Ручник, на РХ-7 |
Ручник, на РХ-7 |
30.12.2009, 20:33
это наверное был регулятор усилий между осями... они бывают похожи на небольшой ручник..
30.12.2009, 15:30
Может и покатится - это факт. Но решение есть, как то раз видел изнутри машину пендосского чемпиона по дрифту, забыл как зовут. Так у него там две ручки ручника торчало.
16.12.2009, 16:25
да чото мне тоже про ставить на передачу не нравица...
16.12.2009, 13:45
Легко еще на жигулях так исключали - берешь и ставишь заглушенную машину на передачу... Прикол в том, что при определенных условиях именно рыкса может покатиться и на передаче Так что еще колесо выворачивать в сторону бордюра -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
16.12.2009, 10:18
16.12.2009, 9:41
Может есть соображения как исключить данный недостаток?
16.12.2009, 9:40
отвечали уже нихрена он не работает. опыт разбитый бампер
16.12.2009, 9:26
Недавно создавал тему по данному вопросу...
И мне так и не ответили как работает гидроручник в роли стояночного... Если есть опыт, поделитесь -------------------- www.nicon-rotary.ru
13.2.2009, 0:10
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 1.3.2007 Из: тула-москва Пользователь №: 1105 |
в прошлом сезоне установил сий девайс...предидущий ручник прожил ровно 2 гонки..потом его как бы не стало.тяни трос не тяни)))...если не изменяет память стоимость вместе с ручником+распределителем тормозных усилий+армированые шланги на всю систему( у меня удален АБС и заменены все трубки до тормозных машинок армироваными трубками)+ фитинги (штук 16 с прокладками) около 700 Евро. Эффект ощутим!!!
покупал все здесь: http://www.isa-racing.de/20091/webseiten/Seite-026.htm тут и схема подключения а набор состоял из следующих зч: Кран Стр 78 - 3353-0 --- 272 Евро Ручник Стр 79 - 3350-1 --- 191 Евро Шланг Serie 600 ,-15 метров, под D-03 (2000-0) Что касаемо фитингов. Резьба 10-я везде с шагом резьбы 1. Необходимо: 8 переходников 2009-0 http://isa-racing.de./20082/webseiten/Seite-028.htm 6 переходников 2011-0 1 переходник 3\8 2008-0 1 переходник 7\16 2 тройника 2104-0 8 уплотнителей 2084-0 http://isa-racing.de./20082/webseiten/Seite-030.htm 8 прокладок 2082-1 2 прокладки 2081-0 2 прокладки 2080-1 |
21.11.2008, 16:55
мне поставили гидравлический ручник. ставиться элементарно. вживляеться в общий контур (Понял по тому что дергаешь ручник педаль тормоза шевелиться) но пока не прноровились к размеру цилиндра. на стандартных задних тормозах не зватает давления ручника чтобы сорвать занос. оставил до следующего сезона. поставлю большие тормозп должно все работать. а так вообще круто. в городе при неспешной езде в пробеах тренируюсь тормозить ручником. тормозит реально. очень рекомендую. недорого получилось Какой размер фитингов на шлангах нужет что бы все встало без переходников ? -------------------- Civic coupe Si '99 -sold
20.11.2008, 22:06
мне поставили гидравлический ручник. ставиться элементарно. вживляеться в общий контур (Понял по тому что дергаешь ручник педаль тормоза шевелиться) но пока не прноровились к размеру цилиндра. на стандартных задних тормозах не зватает давления ручника чтобы сорвать занос. оставил до следующего сезона. поставлю большие тормозп должно все работать. а так вообще круто. в городе при неспешной езде в пробеах тренируюсь тормозить ручником. тормозит реально. очень рекомендую. недорого получилось Сфоткай девайс (как в салоне выглядит) и ссылку на то из чего колхозили. |
20.11.2008, 21:17
17.11.2008, 18:21
Гидравлический ручник штука универсальная, Рыкса или ТАЗ без разницы.
Почитав разные форумы понял что вживляется он в контур задних колес после распределителя. Кто-нибуть делал на РХ-7 баланс тормозов не нарушается ? -------------------- Civic coupe Si '99 -sold
17.11.2008, 17:57
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.4.2008 Пользователь №: 1934 |
А гидравлический на рыксу вроде без проблем ставится, но меняется как я понимаю все...
17.11.2008, 12:44
какие колодки? вот я тоже не мог затормозить раньше,стояли autoexe колодки. так их пока не прогреешь - не тормозят нифига. а сейчас поставил не оригинал даже.... ,... а ручничок гуд работает
17.11.2008, 12:40
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 22.4.2008 Из: из:Чебоксар Пользователь №: 1941 |
кста оч интересный вопрос весь форум перечитал,а про ручник вроде ничего не было
и в нэт-магазинах ручников тюненых на рыксу не встречал Сообщение отредактировал Magnat - 17.11.2008, 12:41 |
17.11.2008, 11:37
Кто что делал с ручником на РХ-7, мой не срывает задние колеса вообще, читал что это слабое место на РХ-7.
Вот думаю поставить гидравлический, поделитесь опытом кто ставил ? И как вообще он устанавливается отдельным контуром или вживляется в существующий ? -------------------- Civic coupe Si '99 -sold
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 6:39 |
