РПД и долгий его простой!, Косервация РПД! |
14.8.2007, 18:42
А что за портинг?... расточка (увеличение площади) впускных/выпускных окон, выполняеться при полностью разобранном моторе. -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
14.8.2007, 17:36
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 22.4.2007 Пользователь №: 1180 |
А что за портинг?Можно поподробнее плиз!Где можно взять схему поключения катушек?Может у кого есть?А ещё завтра хочу поменять тосол на антифриз но не могу найти сливную пробку в моторе?где она находится?
-------------------- Есть у меня Вазик 21079!Мой первй РПД!
14.8.2007, 13:44
А правда ли что если ротору дать свободное дыхание и свободный выхлоп то он даст 30-40 сил? Если ты под свободным дыханием имеешь ввиду портинг, то правда. -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
14.8.2007, 13:39
кмк нужно правильное зажигалово и правильно подобраная и настроеная система питания.
14.8.2007, 13:03
Спасибо.Попробую залить керосину и покрутить!Хотя почти каждый день мотор проворачивем руками 2-3 оборота.А правда ли что если ротору дать свободное дыхание и свободный выхлоп то он даст 30-40 сил?
14.8.2007, 8:23
Хочу узнать такой вопрос!если на РПД долго не ездить что может быть?Например на поршневых моторах залегают кольца.А на РПД что может быть?Авто Ваз 21079 с пробегом 20000км мотор живее всех живых но из самого авто строиться дрифт кар,больше внимания сейчас уделяется кузову и подвеске и машина уже с апреля месяца не заводилась так как были отсоеденены катушки и потеряна схема их подключения!Посоветуйте что надо делать с мотором если он долго не заводился или помогите со схемой подключения катушек! перед длительной стоянкой обязательно поменять масло и погонять мотор подольше. конечно лучше под нагрузкой, а еще лучше тыщенцию-другую на нем намотать. конечно лучше время от времени заводить обязательно до полного прогрева+5 минут. Для живой, но долго стоявшей и не желающей заводиться машины - опробовано на стоявшей 8 лет косме - керосинчика полбутылки во впуск. чутка провернуть мотор руками. и так пару дней 2-3 раза в день. ну а потом дро.. в смысле мучить и мучить. заведется, поработает - сразу менять масло и катать тыщах на 4х-5и оборотов в тракторном режиме и побольше километров без остановок и резких движений. скажем кружочек-2 по свободному мкаду. а спорную химию лучше сразу не лить. только на крайний случай. можно и резинки убить Сообщение отредактировал Viper_RX-7 - 14.8.2007, 8:33 -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
14.8.2007, 7:18
....Например на поршневых моторах залегают кольца.А на РПД что может быть?.... могут залеч уплотнения. заводить нада... а лучше ездить думаю можна заливать какуюнить химию в свечные отверстия и крутить... крутить... -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
14.8.2007, 2:47
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 10:17 |
