Обьем поршневой = обьем ротора*6 ?, теретический вопросец |
14.3.2008, 10:23
Ну от куда вы взяли цифру 6? надо считать не обороты ротора а обороты эксцентрикового вала! вот и получается что одна камера сгорания ротора = двухцилиндровый двигатель (один оборот один взрыв) значит 2 камеры ротора (повернутые на 60) = 4 цилинровый двигатель! вот и выходит, что коэффициент приведения всего 2 (2 камеры ротора=4 горшка) И приведенный объем будет 0,66*4=2,6л или 1,3*2=2,6л. Вот и получается Mark2 (2.5l 200л.с) и наш 2,6=210 (без турбо). А для тех кто КПД хочет сравнить пусть считает по расходу топлива деленному на мощность. КПД у ротора выше, т.к. меньше подвижных деталей и нет необходимости бороться с силами энерции в цилиндрах!
13.3.2008, 21:44
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 26.6.2007 Из: Москва СВАО Пользователь №: 1269 |
Да не должно ж вроде у него быть выше КПД...
13.3.2008, 20:30
Не замарачивайся по поводу объема. Скажу одно при меньшем объеме больше КПД. Ротор делает один оборот вал три. В РПД ротор делает 1 оборот вал 3 и 6 камер проходят полный цикл(впуск, сжатие, взрыв и выпуск). В поршневом двигателе при прохождении 6ти цилиндров полного цикла, вал делает всего два оборота, а поршни дважды бегают: вверх-вниз, туда-сюда.
-------------------- Диагностика и ремонт RX8 и RX7 в Иркутске - 89501377710
12.3.2008, 20:25
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 9.3.2008 Пользователь №: 1786 |
Спасибо!
12.3.2008, 19:27
12.3.2008, 17:31
Суть вопроса в чем: каждая секция ротора за один оборот вала делает 3 рабочих хода в отличии от поршня который за два оборота -один то есть каждая секция за 6 гошков ТОГО ЖЕ ОБЪЕМА! 1308*6=7848 см2 - такому объему соответствует двухсекционный. при 9000 об он должен больше тысячи коней выдавать а не 240 ПОЧЕМУ? Мои предположения плохая наполняемость и неоптимальнакя камера сгорания ... но все равно не может быть... В ЧЕМ ОШИБКА?! помогите не поломать голову 1 оборот вала <> одному обороту ротора -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
12.3.2008, 15:16
Суть вопроса в чем:
каждая секция ротора за один оборот вала делает 3 рабочих хода в отличии от поршня который за два оборота -один то есть каждая секция за 6 гошков ТОГО ЖЕ ОБЪЕМА! 1308*6=7848 см2 - такому объему соответствует двухсекционный. при 9000 об он должен больше тысячи коней выдавать а не 240 ПОЧЕМУ? Мои предположения плохая наполняемость и неоптимальнакя камера сгорания ... но все равно не может быть... В ЧЕМ ОШИБКА?! помогите не поломать голову |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 7:58 |
