Печальная история!, Слабонервным не читать! |
2.6.2008, 5:00
Blow off же не дает турбинам замедлит свое врашение, получается включается вторая турбина По моему ей не дает врубиться вейст гейт, т.к. газов не хватает для раскрутки когда дуют обе турбы звук громче и более низкий. это сразу слышно Вот в том то и дело, что вторую турбу слышно не было Сообщение отредактировал AlexIrK - 2.6.2008, 5:01 |
1.6.2008, 10:16
А ты не замечал, помоему когда 2-ю раскручиваешь до 7500 об/мин, переключаешь на 3-ю и обороты падают как раз в ту зону где должен быть лаг между 1-й и 2-й турбинами! Интересно, можно это как-нибудь изменить?! на отжигах после переключения всегда 2 турбы дуют. это чётко слышно по звуку ротора. во всяком случае у меня это как ВТЭК у Хонды, включается на 5500, а выключается на 4500-5000... так и здесь... вторая турба выходит на рабочее давление на 4500об/мин, но при переключении и падении оборотов до 4000 заслонки в коллекторах не закрываются и вторая турба продолжает дуть. когда дуют обе турбы звук громче и более низкий. это сразу слышно |
31.5.2008, 18:10
Цитата Походу ты прав. Но в моем случае это сложно заметить, blow off мешает после переключения снова только первая врубается Blow off же не дает турбинам замедлит свое врашение, получается включается вторая турбина -------------------- Диагностика и ремонт RX8 и RX7 в Иркутске - 89501377710
31.5.2008, 14:18
А ты не замечал, помоему когда 2-ю раскручиваешь до 7500 об/мин, переключаешь на 3-ю и обороты падают как раз в ту зону где должен быть лаг между 1-й и 2-й турбинами! Интересно, можно это как-нибудь изменить?! Походу ты прав. Но в моем случае это сложно заметить, blow off мешает после переключения снова только первая врубается |
30.5.2008, 15:51
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 11.3.2008 Пользователь №: 1790 |
+1 У меня очень близкое поведение тоже на третьей не спешит разгоняться (но значительного провала нет) это из-за просто резкого перепада передаточного числа (моя на третьей до 170 едет, на стоковой коробке (на сколько я знаю)) В моем случае есть четкий пинок на 5500 от второй турбины и машинка сразу оживает. А ты не замечал, помоему когда 2-ю раскручиваешь до 7500 об/мин, переключаешь на 3-ю и обороты падают как раз в ту зону где должен быть лаг между 1-й и 2-й турбинами! Интересно, можно это как-нибудь изменить?! |
29.5.2008, 13:17
В секвентальном твинтурбо вижу только плюсы! Ощутимое ускорение начинается с 2500 об, турбы дуют 0.8! Щас купил Бюст контроллер и новые свечи NGK Racing, скоро буду ставить! Единственно что не нравится-это 3-я скорость! Первые 2 просто крышку срывает, а на 3-ей чета слабенько идет, даже не знаю что за фигня может быть!!! Может за счет передаточного числа! Почему говорю об этом-у нас здесь супра появилась, так вот вставали с ним на 400 м, 1-я 2-я я от него на 2 корпуса ухожу, как только включаю 3-ю, он начинает меня догонять и в итоге на финише он на корпус впереди! У него стоят стоковые турбы и бюст контроллер на котором он выставляет давление 1.2! +1 У меня очень близкое поведение тоже на третьей не спешит разгоняться (но значительного провала нет) это из-за просто резкого перепада передаточного числа (моя на третьей до 170 едет, на стоковой коробке (на сколько я знаю)) В моем случае есть четкий пинок на 5500 от второй турбины и машинка сразу оживает. |
29.5.2008, 9:03
Как теперь ездится? со скольки начинается ощутимое ускорение? Опиши ощущения подробнее. Приведи плюсы и минусы. В секвентальном твинтурбо вижу только плюсы! Ощутимое ускорение начинается с 2500 об, турбы дуют 0.8! Щас купил Бюст контроллер и новые свечи NGK Racing, скоро буду ставить! Единственно что не нравится-это 3-я скорость! Первые 2 просто крышку срывает, а на 3-ей чета слабенько идет, даже не знаю что за фигня может быть!!! Может за счет передаточного числа! Почему говорю об этом-у нас здесь супра появилась, так вот вставали с ним на 400 м, 1-я 2-я я от него на 2 корпуса ухожу, как только включаю 3-ю, он начинает меня догонять и в итоге на финише он на корпус впереди! У него стоят стоковые турбы и бюст контроллер на котором он выставляет давление 1.2! |
28.5.2008, 13:56
13.5.2008, 7:17
и в чем было дело? Были забиты два фильтра которые идут к впускному коллектору, и когда снимал разъемы на соленоидах (они снимались с хрустом) непосмотрел что контакты ужас как окислены, их почистил! +Заменил все вакумные шланги на силикон! И ещё один косяк-когда снимал впускной коллектор с него вытекло много тосола! А когда одел его обратно тосола не далил! А датчик холостого хода насколько я помню у Мазд, да и не только у них, должен быть всегда в охлаждающей жидкости! Вот так вот, Век живи-Век учись! |
13.5.2008, 2:38
Эта где взять! В том мануале что лежит здесь на сайте такого нет! http://www.rx7city.com/techconnect.htm там полный заводской мануал лежит |
12.5.2008, 21:34
12.5.2008, 6:16
Спасибо всем! Рыкса все же поехала! Вчера был Test Drive все работает как часы!
5.5.2008, 7:12
4.5.2008, 9:00
4.5.2008, 8:50
А чем тебя не устраивает схема даже цветная, которая пробегала и не раз тут на форуме? Могу отснять и выложить схему с японского журнала. Всё просто!!! Мне нужна больше не та схема где изображено соединение всех вакумных трубочек, а та где показано соеднение штекеров к соленоидам (какой куда)! А таковой я нигде не нашел, даже в Мануале! |
3.5.2008, 16:29
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 19.1.2007 Из: Хабаровск Пользователь №: 1036 |
давай выкладывай, интересно посмотреть. Может по ней как-то информативнее. Выложу завтра, но на сколько я понимаю она ничем не отличаеться от той что тут была представлена -------------------- Как мало нужно человеку для счастья и как много, чтобы добыть это самое малое. "По большому счету" у меня очень
3.5.2008, 15:45
Могу отснять и выложить схему с японского журнала. давай выкладывай, интересно посмотреть. Может по ней как-то информативнее. -------------------- Rx-7 Orange
3.5.2008, 13:21
Извени но точно не могу сказать, потому как замена длилась около 2 недель, и я несколько раз ездил на за этими трубками! У меня к тебе огромная просьба, как надумаешь менять все на силикон, сделай пожалуста фото всех соединений до замены, куда какие трубки подключаются, все подкалекторное пространство, даже там где разъемы питания подключаются к соленоидам, ОЧЕНЬ ТЕБЯ ПРОШУ! и выложи их сюда, или в личку, или на Dmitrykravcov@rambler.ru А чем тебя не устраивает схема даже цветная, которая пробегала и не раз тут на форуме? Могу отснять и выложить схему с японского журнала. -------------------- Как мало нужно человеку для счастья и как много, чтобы добыть это самое малое. "По большому счету" у меня очень
1.5.2008, 8:47
А сколько метров трубок ушло? Я просто хочу меня сейчас тоже на селикон, поэтому и прикидываю. Извени но точно не могу сказать, потому как замена длилась около 2 недель, и я несколько раз ездил на за этими трубками! У меня к тебе огромная просьба, как надумаешь менять все на силикон, сделай пожалуста фото всех соединений до замены, куда какие трубки подключаются, все подкалекторное пространство, даже там где разъемы питания подключаются к соленоидам, ОЧЕНЬ ТЕБЯ ПРОШУ! и выложи их сюда, или в личку, или на Dmitrykravcov@rambler.ru |
1.5.2008, 0:15
А 8-ка куда идет? И все же сколько 8-и?
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 19:07 |
