2 страниц V   1 2 >
нужен совет! по Давлению турбины, Может ли стоковые турбины дунуть 1,2 бар
Рейтинг 4 V
Andrei+Grupa
сообщение 8.5.2006, 8:55
Из: г. Саяногорск
Пользователь №: 73
Цитата(funklove @ 1.05.2006 - 18:00)
если решишь все же дуть много - ставь большой кулер
Кулер стоит! уже большой!
вот ! такой стоит сейчас.
http://www.avto-vostok.ru/images/proekt/proekt01_21.jpg
а такой стоял! раньше,
http://www.avto-vostok.ru/images/proekt/proekt01_24.jpg
стоковая ! двойная турбина! легко подымит даваление до 1,2 кг.
вот только с настройкой буста, есть проблема!
появились провалы до 4000 оборотов на каждой скорости.
думаю нужно форсунки больщей производительнсти! и
с насос поставить на 255
короче! незнаю поа только инфу собираю! потом делать буду.
Быстрей всего может быть только мысль!!
Рекс
сообщение 8.5.2006, 5:56
Из: Новосибирск
Пользователь №: 57
Цитата(Andrei @ Grupa+7.05.2006 - 14:34)
Цитата(Viper_RX-7 @ 7.05.2006 - 12:21)
Цитата(funklove @ 7.05.2006 - 10:56)
Это наверное про воздушную помпу, но это не суперчарджер, у нее совсем другие задачи, на рост мощности не влияет
почему же? на рост мощности влияет. сидит считай на валу и оную мощность отбирает wink.gif
Вот она самая и есть! ну, и нафига она там сидит huh.gif ?
Прям перед катализатором шланг в выпускную систему входит.
сообщение 7.5.2006, 16:49
сообщение 7.5.2006, 15:19
Парни, а вы вобще смотрите о чем на форуме говорят? Уже не раз обсуждалось.
Andrei+Grupa
сообщение 7.5.2006, 13:34
Из: г. Саяногорск
Пользователь №: 73
Сообщение отредактировал Andrei+Grupa - 7.5.2006, 13:34
сообщение 7.5.2006, 13:30
Группа:
Пользователь №:
Предупреждения:
(0%) -----
Цитата(Aprelius @ 7.05.2006 - 00:08)
Димас тоже как то узрел в фд3с-е компрессор механический-грит отключается при старте турбин :-)
Ага, про неё самую. Кстати кто нить может мне подсказать сколько давление она качает?
сообщение 7.5.2006, 11:21
www.RX-7.ru © Viper 2005
сообщение 7.5.2006, 9:56
Космодел-теоретик со стажем
сообщение 6.5.2006, 23:08
Группа:
Пользователь №:
Предупреждения:
(0%) -----
сообщение 6.5.2006, 6:41
Цитата(Andrei @ Grupa+1.05.2006 - 17:15)
Может ли стоковая турбина надуть 1,2 бара? на FD3S 13B
подцепил буст контролер GReddy PROFEC E-01
Комп стит HKS F-CON V pro/
было давлене 0.9 сейчас по бусту стоит 1.0
хочу поставить 1.2 незнаю что может быть? выдержит ли ротор? сможет ли турбина вообще надуть столько?
Надо ставить одну турбину, две тюненые будут дороже. GT28 для города - 300 сил, GT35, T04 и т.п. для 400+. Но я бы с топлива начал полюбому. Поставил бы 2 насоса, другие форсунки 550/1300 минимум. Вообще, замена турбин недорогой не получится. В любом случае коллектор придется менять, выпуск доделывать, переделывать смазку и охлаждение турбин.
сообщение 6.5.2006, 6:30
Цитата(Andrei @ Grupa+6.05.2006 - 06:01)
Цитата(medium @ 5.05.2006 - 23:00)
Цитата(Andrei @ Grupa+5.05.2006 - 18:13)
Народ!! скажите какое давление выдает чарджер на 13B FD3S
это типа механический компрессор?
Да это компресор механический..
я думаю, что он работает только с низов! на оборотах отключается..
Andrei+Grupa
сообщение 6.5.2006, 5:01
Из: г. Саяногорск
Пользователь №: 73
Dimas
сообщение 5.5.2006, 23:25
Пользователь №: 28
дык товаресч писал што у нево уже есть 380-400... и ничиво не развалилось...
...::: GT GARAGE :::...
Спб, Лигивский пр. 252, тел. +7.911.819.89.19
Покупка автомобилей и запчастей на аукционах Японии и США
Тюнинг и ремонт GT автомобилей в Санкт-Петербурге
Mazda RX7, Mazda RX8 Service
CHE DRIFT TEAM
сообщение 5.5.2006, 23:07
Мое имхо по теме замучивания стоковых турбин.
У большой стоковой турбинки максимальная производительность на давлении 1.2 бара примерно 30 фунтов в минуту, и то, это за гранью острова эффективности. 40%-50% работы будет уходить на нагрев. 3 пси потеряем в огромном кулере. Для достижения 350 коней надо 36 фунтов воздуха в минуту на 6000 оборотах при правильной температуре. Сможет ли турбина держать 1.2 бара на этих оборотах - сумневаюсь. Просто сами лопасти турбины станут огромной пробкой для воздуха. Опять же противодавление выпуска - A/R и улитка слишком малы. Мы теряем мощность в высоком диапазоне оборотов, как раз там, где ее стоило бы набирать.
Это в теории. Но практика вещь странная. Существует масса примеров в нете, когда по графикам стоковые турбины давали под 400 коней, но я не знаю в каком фотошопе нарисованы эти графики, и этих ребят. Ни одному чуваку с РХ7 клаб не удалось снять со стоковых турбин сколь-либо хорошие цифры.
Но эксперимент интересный, может ты будешь первым smile.gif Поэтому отговаривать не буду.
Сообщение отредактировал funklove - 5.5.2006, 23:09
сообщение 5.5.2006, 22:27
сообщение 5.5.2006, 22:00
сообщение 5.5.2006, 20:13
может и 22 пси выдать, но недолго и смысла в них особо не будет.
Andrei+Grupa
сообщение 5.5.2006, 17:13
Из: г. Саяногорск
Пользователь №: 73
сообщение 4.5.2006, 13:44
Цитата(ildar300 @ 4.05.2006 - 10:38)
Муриканцы на стандартных апексах дуют спокойно 15-16 пси(это около 1 кг) переход этого порога действительно грозит капремонтом.Но когда наступит кирдык -после первого заезда или после пятидесятого-зависти от многих факторов.
Я написал те цифру 0,95 - она не близка к 1? Ну и про с первого или с пятидесятого - твой мотор давно рессурс идеального откатал, от закиси, от времени и т.д.
Ребят, разберите хоть один мотор и осмотрите его устройство. А потом будете гадать. чего и сколько вам дуть.
Цитата(ildar300 @ 4.05.2006 - 14:27)
блин, я покупал в дикой спешке -думаю преплатил процентов 30-50%Купил по 2500 каждый два патрубка 90град и один 45 град.+доставка DHL 1300 рублей+комисия банка +крови три стакана.Курьер только сейчас забирает патрубки-должны отдать в субботу в Уфе.
4 патрубка (2 90гр и 2 45) мне встали в 271 бакс или примерно 1850 рублей за каждый в МСК.. уфф.. вообще весь впуск золотой теперь sad.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 16:17
