3 страниц V   1 2 3 >
Печальная история!, Слабонервным не читать!
AlexIrK
сообщение 2.6.2008, 5:00
Пользователь №: 1785
Цитата(ReXar7 @ 1.6.2008, 0:10) *
Blow off же не дает турбинам замедлит свое врашение, получается включается вторая турбина huh.gif
По моему ей не дает врубиться вейст гейт, т.к. газов не хватает для раскрутки unsure.gif
Цитата(Arturio @ 1.6.2008, 16:16) *
когда дуют обе турбы звук громче и более низкий. это сразу слышно
Сообщение отредактировал AlexIrK - 2.6.2008, 5:01
Arturio
сообщение 1.6.2008, 10:16
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Цитата(Legion @ 30.5.2008, 22:51) *
А ты не замечал, помоему когда 2-ю раскручиваешь до 7500 об/мин, переключаешь на 3-ю и обороты падают как раз в ту зону где должен быть лаг между 1-й и 2-й турбинами! Интересно, можно это как-нибудь изменить?!
на отжигах после переключения всегда 2 турбы дуют. это чётко слышно по звуку ротора. во всяком случае у меня wink.gif это как ВТЭК у Хонды, включается на 5500, а выключается на 4500-5000... так и здесь... вторая турба выходит на рабочее давление на 4500об/мин, но при переключении и падении оборотов до 4000 заслонки в коллекторах не закрываются и вторая турба продолжает дуть. когда дуют обе турбы звук громче и более низкий. это сразу слышно smile.gif
ReXar7
сообщение 31.5.2008, 18:10
Пользователь №: 153
Походу ты прав. Но в моем случае это сложно заметить, blow off мешает после переключения снова только первая врубается
AlexIrK
сообщение 31.5.2008, 14:18
Legion
сообщение 30.5.2008, 15:51
Пользователь №: 1790
Цитата(AlexIrK @ 29.5.2008, 14:17) *
+1
У меня очень близкое поведение тоже на третьей не спешит разгоняться (но значительного провала нет) это из-за просто резкого перепада передаточного числа (моя на третьей до 170 едет, на стоковой коробке (на сколько я знаю)) В моем случае есть четкий пинок на 5500 от второй турбины и машинка сразу оживает.
AlexIrK
сообщение 29.5.2008, 13:17
Цитата(Legion @ 29.5.2008, 15:03) *
В секвентальном твинтурбо вижу только плюсы! Ощутимое ускорение начинается с 2500 об, турбы дуют 0.8! Щас купил Бюст контроллер и новые свечи NGK Racing, скоро буду ставить! Единственно что не нравится-это 3-я скорость! Первые 2 просто крышку срывает, а на 3-ей чета слабенько идет, даже не знаю что за фигня может быть!!! Может за счет передаточного числа!
Почему говорю об этом-у нас здесь супра появилась, так вот вставали с ним на 400 м, 1-я 2-я я от него на 2 корпуса ухожу, как только включаю 3-ю, он начинает меня догонять и в итоге на финише он на корпус впереди! У него стоят стоковые турбы и бюст контроллер на котором он выставляет давление 1.2!
+1
Legion
сообщение 29.5.2008, 9:03
Цитата(kevin @ 28.5.2008, 14:56) *
Как теперь ездится? со скольки начинается ощутимое ускорение? Опиши ощущения подробнее. Приведи плюсы и минусы.
kevin
сообщение 28.5.2008, 13:56
Из: Тула
Пользователь №: 1469
Rx-7 Orange
Legion
сообщение 13.5.2008, 7:17
Цитата(John @ 12.5.2008, 22:34) *
и в чем было дело?
Были забиты два фильтра которые идут к впускному коллектору, и когда снимал разъемы на соленоидах (они снимались с хрустом) непосмотрел что контакты ужас как окислены, их почистил! +Заменил все вакумные шланги на силикон! И ещё один косяк-когда снимал впускной коллектор с него вытекло много тосола! А когда одел его обратно тосола не далил! А датчик холостого хода насколько я помню у Мазд, да и не только у них, должен быть всегда в охлаждающей жидкости!
AlexIrK
сообщение 13.5.2008, 2:38
Цитата(Legion @ 5.5.2008, 13:12) *
Эта где взять! В том мануале что лежит здесь на сайте такого нет!
http://www.rx7city.com/techconnect.htm там полный заводской мануал лежит
сообщение 12.5.2008, 21:34
Цитата(Legion @ 12.5.2008, 8:16) *
Спасибо всем! rolleyes.gif Рыкса все же поехала!
и в чем было дело?
Legion
сообщение 12.5.2008, 6:16
Спасибо всем! rolleyes.gif Рыкса все же поехала! Вчера был Test Drive все работает как часы! jap.gif jap.gif jap.gif
Legion
сообщение 5.5.2008, 7:12
Цитата(fastmak @ 4.5.2008, 10:00) *
Смотри в электрической схеме Wiring diagram страницы Z30,Z32,Z33
сообщение 4.5.2008, 9:00
Цитата(Legion @ 4.5.2008, 9:50) *
Всё просто!!! Мне нужна больше не та схема где изображено соединение всех вакумных трубочек, а та где показано соеднение штекеров к соленоидам (какой куда)! А таковой я нигде не нашел, даже в Мануале!
Legion
сообщение 4.5.2008, 8:50
Цитата(Zagray @ 3.5.2008, 14:21) *
А чем тебя не устраивает схема даже цветная, которая пробегала и не раз тут на форуме?
Могу отснять и выложить схему с японского журнала.
Zagray
сообщение 3.5.2008, 16:29
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1036
Цитата(kevin @ 4.5.2008, 0:45) *
давай выкладывай, интересно посмотреть. Может по ней как-то информативнее.
Выложу завтра, но на сколько я понимаю она ничем не отличаеться от той что тут была представлена
собранием сочинений.
kevin
сообщение 3.5.2008, 15:45
Из: Тула
Rx-7 Orange
Zagray
сообщение 3.5.2008, 13:21
Из: Хабаровск
Цитата(Legion @ 1.5.2008, 17:47) *
Извени но точно не могу сказать, потому как замена длилась около 2 недель, и я несколько раз ездил на за этими трубками! У меня к тебе огромная просьба, как надумаешь менять все на силикон, сделай пожалуста фото всех соединений до замены, куда какие трубки подключаются, все подкалекторное пространство, даже там где разъемы питания подключаются к соленоидам, ОЧЕНЬ ТЕБЯ ПРОШУ! и выложи их сюда, или в личку, или на Dmitrykravcov@rambler.ru
Legion
сообщение 1.5.2008, 8:47
Цитата(kevin @ 29.4.2008, 14:36) *
А сколько метров трубок ушло? Я просто хочу меня сейчас тоже на селикон, поэтому и прикидываю.
kevin
сообщение 1.5.2008, 0:15
Из: Тула
А 8-ка куда идет? И все же сколько 8-и?
Rx-7 Orange
3 страниц V   1 2 3 >
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 10:02
