6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
APEXi POWER FC на FD
Рейтинг 5 V
Cyrilus
сообщение 9.5.2011, 13:25
Пользователь №: 2131
FD3S на 96-98 год, первоначальная версия со "старыми" топливными картами.
FD3S2 на 92-95
FD3S3 на 99+
FD3S4 на 92-95
FD3S5 на 96-98
FD3S6 на 99+
У первых 3 "старые" топливные карты, у вторых 3 новые.
cell5
сообщение 9.5.2011, 11:03
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3553
PFC FD3S 9807-хххх
вместо хххх не помню какие цифры типа 0017 чтоли
Nicon
сообщение 9.5.2011, 11:01
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Пользователь №: 1208
главную цифру то пропустил)
www.nicon-rotary.ru
cell5
сообщение 8.5.2011, 12:14
Из: Новосибирск
у того что я купил серийник такой: PFC FD3S 9807-хххх , отпишусь когда поставлю
я так понимаю он 98 года и июль месяц выпуска
Nicon
сообщение 8.5.2011, 12:10
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
C 99 года 6ое поколение мозга... точно могу сказать что с декабря 98, ну грубо говоря с 99 года, мозг должен иметь номер FD3S6 хххх-хххх
Разъем, да - одинаковый, но мозг разный.,(помоему тока прошивка) вобще я не уверен взаимозаменяемы ли они, слышал что да, но сам не проверял лично...
Возможно у вас какраз тот случай когда стоит 5ого поколения и работает на 6ом либо у вас меняли мотор на тот что до 99г
www.nicon-rotary.ru
KosRX
сообщение 8.5.2011, 5:02
Из: Чита
Пользователь №: 3487
Цитата(Nicon @ 7.5.2011, 11:25) *
Нет вам нужен мозг 5ого поколения
его номер должен выглядеть так: PFC FD3S5 хххх-хххх
а вот уже с декабря 98 пошел мозг 6ого поколения...
А вобще бывают случаи когда ставят косу от другого поколения, поэтому если хотите знать наверняка, сделайте фото мозга и разъема и я вам точно скажу какой вам нужен поверфц.
еще добавлю небольшой документ по некоторым нюансам поверфц, в том числе и по поколениям, почитайте.
на сколько я знаю что PFC FD3S5 хххх-хххх идёт с 99г,а 98 -4тип так как у меня машина 99 год у меня стоит 5 тип и раземы у них одинаковый.
cell5
сообщение 7.5.2011, 23:07
Из: Новосибирск
спасибо огромное за помощь, фотать уже смысла нет, так как моск я уже заказал, надеюсь что подойдет. Хотел лишь прибавить уверенности, что взял именно тот
Nicon
сообщение 7.5.2011, 11:25
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Прикрепленный файл  PowerFC_FAQ2.pdf ( 181.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
www.nicon-rotary.ru
cell5
сообщение 6.5.2011, 12:00
Сообщение #29
Из: Новосибирск
Спасиб. И еще, не нашел где можно почитать на какие года какие мозги ставились в стоке, где 8 бит и где 16?
Если машина выпущена август 98 года, правильно я понимаю что к ней подойдут Арехи 4 поколения 16 бит?
Nicon
сообщение 6.5.2011, 8:27
Сообщение #30
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Нет
www.nicon-rotary.ru
cell5
сообщение 6.5.2011, 6:59
Сообщение #31
Из: Новосибирск
Глупый вопрос - можно ли настраивать, хотя бы базовые функции, Power FC без даталогина и коммандера?
например напрямую подключить к PC или как то еще...
сообщение 26.8.2010, 1:01
Сообщение #32
Цитата(Nicon @ 26.8.2010, 0:53) *
если у вас сток улитки, то не нужен никакой доп соленоид, поверфц итак прекрасно управляет бустом с помощью сток соленоидов...
вот если переходить на сингл, то потребуется доп соленоид или отдельный бустконтр... ито слышал, что можно приколхозить стоковый, но такового опыта не имею...
пишите в личку, подскажу как все там настроить и тд...
Оффтоп.
А если в планах собирать твин турбо на отдельных улитках, то есть ли смысл использования бустконтроллера (AVC-R например)? У меня мои стоковые добьются скорее всего до конца сезона laugh.gif
Сингл, я например, вообще нехочу (и небуду) ставить.
FXD:
З.ы.: уже нашёл ответ, спс! АВЦ-Р ок бустконтроллер и он мне нужен smile.gif
Сообщение отредактировал SanekMD - 26.8.2010, 1:06
Nicon
сообщение 25.8.2010, 23:53
Сообщение #33
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
www.nicon-rotary.ru
Arturio
сообщение 20.8.2010, 3:27
Сообщение #34
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Цитата(Sergi @ 20.8.2010, 7:12) *
А где этот доп соленоид с надписью искать?
где-то в районе турбиков.
Sergi
сообщение 20.8.2010, 0:12
Сообщение #35
Из: Казань
Пользователь №: 3047
Arturio
сообщение 19.8.2010, 5:38
Сообщение #36
Из: г. Нерюнгри
Цитата(Sergi @ 18.8.2010, 21:21) *
Такой вопрос появился - узнал, что есть версия Power FC со встроенным буст-контроллером, есть без него, и его можно докупить.
Как узнать, есть ли он у меня (где его искать)?
Если нет, то есть ли смысл такой брать и ставить или лучше взять отдельный?
если у тебя нет доп соленоида под капотом с надписью АРЕХи, значит нету. подключается он в спец разъём на мозге.
но смысла в нём нет. соленоид такой же как на АВЦ-Ре, один в один. лучше нормальный буст конт купить. например тот же самый АВЦ-Р. функций больше.
Sergi
сообщение 18.8.2010, 14:21
Сообщение #37
Из: Казань
Nicon
сообщение 11.4.2010, 14:32
Сообщение #38
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Цитата(CAESAR @ 10.4.2010, 19:39) *
Недостатки
Проблемно отстроить на большой турбине. Причина в том. что он не берет полностью на себя форсунки, а дополняет лишь питание на них. В итоге, он может только увеличивать напряжение, а не уменьшать. При большой турбине нужны более производительные инжектора. Начинаются проблемы, когда нужно отстроить ХХ и безнагрузочные режимы.
Как смог, так и объяснил.
Ясно...
Ну при постройке серьезных проектов канеш пигибэки не канают...
www.nicon-rotary.ru
сообщение 11.4.2010, 12:28
Сообщение #39
Цитата(belaz_79 @ 11.4.2010, 6:10) *
Одно но, упало давление наддува, до ремонта было 0,75-0,8 , сейчас 0,5 максимум unsure.gif
Начни с осмотра вестгейта и правильности подключения соленоидов.
belaz_79
сообщение 11.4.2010, 9:10
Сообщение #40
Из: Canada,Saskatoon
Пользователь №: 2724
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 14:25
