RX-7, обороты хх 1700 и плавают., Перекрываю все? возд. каналы за дросселем - обороты не падают... |
21.10.2009, 7:17
Умозрительно казалось места мало, на самом деле легко вкрутил датчик компрессографа. Проблем не увидел. Осциллки прикрепляю, мож кому пригодится. прям мистика какаято -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
20.10.2009, 10:05
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.10.2009 Из: г.Петропавловск-амчатский Пользователь №: 3403 |
19.10.2009, 2:00
19.10.2009, 1:32
[quote name='Viper_RX-7' date='18.10.2009, 22:55' post='26726']
EGR может или AAV (если есть) EGR - нет. AAV ? Может быть, вы имели ввиду AWS? Но его тоже нет. Пришел сейчас на работу, закрыл ладошкой впускной патрубок ( на фото ), обороты снизились до 1600 и прекратилось плавание. Откуда воздух? Тоже склоняюсь к мысли, что проблема с уплотнениями роторов. Мощность на этом авто тоже потеряна. Измерение компрессии что-нибудь может дать? "Правильного" компрессометра нет, думаю, с помощью обычного попробовать определиться Фото чего-то не прикрепляется.. |
18.10.2009, 22:55
RX-7, 1992г., E-FD3S (107050), 13B REW. Двигатель с аукциона с пробегом в 5000 км, сток??, по Камчатке пробежал 500 км. и все было ОК! После того, как на ней проехали в режиме "педаль в пол" - снизилась мощность дв. и обороты хх стали = 1700rpm., а давление наддува снизилось с 0,6 до 0,5кг/cм.кв. Решил начать с холостого хода. Проверил, как предлагает мануал: A/c switch, pressure sensor, el. load unit, THW, THA, TPS, ISC - все соответствует. Не хочу пока на этом останавливаться подробно. Вопрос, собственно, закл. в следующем... Если дроссельные заслонки закрыты, ...затыкаю оставшиеся дыры за дросселем: байпассный канал РХХ, вакуумн усилит. торм., вент. картера, - обороты хх даже не снижаются (1700 и немного плавают). Откуда воздух? Двигатель должен заглохнуть... EGR может или AAV (если есть) А вообще у меня как-то давноо продрало заднюю секцию, так вот машинко на удивление заводилось в -20 и работало с установившимися холостыми около 2000. И даже с половинной потерей мощности доперемещалось туда-сюда и к месту переборки. Однако это была атмосферка атмо 12а. Подобное у фд не факт, что реально. -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
18.10.2009, 22:11
18.10.2009, 13:20
вакумные трубочки, что к соленоидам идут все в порядке?
18.10.2009, 10:24
Простой вопрос спросил... не ко времени.., или не к месту? Где можно спросить? Англоязычные отвечают на такие вопросы?
17.10.2009, 3:46
Двигатель с аукциона с пробегом в 5000 км, сток??, по Камчатке пробежал 500 км. и все было ОК! После того, как на ней проехали в режиме "педаль в пол" - снизилась мощность дв. и обороты хх стали = 1700rpm., а давление наддува снизилось с 0,6 до 0,5кг/cм.кв. Решил начать с холостого хода. Проверил, как предлагает мануал: A/c switch, pressure sensor, el. load unit, THW, THA, TPS, ISC - все соответствует. Не хочу пока на этом останавливаться подробно. Вопрос, собственно, закл. в следующем... Если дроссельные заслонки закрыты, ...затыкаю оставшиеся дыры за дросселем: байпассный канал РХХ, вакуумн усилит. торм., вент. картера, - обороты хх даже не снижаются (1700 и немного плавают). Откуда воздух? Двигатель должен заглохнуть... |
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2024, 17:00 |
