APEXi POWER FC на FD |
19.6.2011, 0:39
Тачка едет, но а) бывают громкие хлопки на переключениях и хрен бы с ними но б) если давить по полной, то с 6000 где-то прострелы просто как из пулемета, и чувствуется что тачка подтормаживается неслабо из-за этого... Собственно поэтому и полез в коммандер. мозг 100% причем не топливная карта а карта зажигания посмотри углы и сделай их как на стоковой карте была похожая хрень решилась корректировкой углов -------------------- |
18.6.2011, 15:32
Ну хлопки на переключениях у всех вроде бывают. А вот насчёт второго, это ещё хорошо что с 6к, у меня если с места нажать в пол, то хлопок и неедит А у меня нет прострелов ни с 6 тыщ ни с холостых. Просто едиииит! Но при переключении стреляет. Не так конечно смачно как со сток моЗгом (там вообще факел был). Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 18.6.2011, 15:48 -------------------- Рыкса в памяти, Хаммер под *опой....
17.6.2011, 14:14
Тачка едет, но а) бывают громкие хлопки на переключениях и хрен бы с ними но б) если давить по полной, то с 6000 где-то прострелы просто как из пулемета, и чувствуется что тачка подтормаживается неслабо из-за этого... Собственно поэтому и полез в коммандер. Ну хлопки на переключениях у всех вроде бывают. А вот насчёт второго, это ещё хорошо что с 6к, у меня если с места нажать в пол, то хлопок и неедит -------------------- |
17.6.2011, 13:29
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 28.4.2009 Из: Казань Пользователь №: 3047 |
17.6.2011, 7:58
про дрочево с тетриса я не стал упоминать - ибо дрочево.
а вообще машина едет или чо? -------------------- Рыкса в памяти, Хаммер под *опой....
16.6.2011, 21:56
1. У меня с тетриса доступны карты 20*20 зажигания и топлива, там 8 позиций в settings, которые можно поменять. Геммор правда наверное будет если всё с коммандера делать, но тем не менее. Я думал даталогит вообще нужен для удобства + если нужно разные режимы быстро переключать (например 98ой бенз для города, 120ый для драга) заливкой новых настроек.
2. Мозг был уже в тачке, причем прошлый хозяин говорил что он настроен был в япии типа не лазь, убьет. Решил недавно почитать про него на амерском форуме, там все ставят базовые карты, у кого машина с секвенталкой и без переделок по двигу. Залез в настройки, думал у меня похожее что-то, оказалось что у меня вообще можно сказать нихрена не настроено |
16.6.2011, 21:21
1.Ну а как ты поменяешь если с тетриса доступен только буст и прочая муть неважная?
2. Ты бу мозг вроде брал? Вот там и осталось на ту тачку прога. Залей базовые карты и всё. Но без логита это не получится. -------------------- Рыкса в памяти, Хаммер под *опой....
16.6.2011, 13:13
А если поподробнее, почему нельзя?
16.6.2011, 8:08
Ребят, есть пара вопросов по PFC 1. Можно ли настроить PFC, не имея datalogit'a и ШЛЗ (коммандер есть) ? 2. Если кроме выпуска ничего по большому счету не стоит, то можно ли настроить на базовые карты зажигания и топлива ? Почему-то то что стоит сейчас им даже близко не соответствует. 1-нет 2-нет -------------------- Рыкса в памяти, Хаммер под *опой....
16.6.2011, 1:24
1. Можно ли настроить PFC, не имея datalogit'a и ШЛЗ (коммандер есть) ? 2. Если кроме выпуска ничего по большому счету не стоит, то можно ли настроить на базовые карты зажигания и топлива ? Почему-то то что стоит сейчас им даже близко не соответствует. |
11.5.2011, 9:19
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 17.11.2009 Из: Чита Пользователь №: 3487 |
сопротивление в любом радиомагазе продают. подбери под свои форсы и ок. примари ты решил оставить 550 я так понял? если у тя уже все разобрано можешь померять 850 сядут в дырки примари рейки?) не у меня уже все собрано, а форсунки 850 они покороче а диаметр такойже |
11.5.2011, 8:02
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 30.4.2008 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 1967 |
первый ряд 550 второй ряд1600 наскока я знаю Pqwer fc поддерживает низкомые , а вот насчёт выскомые и низкомые вмести незнаю. А может у кого есть сопротивления сопротивление в любом радиомагазе продают. подбери под свои форсы и ок. примари ты решил оставить 550 я так понял? если у тя уже все разобрано можешь померять 850 сядут в дырки примари рейки?) |
11.5.2011, 8:00
Оринги надо будет подобрать, а так там почти все одинаково... снимите, посморите и все поймете...
Низкоомные нельзя ставить на роверфц, можно спалить драйвер форс, надо паять сопротивления... 10ом 20ватт последовательно на любой из контактов на каждую форсунку... ктото и другие паяет, курите в инете и решайте что вам по душе... -------------------- www.nicon-rotary.ru
11.5.2011, 3:39
значит т старый, пох ваще, такто какая карта если ставишь его значит один хрен править карты... Форсы надо паять... первый ряд 550 второй ряд1600 наскока я знаю Pqwer fc поддерживает низкомые , а вот насчёт выскомые и низкомые вмести незнаю. А может у кого есть сопротивления |
11.5.2011, 0:35
10.5.2011, 22:45
можно приколхозить при желании
10.5.2011, 19:11
тоже тогды спрошу по форсам)
в примари рейку встанут форсы секондари? |
10.5.2011, 15:22
Форсы надо паять... -------------------- www.nicon-rotary.ru
9.5.2011, 14:31
Чтоб тем не плодить напишу тут может ли power fc работать в паре с низкомыми и выскомыми, а то чёта сопротивления поять неохота
9.5.2011, 13:34
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 263 Регистрация: 5.12.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 3553 |
значит у меня версия со старыми картами, я это тоже прочитал в FAQе который Nicon прикладывал.
Но это ведь не значит, что карты нельзя переписать с помощью даталогина? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2024, 20:46 |
