в районе 600$ без работы. ламду тоже проверь на всякие пожарные. |
7.3.2008, 7:10
Но вот заливаю по 20 литров и проезжаю на них всего 60 км Что посоветуете в первую очередь проверить? Могут свечи на расход влиять? К машине еще не привык поэтому езжу спокойно + утренний прогрев. И если причина в лямде, катализаторе, то какова цена вопроса? |
19.2.2008, 9:12
Я понял. Появилась новая модификация rx-8 с односекционным РПД Это нововведение позволяет снизить расход топлива!
Прошу никого не обижаться, это шутка |
18.2.2008, 16:52
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 17.10.2007 Пользователь №: 1476 |
Я знаю только один единственый более менее точный замер
как писалось ниже заливаем не до отсечки отсечка отсечке рознь а под горловину ездим чем больше тем лучше точнее расход заежаем на заправку и опять заливаем до горловины а дальше простая математика кол бензина на км *100 и вот они цифры реальности всегда так мерял очередной замер показал 14.5 вообщем средний так и есть 15 литров заливаю только 98 на хороших заправках машина новая с салона 2007 год хай павер прогрев полные иногда на дрифт иногда по трасе средний такой |
18.2.2008, 11:26
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 15:08 |
