Мануал for Russia Rx7, Выкладываю мануал |
3.5.2008, 14:05
Исправил. Скоро ожидается новая часть мануала...
-------------------- Диагностика и ремонт RX8 и RX7 в Иркутске - 89501377710
2.5.2008, 18:40
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 26.6.2007 Из: Москва СВАО Пользователь №: 1269 |
а подробнейшая электрическая схема есть здесь http://www.rotaryheads.com/PDF/3rd_gen/Maz...ing_Diagram.pdf Сцылка побилась у тебя... Wiring_Diagram.pdf |
2.5.2008, 12:54
Заводской сервис мануал на английском языке:
http://www.rx7city.com/93manual.htm а подробнейшая электрическая схема есть здесь Сообщение отредактировал ReXar7 - 3.5.2008, 14:01 -------------------- Диагностика и ремонт RX8 и RX7 в Иркутске - 89501377710
30.4.2008, 19:45
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.4.2008 Пользователь №: 1900 |
Здрасти всем.
ReXar7 если не сложно выложи еще раздел книги по питанию двигателя (электро и топливную систему). Можно даже в английском варианте, главное что бы были картинки по четче. Или если есть, сцылочку на всю книгу полностью. Заранее спасибо. |
7.3.2008, 17:54
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.2.2008 Пользователь №: 1764 |
приветик всем.мануал интересен для меня в познавательных целях...30 минут ничё не вышло...если не затруднит кинь на igor599@yandex.ru
благодарю |
11.2.2008, 12:37
Ну почти что все, не переведено пару фраз,но смысл понятен, многое исправил. нашел способ сжать. Необходимо переписать текст, чтобы он больше стал похож на русский, но сейчас нет времени, желания.. Всетаки он большой Сейчас возьмусь переводить по порядку весь мануал, когда доберусь до двигателя исправлю его.
А пока качайте кандидата к релизу 3_ENGINE_RUS_V_0.5.pdf ( 1.65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 534 -------------------- Диагностика и ремонт RX8 и RX7 в Иркутске - 89501377710
3.1.2008, 10:40
Есть у меня Адоб профешинал 7.0, но если править в нем, то он русские буквы абракадаброй пишет, а английские нормально. Как исправить не знаю :-(
26.12.2007, 5:43
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 21.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 1595 |
1. Есть мануал в формате pdf на английсков языке. 2. Я его перевожу 3. В pdf на английсков языке создан из отсканированных рисунков,т.е. взяли отсканила мануал и залили в pdf. 4. Я расспознаю текст в fineReader`е перевожу его на русский в ворде, далее открываю рисунок в paint`е который сделал файнридер и из ворда копирую в него переведенный текст. 5. Если *.doc переводить напримую в *.pdf то мануал получается с поиском, но гораздо большим. Например: пдф из рисунков будет занимать 3,5-4 МБ, а из форда 14-17 :-( как вордовский сделать маленьким я не знаю если знаешь скажи, все в том числе и я, будут благодарны мудреная комбинация но мы иправим в данный момент мы имеем картинки каторые сжаты до немогу причем картинка довольно большого размера нам надо сделать картинки меньше и оставить текст текстом, причем будет работать поиск и ссылки по уму надо все картинки вырезать и вставлять в ворд, меньшего размера не целиком а тока картинки далее писать текст и сохранять ворд. ты каким образом делаешь пдф? при генераци пдфа учитываются установки с каторыми он будет сделан, сжатие картинок вставляние шрифтов возможность редактирования и т.п. та вот видимо у тебя при генерации из ворда просто сжатие стоит не то, как выход выложить или прислать кусками мег по 5 мне файл на talyan гаф nm.ru я з ворда сделаю мега легкий пдф и ссылки сделаю штоб работали например в оглавлении тыкаешь на название раздела и автоматом идешь туда переводить некогда, да и понятно вроде все в аглицком варианте но меть более менее красивый русский чертовски приятно если хочешь сам править пдф то оставб акробат профешинал |
26.12.2007, 4:54
2. Я его перевожу 3. В pdf на английсков языке создан из отсканированных рисунков,т.е. взяли отсканила мануал и залили в pdf. 4. Я расспознаю текст в fineReader`е перевожу его на русский в ворде, далее открываю рисунок в paint`е который сделал файнридер и из ворда копирую в него переведенный текст. 5. Если *.doc переводить напримую в *.pdf то мануал получается с поиском, но гораздо большим. Например: пдф из рисунков будет занимать 3,5-4 МБ, а из форда 14-17 :-( как вордовский сделать маленьким я не знаю если знаешь скажи, все в том числе и я, будут благодарны -------------------- Диагностика и ремонт RX8 и RX7 в Иркутске - 89501377710
25.12.2007, 13:43
а зачем текст переводить в графику? в каком виде ты верстаешь документ?
текст и читать легче и весить будет в разы легче файлик в итоге кстате спецификацию затягивающего момента я бы переименовал в спецификации моментов затяжки |
25.12.2007, 7:22
Ну вот долгожданное пополнение. Страницы с С-60 до С-72.
C_60_C_72.pdf ( 536.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 210 Вариант с первой до 72 страницы занимает 3 мегабайта, а на форуме ограниечение 2 -------------------- Диагностика и ремонт RX8 и RX7 в Иркутске - 89501377710
13.11.2007, 5:02
Проги разные:
1 Распознаю пдф ABBYY FineReader 8.0 Professional Edition 2 Перевожу своей головой при помощи переводчиков Сократ персональный 4,1 и PromtX 3 В Paint правлю рисунки которые создал тот же файн ридер в папке проекта 4 Далее с помощью Adobe Acrobat Professional 7.0 исправленные рисунки перевожу в пдф. Путь по проще я не нашел... -------------------- Диагностика и ремонт RX8 и RX7 в Иркутске - 89501377710
31.10.2007, 19:08
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 17.4.2006 Из: Таганрог Пользователь №: 71 |
Rexar а какой прогой ты пользуешься?
-------------------- GC34
22.9.2007, 10:49
Проблема материальная, мне проще выложить дополнение.
Когда все про двигатель переведу выложу полностью с 1 и до последней странички в новой теме, а пока потерпите все равно это первоначальный вариант, позже будет с поиском Цитата гуд! только хорошее впечатление. мелкие недочеты не в счет Хотелось бы услышать даже мелкие недочёты, хотябы на e-mail или в личку, там на 59ой слово не переведено не знаю что за деталь, на рисунке не разобрать Сообщение отредактировал ReXar7 - 22.9.2007, 13:09 -------------------- Диагностика и ремонт RX8 и RX7 в Иркутске - 89501377710
21.9.2007, 19:32
Предпоследнее дополнение... виден конец по части двигателя страницы с-49 до с-59 C_49_C_59.pdf ( 441.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 259 гуд! только хорошее впечатление. мелкие недочеты не в счет -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
21.9.2007, 12:49
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 19.1.2007 Из: Хабаровск Пользователь №: 1036 |
Предпоследнее дополнение... виден конец по части двигателя страницы с-49 до с-59 C_49_C_59.pdf ( 441.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 259 Кстати выложил бы файлик с 1 по 59 А то не удобно как то.... -------------------- Как мало нужно человеку для счастья и как много, чтобы добыть это самое малое. "По большому счету" у меня очень
21.9.2007, 10:02
страницы с-49 до с-59 C_49_C_59.pdf ( 441.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 259 -------------------- Диагностика и ремонт RX8 и RX7 в Иркутске - 89501377710
12.9.2007, 12:54
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 8.9.2007 Пользователь №: 1409 |
To FOX Когда писался мануал для семерки, восьмой ещё не было, поэтому сравнения с валом от 8ки точно нет. На счёт металла местные мастера наверное знают, в мануале врядли написано, буду переводить. в мануалах подобные веСТЧи не пишут ответ понятен |
12.9.2007, 4:26
To FOX
Когда писался мануал для семерки, восьмой ещё не было, поэтому сравнения с валом от 8ки точно нет. На счёт металла местные мастера наверное знают, в мануале врядли написано, буду переводить. To Viper_RX-7 Рад что меня все таки контролируют, спасибо за исправления. Цитата 2. основание шкивов Там скорее всего опечатка там должно быть Pulley Boss? т.е. главная шкива или ведущая, она ведь и вращает остальные, согласен? -------------------- Диагностика и ремонт RX8 и RX7 в Иркутске - 89501377710
12.9.2007, 0:32
про вал на RX-7 узнать бы побольше,что за сплав метала и чем он лутчше вала RX-8 переводи мануал, может там что конкретное узнать можно( в мануалах подобные веСТЧи не пишут -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 14:32 |
