Продолжение начала |
4.7.2007, 7:12
#41
Перебирай мотор-меняй все уплотнения ,меняй апексы на цельные, делай портинг, ставь афтемаркетовые мозги. И будет тебе счастье.
Список необходимого и достаточного есть на форуме , как заколхозить супермега стрит портинг за две копейки самому-то-же есть на форуме. Будут вопросы-звони с удовольствием проконсультирую еще про портинг и лекала читай тут http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtopic=327&st=0 -------------------- RX-7 FD3S
4.7.2007, 6:32
#42
Есть две новости - одна хорошая и одна плохая
Начну с хорошей-я её завел Дымины былооо аж сработала пожарная сигнализация в сервисе Долго маялся с заводкой т.к. перепутал front c rear подключение примари форсунок(фишки рядом, а маркировка проводов блеклая) и был косяк со стартером (крякнуло реле и плавающий контакт был в переключателе на педали сцепления) Схема электрики выложенная Ильдаром очень помогла . Плохая в том, что антифриз попадает в камеру сгорания, белый дым из глушака когда прогреется, больше газуешь больше дыма, так что попал на переборку движка я Говорил мне Ильдар, когда я движок снял, мол перебери сразу и будет тебе счастье. Ну да ладно, сейчас с закрытыми глазами движок скину Умные учатся на чужих ошибках, дураки на своих. Но ещё ни кто не учился на чужих ошибках |
29.6.2007, 7:28
#43
диск этот дает сигнал для датчиков положения вала. Это я уже понял. может осмотреть внимательно старый шкив на предмет правильности установки? Так и сделал, но вдруг промахнулся глюки стартера обычно лечат при помощи переборки стартера Сегодня проверю если на втягивающее напруга подходит нормально, то тогда конэчно в переборку |
29.6.2007, 7:18
#44
диск этот дает сигнал для датчиков положения вала. может осмотреть внимательно старый шкив на предмет правильности установки? вдруг какиенить отметинки остались? глюки стартера обычно лечат при помощи переборки стартера Вспомнил как устроен датчик положения вала на 2-ом поколении если мазда кардинально не изменила алгорит считывания, то пофигу как ставить, хошь так, а хошь разверни на 180 гр. -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
28.6.2007, 22:49
#45
может осмотреть внимательно старый шкив на предмет правильности установки? вдруг какиенить отметинки остались? глюки стартера обычно лечат при помощи переборки стартера -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
28.6.2007, 21:58
#46
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 12.6.2007 Из: МО,Любер Пользователь №: 1246 |
Насчет бап-бап'а. Пищит всегда пока не заведешь или только при открытой двери? Если да, то мне кажется он связан с door lock (слева 2й ряд). и когда ключ в замке а двери открыты и авто не заведено эта фигень пищит, шоб ключ в машине ненароком не оставить. Совсем не уверен, что это так здесь, но у меня на Хонде именно так.
28.6.2007, 20:43
#47
День второй или попытка намба ту
Т.к. никто с форума не откликнулся на хелп решил сам землю рыть Позвонил Ильдару по сцепе и в бой 5 минут и все защелкнулось. Ура!!!! Ильдар биг сенкс Воодушевленный начал искать искру и нашел!!! Когда менялись старые шкивы(были чуть погнуты) я их сам снял и оставил с наживленными болтами с диском с прорезями на ЭВ. Шкивы пришли, времени не хватало, отдал установить товарищу который в сервисе машины после покраски собирает. И что вы думаете, он при установке шкива на Э вал этот диск с прорезями убрал, он ему лишним показался Я этот косяк выявил, диск обратно прикрутил, DSC00081.jpg ( 173.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115 искра появилась. Ура! Но есть одно но, диск с прорезями устанавливается на две направляющие причем может установится с поворотом в 180 градусов относительно ЭВ, т.к. история уже умалчивает как он стоял первоначально чем грозит неправильная установка и как установить правильно? Вопрос из разряда, а ну ка угадайте DSC00084.jpg ( 235.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113 Что это за фигня? черная резиновая трубочка проходила под рулевым валом в моторный отсек а белая тоненькая трубочка уходила вверх по левой стойке лобовухи причем заканчивала свой путь посередине стойки. Пока писал пришла мысль, накладка на левой стойке вся в дырках т.е. со следами установки доп приборов, наверно энто трубка на прибор давления буста???? Стартер еще сцуко живет своей жизнью то крутит то нет по настроению видимо У кого что-нибудь подобное было? Как лечили? Сообщение отредактировал fastmak - 28.6.2007, 20:46 |
27.6.2007, 20:45
#48
Сегодня у меня понедельник
1 трабл, не защелкивается выжимной подшипник в корзине, что делать? Есть какие-нибудь тайные заклинания и обереги? Я растроился и решил себя взбодрить первой попыткой завода движка, но тоже обламался 2 трабл Искры нет. Все предохранители прозвонил,все целые. Рассматриваю любые предположения для возвращения искры. Кто диагностирует по интернету?? кажется Цезарь недавно успешно диагностику дистанционую делал. Все разъемы вроде на месте. Нашёл какую-то коробку DSC00074.jpg ( 178.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85 , мне кажется это какая-то сигналка DSC00077.jpg ( 133.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80 может она мозги крутит? И два реле тоже не родные DSC00072.jpg ( 210.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80 И что за сопротивление на 10А внизу по центру DSC00073.jpg ( 206.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84 на крышке над ним написано ROOM за что отвечает? Оно у меня не стояло, я его вставил и как давай пищать бап-бап без остановки только когда заводишь замолкает. Вид на приборы DSC00078.jpg ( 194.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124 лампочка на датчике температуры ОЖ так и должна гореть? После вырезки соленоидов чек инжект так у всех горит? то Ильдар и Димас? Сообщение отредактировал fastmak - 27.6.2007, 22:03 |
25.6.2007, 0:31
#49
во, блин ... снова я лоханулся
совсем из головы вылетело что они (выхлопные газа) еще и догарают... ... ... У нас производство вредное, но этого никто не чувствует... но этого никто не чувствует... но этого никто не чувствует... но этого никто не чувствует... но этого никто не чувствует... но этого никто не чувствует... ... (Liutas ©) |
24.6.2007, 21:43
#50
помпа к экологи имеет очень отдаленное отношение. какая разница где смешаются выхлопные газа с воздухом: до глушителя или после... ..большая разница при какой температуре и в каком месте они смешиваются... -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
24.6.2007, 14:50
#51
24.6.2007, 12:28
#52
один глаз...хммммммм...доказывал себе правда ли установлена отсечка по скорости .... вот и сдуло крышечку.
Воздушную помпу оставил ..... я за экологию!!!!!!!! .на самом деле пока не вижу смысла выкидывать. я имел ввиду не параллельно-последовательно...я имел ввиду,то что с двумя турбинами и не штатным куллером очень большая сложность с установкой ФНС. Сообщение отредактировал Rom - 24.6.2007, 22:04 -------------------- Тюнинг это увлечение.... увлечение жизни.
24.6.2007, 0:16
#53
зачем ты оставил air помпу, ностальгия ? это не ностальгия , это некому впарить -------------------- ...я помню тогда мы стояли на плоскости, наблюдая закон бесконечной молодости, она не кончалась и мчалась на скорости, как поезд до Мормежей в Орловской области...
23.6.2007, 21:52
#54
23.6.2007, 20:32
#55
Team member Группа: Пользователи Сообщений: 712 Регистрация: 26.4.2006 Из: Питер Пользователь №: 77 |
ты остаешься на двух турбинах??? сегодня наконец-то было положено окончание с установкой куллера. большие проблемы были с установкой как раз фильтров воздушных с двух турбин!!!!! вот что получилось.. а чего один глаз подбитый? -------------------- |
23.6.2007, 19:07
#56
23.6.2007, 12:11
#57
Повесить кулер, примостырить блоу офф и сделать пайпинг. ну , всего ничего , значит скоро -------------------- ...я помню тогда мы стояли на плоскости, наблюдая закон бесконечной молодости, она не кончалась и мчалась на скорости, как поезд до Мормежей в Орловской области...
23.6.2007, 11:08
#58
23.6.2007, 8:27
#59
Процесс сборки в разгаре и уже виден конец Вот так у нас гламурненько кажется у " ржу в окошко " скоро пополнение что осталось сделать ? -------------------- ...я помню тогда мы стояли на плоскости, наблюдая закон бесконечной молодости, она не кончалась и мчалась на скорости, как поезд до Мормежей в Орловской области...
22.6.2007, 22:48
#60
DSC00066.jpg ( 185.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 224 Вот так у нас гламурненько Сообщение отредактировал fastmak - 22.6.2007, 22:58 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 23:13 |
