4 страниц V   1 2 3 > »
Заглохла на ходу, не заводится., Лечим по фотографии
sashamd
сообщение 20.7.2013, 0:03
Пользователь №: 2134
теперь почти все питерские рыксы с релюхами от жигули!!!!!
сообщение 14.7.2013, 21:04
Наука о контактах.... Можно вскрыть родные, скорее всего, пайка треснула.
сообщение 14.7.2013, 20:59
Проблему с вениками решил - вместо 4х штатных релюх вентилятора поставил 4 жигулевских 4х контактных релюхи и все заработало))
сообщение 10.7.2013, 5:54
видимо не включаются из-за неисправных реле..
сообщение 9.7.2013, 22:20
Попробовал с включенной печкой - не пашут веники...
сообщение 9.7.2013, 14:47
Да... первая скорость это так по городу кисок покатать..
При хорошой прожарке греться начнет...
Да мы где то видимо слишком умные или наоборот а вентилятор печки не догадались jap.gif
Сообщение отредактировал cherepnev - 9.7.2013, 14:49
сообщение 9.7.2013, 13:29
Блин, вот я лох то)) Печку конечно не включал, забыл уже как кондей включать надо)))))
Но почитал американцев, они пишут что при таком включении веники только на первой скорости работают, мне на кольце это не сильно поможет)))
Сообщение отредактировал Unnamed - 9.7.2013, 13:29
сообщение 9.7.2013, 13:14
может вы все дружно нажимали кнопку AC не включив печку хотя бы на первую скорость? )) какой датчик давления? - его в рыксе нет. кнопка подключена к блоку климат контроля. блок кк сразу замыкает рэле вентиляторов. никаких промежуточных узлов. проверял лично на машине у которой выкинут радиатор и насос кондея ( салонная часть была на месте) и все работает.
сообщение 9.7.2013, 13:01
Да все верно у меня ничего от кондея не осталось кроме кнопки на торпеде, даже испаритель из корпуса печки я вынул.
сообщение 9.7.2013, 12:55
Какой датчик? система кондиционера полностью удалена, с радиатором, компрессором, и всеми приблудами. две сопли на проводке остались подключаемые к кондиционеру и все.
У Unnamed тоже там ничего не осталось с его v-mount-ом если не ошибаюсь.
trust
сообщение 9.7.2013, 12:50
Из: Владивосток
Пользователь №: 4055
Под АКБ этот датчик
сообщение 9.7.2013, 11:51
Кондей не будет включаться, если нет фреона в системе. Надо найти датчик, прикинуть как работает и сделать обманку. На тойоте и ниссане достаточно было замкнуть контакты в разъеме датчика давления фреона.
сообщение 9.7.2013, 11:14
У меня тоже кондея нет, нажимал я на эту волшебную кнопку A/C? мазда по немецки говорит NINE! jap.gif
сообщение 9.7.2013, 10:35
Не понял к чему это здесь....
сообщение 9.7.2013, 10:10
Поломали машину импортную((( Деградируй дворники до вакуумного привода- газ сбросил-работают, нажал-не работают, оч удобно.
сообщение 9.7.2013, 9:56
Я проверил, у меня не заработало, видимо там управление идет через какой нить блочок который я вполне мог выковорить.
В общем у меня кондей убран со всеми потрахами и веники при нажатой кнопке не маслают))
сообщение 9.7.2013, 9:43
Нафига тянуть отдельные провода в салон, если в стоке этот тумблер уже есть smile.gif ты до сих пор не проверил?
сообщение 9.7.2013, 8:58
Ну я вот тоже на днях поменяю релюхи, если не поможет полезу датчик включения веников менять, если и это не поможет буду делать тумблер в салон, а то сейчас каждый раз приходится под капот нырять что бы веники выключить))
сообщение 9.7.2013, 6:07
Не знаю облегчит это тебе жизнь сейчас или нет вот вообщем.
Я на веники тумблер вывел в салон чтоб под капот постоянно не нырять не выключать.
А релюхи на жигулевские поменяю на днях расскажу результат стали работать или нет.
сообщение 8.7.2013, 14:25
Так у меня веники не включаются)))
Пропали после боевой попытки на кольце, сейчас на постоянку работают
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 14:13
