2 страниц V  < 1 2
РПД и долгий его простой!, Косервация РПД!
сообщение 14.8.2007, 18:42
Цитата(Wanted @ 14.08.2007 - 18:36) *
А что за портинг?...
расточка (увеличение площади) впускных/выпускных окон, выполняеться при полностью разобранном моторе.
Wanted
сообщение 14.8.2007, 17:36
Пользователь №: 1180
А что за портинг?Можно поподробнее плиз!Где можно взять схему поключения катушек?Может у кого есть?А ещё завтра хочу поменять тосол на антифриз но не могу найти сливную пробку в моторе?где она находится?
Есть у меня Вазик 21079!Мой первй РПД!
сообщение 14.8.2007, 13:44
Цитата(Wanted @ 14.08.2007 - 10:03) *
А правда ли что если ротору дать свободное дыхание и свободный выхлоп то он даст 30-40 сил?
Если ты под свободным дыханием имеешь ввиду портинг, то правда.
сообщение 14.8.2007, 13:39
кмк нужно правильное зажигалово и правильно подобраная и настроеная система питания.
Wanted
сообщение 14.8.2007, 13:03
Спасибо.Попробую залить керосину и покрутить!Хотя почти каждый день мотор проворачивем руками 2-3 оборота.А правда ли что если ротору дать свободное дыхание и свободный выхлоп то он даст 30-40 сил?
сообщение 14.8.2007, 8:23
Цитата(Wanted @ 14.08.2007 - 03:47) *
Хочу узнать такой вопрос!если на РПД долго не ездить что может быть?Например на поршневых моторах залегают кольца.А на РПД что может быть?Авто Ваз 21079 с пробегом 20000км мотор живее всех живых но из самого авто строиться дрифт кар,больше внимания сейчас уделяется кузову и подвеске и машина уже с апреля месяца не заводилась так как были отсоеденены катушки и потеряна схема их подключения!Посоветуйте что надо делать с мотором если он долго не заводился или помогите со схемой подключения катушек! rolleyes.gif
перед длительной стоянкой обязательно поменять масло и погонять мотор подольше. конечно лучше под нагрузкой, а еще лучше тыщенцию-другую на нем намотать. конечно лучше время от времени заводить обязательно до полного прогрева+5 минут.
Для живой, но долго стоявшей и не желающей заводиться машины - опробовано на стоявшей 8 лет косме - керосинчика полбутылки во впуск. чутка провернуть мотор руками. и так пару дней 2-3 раза в день. ну а потом дро.. в смысле мучить и мучить. заведется, поработает - сразу менять масло и катать тыщах на 4х-5и оборотов в тракторном режиме и побольше километров без остановок и резких движений. скажем кружочек-2 по свободному мкаду.
а спорную химию лучше сразу не лить. только на крайний случай. можно и резинки убить
Сообщение отредактировал Viper_RX-7 - 14.8.2007, 8:33
www.RX-7.ru © Viper 2005
сообщение 14.8.2007, 7:18
....Например на поршневых моторах залегают кольца.А на РПД что может быть?....
могут залеч уплотнения.
думаю можна заливать какуюнить химию в свечные отверстия и крутить... крутить...
Wanted
сообщение 14.8.2007, 2:47
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 17:33
