Система управления мотором, NVRAM/KAM |
3.4.2007, 12:06
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 31.3.2007 Из: Украина,Харьков сити RX-8 Пользователь №: 1143 |
у меня кстати второе из поста неработает!А первый тест заканьчивается на 55,что нетак?
-------------------- Крепко жму горло.........Я
2.4.2007, 17:02
что у вас у всех со свечами-то так не ладно. Тысяч 30-40 езжу и меняю по приколу. или у нас планета другая... все дело в бензине батенька,недаром ваш бензин на вес золота у нас в украине,если не бадяжный ! -------------------- Крепко жму горло.........Я
2.4.2007, 12:27
2.4.2007, 10:10
Я свечи меняю каждые 5000км.так как умирают быстро,вследствии чего загорается чек,и его заколеболсчя тушить!
1.4.2007, 10:13
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 23.7.2006 Из: Красноярск Пользователь №: 136 |
31.3.2007, 18:21
Блин мне как раз надо чек потушить, который после мойки загорелся! Очень актуально, гуру отпишите в ветки пожалуйста! Чек можно потушить сняв клему АКБ на 2 мин.А еще помой форсунки и поменяй свечи! -------------------- Крепко жму горло.........Я
28.3.2007, 18:31
Незнаю обсуждалось или нет, но всеравно напишу Система управления мотором Рекса является "самообучаемой" и может подстараиваться под различные условия эксплУатации. Это означает то, что из различных замерянных параметров (которые наппример зависят от стиля езды, сгорания топлива и прочих) складывается информация для системы управления мотором. Все данные сохраняются и используются в дальнейшем. Изменения в параметрах будут зарегестрированны и старые значения заменятся новыми, но это требует много времени и изменения произойдут позже, которые повлияют на "поведение" мотора. Существует способ сбросить текущие значения и заставить систему управления заново начать заниматься поиском оптимальных настроек. Вот собственно информация ---------------------------------------------------------- PCM имеет две области памяти в которых сохраняются данные *в том числе и с выключенным зажиганием. - NVRAM (Non Volatile Random Access Memory): тут сохраняется различная техническая информация например ситуации при различных кодах ошибок. - KAM (Keep Alive Memory): тут храняться значения замерянные с различных датчиков и коды актуальных ошибок. Для того что бы стереть содержимое NVRAM следует выполнить следующие действия: 1. На выключенном зажигании нажать и удерживать кнопку счетчика километража 2. Включить зажигание но не заводить мотор 3. Продолжать удерживать кнопку счетчика до тех пор пока не появится на счетчике надпись "ТЕSТ", затем отпустить кнопку (вы увидите как будет проведет тест контрольных ламп и различных инструментов) 4. Повторно нажимать кномпу счетчика до тех пор пока не пройдут все тесты 5. Выключить зажигание и повторить шаги 1-6 *не знаю точно нужен ли этот повтор, о нем говориться на штатовском форуме Стереть содержимое KAM можно выполнив последующие шаги: 1. Включить зажигание (двиган не запускать) 2. Педаль тормоза нажать минимум 20 раз в течении 10 секунд, вы увидите что стрелка давления масла дойдет примерно до середины и снова опустится. Важно! -на педать тормоза нажимать не сильно но быстро -если стрелка давления масла не поднимется это означает что педаль нажималась не достаточно быстро или недостаточное колличество раз *повторите шаг 1-2 -При старых версиях Software до L стрелка давления масла не поднимается в качестве подтверждения при стирании KAM В общем есть еще дополнительная инфа, на счет того как правильно потом начать "приучать" блок управления новым условиям. Есть алгоритм. Не знаю кому то может пригодиться моя писанина, если что могу написать и этот алгоритм. *Извиняюсь если что за неточности, ну и вся процедура проводится на собственный страх и риск Так это плин. пойдет ли заданная фигня на 7 рыксу. |
27.3.2007, 12:15
Здорово написано а на 7 рыксу пойдет такое
27.3.2007, 6:54
Очень актуально, гуру отпишите в ветки пожалуйста! |
26.3.2007, 20:16
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 21.3.2007 Пользователь №: 1128 |
Система управления мотором Рекса является "самообучаемой" и может подстараиваться под различные условия эксплУатации. Это означает то, что из различных замерянных параметров (которые наппример зависят от стиля езды, сгорания топлива и прочих) складывается информация для системы управления мотором. Все данные сохраняются и используются в дальнейшем. Изменения в параметрах будут зарегестрированны и старые значения заменятся новыми, но это требует много времени и изменения произойдут позже, которые повлияют на "поведение" мотора. Существует способ сбросить текущие значения и заставить систему управления заново начать заниматься поиском оптимальных настроек. Вот собственно информация ---------------------------------------------------------- PCM имеет две области памяти в которых сохраняются данные *в том числе и с выключенным зажиганием. - NVRAM (Non Volatile Random Access Memory): тут сохраняется различная техническая информация например ситуации при различных кодах ошибок. - KAM (Keep Alive Memory): тут храняться значения замерянные с различных датчиков и коды актуальных ошибок. Для того что бы стереть содержимое NVRAM следует выполнить следующие действия: 1. На выключенном зажигании нажать и удерживать кнопку счетчика километража 2. Включить зажигание но не заводить мотор 3. Продолжать удерживать кнопку счетчика до тех пор пока не появится на счетчике надпись "ТЕSТ", затем отпустить кнопку (вы увидите как будет проведет тест контрольных ламп и различных инструментов) 4. Повторно нажимать кномпу счетчика до тех пор пока не пройдут все тесты 5. Выключить зажигание и повторить шаги 1-6 *не знаю точно нужен ли этот повтор, о нем говориться на штатовском форуме Стереть содержимое KAM можно выполнив последующие шаги: 1. Включить зажигание (двиган не запускать) 2. Педаль тормоза нажать минимум 20 раз в течении 10 секунд, вы увидите что стрелка давления масла дойдет примерно до середины и снова опустится. Важно! -на педать тормоза нажимать не сильно но быстро -если стрелка давления масла не поднимется это означает что педаль нажималась не достаточно быстро или недостаточное колличество раз *повторите шаг 1-2 -При старых версиях Software до L стрелка давления масла не поднимается в качестве подтверждения при стирании KAM В общем есть еще дополнительная инфа, на счет того как правильно потом начать "приучать" блок управления новым условиям. Есть алгоритм. Не знаю кому то может пригодиться моя писанина, если что могу написать и этот алгоритм. *Извиняюсь если что за неточности, ну и вся процедура проводится на собственный страх и риск |
Текстовая версия | Сейчас: 10.5.2024, 23:20 |
