ПФЦ или МАП?, показания буста |
19.9.2007, 17:18
Сначала просто померь давление и сравни с показаниями бустометра и МАПа. Потом уж надо искать и устранять причину.
19.9.2007, 13:42
14.9.2007, 10:09
как его откалибровать? В настройках PFC. И, как правильно заметил Джон, калибровать надо по точному манометру. На сайте лежит мануал PFC. -------------------- Космодел-теоретик со стажем
14.9.2007, 3:22
13.9.2007, 20:37
вариант 2 - МАП пфц не откалиброван, или пришел ему конец я бы его калибровал по заведомо исправному/тарированому манометру... -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
13.9.2007, 19:41
13.9.2007, 17:11
дык я это прекрасно понимаю, поэтому и поднял этот вопрос. дачик буста у меня механический "RE-мамийный"... Есть ещё варианты как победить проблему? сравнить показания ремамийного манометра с тарированым манометром. думаю это можно сделать за символическую плату неофициально в ЦСМ (центр стандартизации и метрологии) З,Ы, яндекс грит что у вас это: Нерюнгри г., Ленина ул., д. 6, Тел (41147) 4-37-45 Сообщение отредактировал John - 13.9.2007, 17:48 -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
13.9.2007, 16:53
дядька, но ты имей в виду, что что ПФЦ может и топливо отслюнявливать на 0,7 (как думает он), а не 0,9 (как показывает другой прибор). или наоборот. Т.е. он может либо не доливать либо переливать керосин. Так что надо победить эту проблему дык я это прекрасно понимаю, поэтому и поднял этот вопрос. дачик буста у меня механический "RE-мамийный" , я думаю он врать особо не должен. бусткон Блитз SBC iD-3 Есть ещё варианты как победить проблему? |
13.9.2007, 10:13
13.9.2007, 9:56
ежли спать не можешь спокойно купи Мановакууметр Точных Измерений (МВТИ) ну или попроси в котельной какойнибудь. Да спать действительно спокойно не могу. Вчера слил субе врх стайке на 1.5корпуса. потому что побоялся буст накручивать до 1кг. ведь если верить ПФЦ то при 1кг на дачике будет 1.1-1.2кг - страшно блин. поэтому ограничился 0,9 по бусткону, а ПФЦ показал 0,7... вот как после этого спокойно спать? |
12.9.2007, 17:09
попробовал - без результатно. подключал дачик и бусткон в штатный штуцер для МАПа и МАП в штуцер на изгибе. ежли спать не можешь спокойно купи Мановакууметр Точных Измерений (МВТИ) ну или попроси в котельной какойнибудь. -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
12.9.2007, 17:04
11.9.2007, 23:47
Попробуй подключит к датчик бустконтроллера и штатный мап к одному источнику
11.9.2007, 18:34
Смотря что куда подключено. Куда подключены датчики? Бустконт и датчик сидят на одной линии и подключены к 3мм штуцеру на верхнем ресивере (на изгибе). МАП подключен в штатный штуцер, за ДЗ. Сегодня убрал фильтр с линии МАПа - не помогло. Сообщение отредактировал Arturio - 11.9.2007, 18:37 |
11.9.2007, 11:07
Заметил что ПФЦ показывает заниженные значения буста. т.е. буст-контроллер и датчик буста на рулевой колонке показывают 0.7кг, а ПФЦ в пике 0,5кг. Вчера вечером провел эксперимент - отключил буст-контроллер. ПФЦ при этом показал в пике 0,3кг когда как буст-контроллер и датчик буста в два "лица" в пике показали 0,5кг!!! значит ПФЦ показывает неверные значения со всеми вытекающими последствиями... как лечить? Смотря что куда подключено. Куда подключены датчики? -------------------- Космодел-теоретик со стажем
11.9.2007, 4:53
Вчера вечером провел эксперимент - отключил буст-контроллер. ПФЦ при этом показал в пике 0,3кг когда как буст-контроллер и датчик буста в два "лица" в пике показали 0,5кг!!! значит ПФЦ показывает неверные значения со всеми вытекающими последствиями... как лечить? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 13:32 |
