3 страниц V   1 2 3 >
Тюнинг вах
Night_child
сообщение 24.6.2010, 16:53
Из: Находка
Пользователь №: 3511
Цитата(kevin @ 22.6.2010, 2:56) *
Не совсем по делу написал, но тем не менее...Описание удаления помпы правильно
как угодно. Я недавно покуривал эту тему и все было обсуждено и приведено к логическому заключению.
kevin
сообщение 21.6.2010, 18:56
Из: Тула
Пользователь №: 1469
Цитата(Night_child @ 21.6.2010, 17:37) *
Плоъо искал. Оно есть. Истина где то рядом и ждёт чтобы патсь в твои объятья tongue.gif
Night_child
сообщение 21.6.2010, 16:37
Из: Находка
Цитата(Zagray @ 18.5.2009, 19:32) *
Ок. Но там кроме заглушивания окон, еще остаеться клапан на сколько я помню. С ним то что делать. Вернее сам клапан отправляеться в помойку. А провод? на него нужно что то вешать? Ну там сопротивление или ничего не нужно?.. Я просто искал инфу по этому делу. Везде написано что при снятии помпы в помойку и то что на впускном стоит. а по поводу клапанка нислова.
Zagray
сообщение 18.5.2009, 11:32
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1036
Arturio
сообщение 30.12.2008, 11:09
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Цитата(Alexxx-Si @ 30.12.2008, 16:16) *
Ага, вот вскрылось что ещё заглушки мутить надо, можешь ссылку дать как они выглядят ?
ссылки нету. на яхе както видел комплект пролетал. счас глянул - нету.
да и с аукционов тащить смысла нет. проще самому сделать.
две заглушки в виде ромбика и одна заглушка по форме клапана который по твоей ссылке. smile.gif))
я сделал из кусочка 3мм алюминиевой пластинки. делов на 1 час.
иструмент: молоток, зубило, напильник и дрель и сверло на 6мм smile.gif))
особо "ленивые" могут вместо молотка и зубила использовать электролобзик с пилкой по люминию smile.gif))
сообщение 30.12.2008, 10:53
http://www.banzai-racing.com/products_fd_bop_kit.htm
Alexxx-Si
сообщение 30.12.2008, 10:16
Пользователь №: 1258
Arturio
сообщение 29.12.2008, 16:37
Из: г. Нерюнгри
Цитата(Alexxx-Si @ 29.12.2008, 21:21) *
весь этот хлам отправляется в ведро вслед за воздушной помпой. отверстия глушатся нафиг самодельными заглушками или комплектом с яхи или ебеней.
воздушная помпа через систему клапанов дует только в выпуск, через нижний впускной коллектор (LIM) и далее через центральную крышку воздух поступает в выпускные окна статоров.
Alexxx-Si
сообщение 29.12.2008, 15:21
Тут
Сообщение отредактировал Alexxx-Si - 29.12.2008, 15:22
kevin
сообщение 29.12.2008, 11:17
Из: Тула
Цитата(RX-7VeilSide @ 26.12.2008, 12:12) *
смысл его ставить если им не пользоваться
Пользоваться, не пользоваться это дело каждого. Но смысл остается один-вещь необходимая, если хочешь ехать шустрее...плюсов от этой вещицы больше чем минусов, и ставится не так сложно.
Цитата(Alexxx-Si @ 26.12.2008, 17:05) *
Я сам даже поднимал такую тему. Шкиф и ремень уже купил, но по схеме там столько всякой ерунды завязано на этой помпе что решил уточнить ещё разок.
Скинь схему пожалуйста, интересно что-то стало...
RX-7VeilSide
сообщение 26.12.2008, 21:23
Из: TOKYO
Пользователь №: 2598
Цитата(Сэш @ 26.12.2008, 19:37) *
Рыкса в обвесе фартуна не самый лучший дрифт кар. rolleyes.gif ИМХО.
а для дрифта ее некто и неготовит эта машина для души голасуй за меня
http://www.super.auto.ru/list/moscowracer/ ! jap.gif
Сэш
сообщение 26.12.2008, 19:37
Пользователь №: 1176
Цитата(ReXar7 @ 26.12.2008, 17:11) *
Корявый понт дороже денег )))
А если его поставить, то он очень поможет в дрифте, например.
Alexxx-Si
сообщение 26.12.2008, 17:05
Цитата(kevin @ 24.12.2008, 14:23) *
280.... Помпа думаю особо ничего не дает, кроме быстрой раскрутки движка. А так новый шкиф и ремень более короткий. Это уже тут обсуждалось и все ценники есть на все это дело.
ReXar7
сообщение 26.12.2008, 13:11
Пользователь №: 153
RX-7VeilSide
сообщение 26.12.2008, 12:12
Из: TOKYO
Цитата(ReXar7 @ 26.12.2008, 11:14) *
Этим занимается снижатель и подыматель, а контроллер контролирует буст, однако логично jap.gif Соответственно он может на давать ему подниматься определенных значений и т.п. и т.д.
ReXar7
сообщение 26.12.2008, 11:14
Пользователь №: 153
Цитата(RX-7VeilSide @ 26.12.2008, 13:17) *
он и не снижыет и не паднимает давление
AlexIrK
сообщение 26.12.2008, 8:27
Пользователь №: 1785
Можно сказать грубо - Учи матчасть. ph34r.gif А можно развернуто он управляет открытием вестгейтов - что в свою очереть определяет целевое давление наддува. (завернул rolleyes.gif ) Короче мона сделать мах буста им любой в диапазоне от 0,5 до дофига очков rolleyes.gif
RX-7VeilSide
сообщение 26.12.2008, 8:17
Из: TOKYO
ReXar7
сообщение 26.12.2008, 6:49
Пользователь №: 153
Цитата(RX-7VeilSide @ 26.12.2008, 2:43) *
зачем ставить буст если очко играет штоб поднять давление
Чтоб в салоне была ещё одна приблуда, типа огромного количества датчиков, показивающая что машина не только снаружи классная, но и внутри ништяк. Правда это для ламеров. :-)
AlexIrK
сообщение 26.12.2008, 4:25
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 0:28
