Тюнинг вах |
Тюнинг вах |
24.6.2010, 16:53
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 22.11.2009 Из: Находка Пользователь №: 3511 |
Не совсем по делу написал, но тем не менее...Описание удаления помпы правильно как угодно. Я недавно покуривал эту тему и все было обсуждено и приведено к логическому заключению. -------------------- ALWAYS use search engine BEFORE ask dumb question!
21.6.2010, 18:56
Плоъо искал. Оно есть. Истина где то рядом и ждёт чтобы патсь в твои объятья Не совсем по делу написал, но тем не менее...Описание удаления помпы правильно
21.6.2010, 16:37
Ок. Но там кроме заглушивания окон, еще остаеться клапан на сколько я помню. С ним то что делать. Вернее сам клапан отправляеться в помойку. А провод? на него нужно что то вешать? Ну там сопротивление или ничего не нужно?.. Я просто искал инфу по этому делу. Везде написано что при снятии помпы в помойку и то что на впускном стоит. а по поводу клапанка нислова. Плоъо искал. Оно есть. Истина где то рядом и ждёт чтобы патсь в твои объятья -------------------- ALWAYS use search engine BEFORE ask dumb question!
18.5.2009, 11:32
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 19.1.2007 Из: Хабаровск Пользователь №: 1036 |
-------------------- Как мало нужно человеку для счастья и как много, чтобы добыть это самое малое. "По большому счету" у меня очень
30.12.2008, 11:09
Ага, вот вскрылось что ещё заглушки мутить надо, можешь ссылку дать как они выглядят ? ссылки нету. на яхе както видел комплект пролетал. счас глянул - нету. да и с аукционов тащить смысла нет. проще самому сделать. две заглушки в виде ромбика и одна заглушка по форме клапана который по твоей ссылке. )) я сделал из кусочка 3мм алюминиевой пластинки. делов на 1 час. иструмент: молоток, зубило, напильник и дрель и сверло на 6мм )) особо "ленивые" могут вместо молотка и зубила использовать электролобзик с пилкой по люминию )) |
30.12.2008, 10:53
Ага, вот вскрылось что ещё заглушки мутить надо, можешь ссылку дать как они выглядят ? http://www.banzai-racing.com/products_fd_bop_kit.htm |
30.12.2008, 10:16
-------------------- Civic coupe Si '99 -sold
29.12.2008, 16:37
весь этот хлам отправляется в ведро вслед за воздушной помпой. отверстия глушатся нафиг самодельными заглушками или комплектом с яхи или ебеней. воздушная помпа через систему клапанов дует только в выпуск, через нижний впускной коллектор (LIM) и далее через центральную крышку воздух поступает в выпускные окна статоров. |
29.12.2008, 15:21
29.12.2008, 11:17
смысл его ставить если им не пользоваться Пользоваться, не пользоваться это дело каждого. Но смысл остается один-вещь необходимая, если хочешь ехать шустрее...плюсов от этой вещицы больше чем минусов, и ставится не так сложно. Я сам даже поднимал такую тему. Шкиф и ремень уже купил, но по схеме там столько всякой ерунды завязано на этой помпе что решил уточнить ещё разок. Скинь схему пожалуйста, интересно что-то стало... -------------------- Rx-7 Orange
26.12.2008, 21:23
Team member Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 10.10.2008 Из: TOKYO Пользователь №: 2598 |
Рыкса в обвесе фартуна не самый лучший дрифт кар. ИМХО. а для дрифта ее некто и неготовит эта машина для души голасуй за меня http://www.super.auto.ru/list/moscowracer/ ! -------------------- Mazda RX-7 93г. Model Fortune VeilSide
26.12.2008, 19:37
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 20.4.2007 Пользователь №: 1176 |
26.12.2008, 17:05
280.... Помпа думаю особо ничего не дает, кроме быстрой раскрутки движка. А так новый шкиф и ремень более короткий. Это уже тут обсуждалось и все ценники есть на все это дело. Я сам даже поднимал такую тему. Шкиф и ремень уже купил, но по схеме там столько всякой ерунды завязано на этой помпе что решил уточнить ещё разок. -------------------- Civic coupe Si '99 -sold
26.12.2008, 13:11
смысл его ставить если им не пользоваться Корявый понт дороже денег ))) А если его поставить, то он очень поможет в дрифте, например. -------------------- Диагностика и ремонт RX8 и RX7 в Иркутске - 89501377710
26.12.2008, 12:12
Этим занимается снижатель и подыматель, а контроллер контролирует буст, однако логично Соответственно он может на давать ему подниматься определенных значений и т.п. и т.д. смысл его ставить если им не пользоваться -------------------- Mazda RX-7 93г. Model Fortune VeilSide
26.12.2008, 11:14
он и не снижыет и не паднимает давление Этим занимается снижатель и подыматель, а контроллер контролирует буст, однако логично Соответственно он может на давать ему подниматься определенных значений и т.п. и т.д. -------------------- Диагностика и ремонт RX8 и RX7 в Иркутске - 89501377710
26.12.2008, 8:27
он и не снижыет и не паднимает давление Можно сказать грубо - Учи матчасть. А можно развернуто он управляет открытием вестгейтов - что в свою очереть определяет целевое давление наддува. (завернул ) Короче мона сделать мах буста им любой в диапазоне от 0,5 до дофига очков |
26.12.2008, 8:17
чтобы снизить давление и наслаждаться овощением и экономией топлива он и не снижыет и не паднимает давление -------------------- Mazda RX-7 93г. Model Fortune VeilSide
26.12.2008, 6:49
зачем ставить буст если очко играет штоб поднять давление Чтоб в салоне была ещё одна приблуда, типа огромного количества датчиков, показивающая что машина не только снаружи классная, но и внутри ништяк. Правда это для ламеров. :-) -------------------- Диагностика и ремонт RX8 и RX7 в Иркутске - 89501377710
26.12.2008, 4:25
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 6:52 |
