4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Продолжение начала
ildar300
сообщение 4.7.2007, 7:12
Сообщение #41
Пользователь №: 32
Перебирай мотор-меняй все уплотнения ,меняй апексы на цельные, делай портинг, ставь афтемаркетовые мозги. И будет тебе счастье.
Список необходимого и достаточного есть на форуме , как заколхозить супермега стрит портинг за две копейки самому-то-же есть на форуме. Будут вопросы-звони с удовольствием проконсультирую еще smile.gif
про портинг и лекала читай тут
http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtopic=327&st=0
RX-7 FD3S
сообщение 4.7.2007, 6:32
Сообщение #42
Начну с хорошей-я её завел jap.gif Дымины былооо аж сработала пожарная сигнализация в сервисе ph34r.gif
Долго маялся с заводкой т.к. перепутал front c rear подключение примари форсунок(фишки рядом, а маркировка проводов блеклая) и был косяк со стартером (крякнуло реле и плавающий контакт был в переключателе на педали сцепления) Схема электрики выложенная Ильдаром очень помогла jap.gif .
Плохая в том, что антифриз попадает в камеру сгорания, белый дым из глушака когда прогреется, больше газуешь больше дыма, так что попал на переборку движка я mad.gif Говорил мне Ильдар, когда я движок снял, мол перебери сразу и будет тебе счастье. Ну да ладно, сейчас с закрытыми глазами движок скину smile.gif Умные учатся на чужих ошибках, дураки на своих. Но ещё ни кто не учился на чужих ошибках tongue.gif
сообщение 29.6.2007, 7:28
Сообщение #43
Цитата(John @ 28.06.2007 - 23:49) *
диск этот дает сигнал для датчиков положения вала.
Это я уже понял.
может осмотреть внимательно старый шкив на предмет правильности установки?
Сегодня проверю если на втягивающее напруга подходит нормально, то тогда конэчно в переборку
сообщение 29.6.2007, 7:18
Сообщение #44
вдруг какиенить отметинки остались?
если мазда кардинально не изменила алгорит считывания,
то пофигу как ставить, хошь так, а хошь разверни на 180 гр.
сообщение 28.6.2007, 22:49
Сообщение #45
-=СВИН=-
сообщение 28.6.2007, 21:58
Сообщение #46
Из: МО,Любер
Пользователь №: 1246
Насчет бап-бап'а. Пищит всегда пока не заведешь или только при открытой двери? Если да, то мне кажется он связан с door lock (слева 2й ряд). и когда ключ в замке а двери открыты и авто не заведено эта фигень пищит, шоб ключ в машине ненароком не оставить. Совсем не уверен, что это так здесь, но у меня на Хонде именно так.
сообщение 28.6.2007, 20:43
Сообщение #47
День второй или попытка намба ту
Т.к. никто с форума не откликнулся на хелп решил сам землю рыть
Позвонил Ильдару по сцепе и в бой
Воодушевленный начал искать искру и нашел!!!
Когда менялись старые шкивы(были чуть погнуты) я их сам снял и оставил с наживленными болтами с диском с прорезями на ЭВ. Шкивы пришли, времени не хватало, отдал установить товарищу который в сервисе машины после покраски собирает. И что вы думаете, он при установке шкива на Э вал этот диск с прорезями убрал, он ему лишним показался mad.gif Я этот косяк выявил, диск обратно прикрутил, Прикрепленный файл  DSC00081.jpg ( 173.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
искра появилась. Ура! Но есть одно но, диск с прорезями устанавливается на две направляющие причем может установится с поворотом в 180 градусов относительно ЭВ, т.к. история уже умалчивает как он стоял первоначально чем грозит неправильная установка и как установить правильно?
Вопрос из разряда, а ну ка угадайте
Что это за фигня? черная резиновая трубочка проходила под рулевым валом в моторный отсек а белая тоненькая трубочка уходила вверх по левой стойке лобовухи причем заканчивала свой путь посередине стойки. Пока писал пришла мысль, накладка на левой стойке вся в дырках т.е. со следами установки доп приборов, наверно энто трубка на прибор давления буста????
Стартер еще сцуко живет своей жизнью то крутит то нет по настроению видимо blink.gif
У кого что-нибудь подобное было? Как лечили?
Сообщение отредактировал fastmak - 28.6.2007, 20:46
сообщение 27.6.2007, 20:45
Сообщение #48
1 трабл, не защелкивается выжимной подшипник в корзине, что делать? Есть какие-нибудь тайные заклинания и обереги? Я растроился и решил себя взбодрить первой попыткой завода движка, но тоже обламался blink.gif
2 трабл Искры нет.
Все предохранители прозвонил,все целые.
Рассматриваю любые предположения для возвращения искры. Кто диагностирует по интернету?? кажется Цезарь недавно успешно диагностику дистанционую делал.
Все разъемы вроде на месте. Нашёл какую-то коробкуПрикрепленный файл  DSC00074.jpg ( 178.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
, мне кажется это какая-то сигналка Прикрепленный файл  DSC00077.jpg ( 133.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
может она мозги крутит?
И два реле тоже не родные Прикрепленный файл  DSC00072.jpg ( 210.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
И что за сопротивление на 10А внизу по центру Прикрепленный файл  DSC00073.jpg ( 206.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
на крышке над ним написано ROOM за что отвечает? Оно у меня не стояло, я его вставил и как давай пищать бап-бап без остановки только когда заводишь замолкает.
Вид на приборы Прикрепленный файл  DSC00078.jpg ( 194.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
лампочка на датчике температуры ОЖ так и должна гореть?
После вырезки соленоидов чек инжект так у всех горит? то Ильдар и Димас?
Сообщение отредактировал fastmak - 27.6.2007, 22:03
сообщение 25.6.2007, 0:31
Сообщение #49
совсем из головы вылетело что они (выхлопные газа) еще и догарают...
... У нас производство вредное,
но этого никто не чувствует...
(Liutas ©)
сообщение 24.6.2007, 21:43
Сообщение #50
Цитата(medium @ 24.06.2007 - 15:50) *
помпа к экологи имеет очень отдаленное отношение. какая разница где смешаются выхлопные газа с воздухом: до глушителя или после...
..большая разница при какой температуре и в каком месте они смешиваются...
www.RX-7.ru © Viper 2005
сообщение 24.6.2007, 14:50
Сообщение #51
Rom
сообщение 24.6.2007, 12:28
Сообщение #52
Из: САО
Пользователь №: 380
один глаз...хммммммм...доказывал себе правда ли установлена отсечка по скорости smile.gif .... вот и сдуло крышечку.
Воздушную помпу оставил ..... я за экологию!!!!!!!! cool.gif .на самом деле пока не вижу смысла выкидывать.
я имел ввиду не параллельно-последовательно...я имел ввиду,то что с двумя турбинами и не штатным куллером очень большая сложность с установкой ФНС.
Сообщение отредактировал Rom - 24.6.2007, 22:04
Тюнинг это увлечение.... увлечение жизни.
Лошадиные силы....-....мужские слабости.
рамис
сообщение 24.6.2007, 0:16
Сообщение #53
Из: Уфа
Пользователь №: 912
Цитата(fastmak @ 23.06.2007 - 22:52) *
зачем ты оставил air помпу, ностальгия biggrin.gif ?
сообщение 23.6.2007, 21:52
Сообщение #54
Цитата(Rom @ 23.06.2007 - 20:07) *
ты остаешься на двух турбинах???
Да, но я переделал в паралельное турбо, и зачем ты оставил air помпу, ностальгия biggrin.gif ?
kaliff
сообщение 23.6.2007, 20:32
Сообщение #55
Пользователь №: 77
сегодня наконец-то было положено окончание с установкой куллера. большие проблемы были с установкой как раз фильтров воздушных с двух турбин!!!!!
вот что получилось..
!!!НЕНАВИЖУ РОССИЙСКУЮ ТАМОЖЕННУЮ СИСТЕМУ!!!
Берегите растения, они вырабатывают кислород, жизненно необходимый автомобилям!
_____________________________________________________________________________
icq -- 207 967 203
mail -- kaliff75@mail.ru
Skype -- kaliff75 (живой разговор всегда приятнее)
Rom
сообщение 23.6.2007, 19:07
Сообщение #56
Из: САО
Пользователь №: 380
рамис
сообщение 23.6.2007, 12:11
Сообщение #57
Из: Уфа
Пользователь №: 912
Цитата(fastmak @ 23.06.2007 - 12:08) *
Повесить кулер, примостырить блоу офф и сделать пайпинг.
сообщение 23.6.2007, 11:08
Сообщение #58
Цитата(рамис @ 23.06.2007 - 09:27) *
что осталось сделать ?
рамис
сообщение 23.6.2007, 8:27
Сообщение #59
Из: Уфа
Пользователь №: 912
сообщение 22.6.2007, 22:48
Сообщение #60
Сообщение отредактировал fastmak - 22.6.2007, 22:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 9:49
