Нужна пощь гуру!, По поводу мотора...=)))) |
22.4.2010, 22:47
И так! Почему не работают вентиляторы, так и не разобрался! Включаю их, кнопкой кнопкой кондея и езжу! А вот почему троит понял! За что спасибо Цезарь ротари тим! Померяли компрессию! В первой секции апексу плохо! Так что надо перебираться! Денег нет... Так что, когда это произойдет хз... Таккже как и доков на мотор нет, досихпор! Просрались гдето! Ждемс! Пока так катаемс! Стремно сцуко, а что делать, поджопной машины щас тоже нет! Зато два раза уже тачка работала ровно.... И просто просила сама надави на газ! Дай мне под жопу, я разогнаться хочу! Хрен, знает что там с этим апексом твориться!
Фото ШАЙТАН МОПЕДА: |
15.4.2010, 18:32
У меня щас вместо тумблера кондей! Включаю печку любую темпиратуру и тыкаю на кнопку кондея, после чего включаются вентиляторы! Так как на насос кондея фишка не подключина, занеимением таковой на прешедшем моторе (просто оторвали японцы наверное), всвязи с этим вентиляторы и не отключаются сами собой, т.к. не иогут охладить салонный радиатор кондея!
А где в салоне блок предохранителей искать? Я чето не нашол...... Может там чегото сгорело? Нашол какойто под педалью сцкпления, но там походу ничего нет похожего на вентиляторные примочки! Фак..... Заебал этот корч! * Но сцуко нравится! Ротор сцука вещь неопесуемая! Сообщение отредактировал Тёмик - 16.4.2010, 0:45 |
15.4.2010, 16:47
Team member Группа: Пользователи Сообщений: 712 Регистрация: 26.4.2006 Из: Питер Пользователь №: 77 |
блин, да поставь ты тумблер... раз такие глюки, в дальнейшем жить спокойнее будешь...
15.4.2010, 13:02
Не он......
Блин да как их заставить крутиться то? кроме как на прямую..... от акума..... или кондея.... Задолбался уже! Сообщение отредактировал Тёмик - 15.4.2010, 13:03 |
15.4.2010, 9:32
Не вижу проблемы... Руки и магазин запчастей... Зато я вижу! Хрен знает чего они не раработают.... все датчики поменял, реле провероил, предохранители тоже. Не работают эти гребаные вентиляторы и все тут! Во блин... Посмотрел на старую заднюю крышку и обнаружил еще один датчик одноконтактный входящий в канал ОЖ около выходящей трубки печки.... Находящийся под маслофильтром и датчиком давления масла... Это случайно не датчик включения вентиляторов? Вот на рисунке обвел зеленым и стрелку нарисовал: Сообщение отредактировал Тёмик - 15.4.2010, 10:52 |
14.4.2010, 23:13
14.4.2010, 17:09
Понял спасибо! Так и думал, тока в моем старом моторе такого датчика вобще небыло и проводки к нему нет вобще никакой!!!!!! Сами вентиляторы рабочие, с кондея включаются, все реле проверил работают, все предохранители тоже проверил, все в норме! Машина валит нормально, только троячок какойто маленький и вентиляторы не работают! А так все в норме! Вакуумные трубки все правильно подключил, проверил в третий раз! Хрен знает что за фигня такая! Мне бы разобраться с вентиляторами, а потом и строичком маленьким! И все путем!
14.4.2010, 15:11
Посмотрю! А хде он находиться, если не секрет? сеня так и не долез до вентиляторов! Датчик включения вентиляторов стоит под датчиком температуры ОЖ. А тот, про который ты говоришь, это судя по описанию датчик температуры ОЖ(стоит с обратной стороны заливной). Датчик уровня стоит спереди заливной.А это не тот датчик случаем который на верхнем бачке стоит и к ниму зеленая двухконтактная фишка подходит? Или это пищалка? -------------------- Rx-7 Orange
13.4.2010, 20:10
А это не тот датчик случаем который на верхнем бачке стоит и к ниму зеленая двухконтактная фишка подходит? Или это пищалка? Сообщение отредактировал Тёмик - 14.4.2010, 10:37 |
13.4.2010, 19:40
Ясно! Пошел разбираться! Посмотри на всякий случай датчик включения вентилятора. Мало ли он что-то глючит. А по хорошему конечно с тестором надо все делать!
13.4.2010, 12:09
13.4.2010, 10:33
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 26.8.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 3302 |
Странно, но я там ничего дельного не нашол! (Правда может не там искал! ) Глушил заводил 5 раз, ниразу не сработали вентиляторы! подключил 99.9% все правильно! Ни одного свободного проводка неосталось! там прямая сцылка на мануалы. К вентиляторам идет 2 разъёма, каждый из 4х контактов. Родных вентиляторов ниразу не видел, у меня подключенны какие-то левые, задействованы только 2 контакта из 4х в одном разъёме. ...когда я подключал все это дело, грел машину до нужной температуры и вольтметром щупал разъём... |
13.4.2010, 10:20
Сообщение отредактировал Тёмик - 13.4.2010, 10:21 |
13.4.2010, 10:07
Где электросхему то хоть взять? както видел сцылку, а щас не могу найти...... В этой теме пост 15, явки пороли в 13 посту. У меня порой бывало такое, что вентиляторы не влючались; стоишь в пробке, на датчике 115С а вентиляторы молчком, заглушил, завел заново - включились Порой бывает, а порой нет. На новых мозгах пока такой проблемы не вылезало. |
13.4.2010, 9:33
Да, чую опять до всего самому доходить!
Где электросхему то хоть взять? както видел сцылку, а щас не могу найти...... |
12.4.2010, 19:10
Люди добрые помогите! Собрали все! Все работает, т.е. заводится работает, ездиет, дует, но скока пока не знаю, т.к. сыкатно на тапку нажимать! Мотор всёже контрактный! Надо к Цезарю ехать копрессию мерять!
Так вот! Тема такая! Работает нагревается до положеной темпиратуры, нормально! А когда приходит очередь вентиляторов, они не включаются! Подключил все правильно 100%! Мне кажется реле какоето не работает или предохранитель, т.к. машина год стояла без движки! Где смотреть? Блин! Ну хоть кто нить, подскажите из-за чего вентиляторы охлаждения не включаются? аааа? Паника! Машина греется! Или блин опять до всего самому доходить? Сообщение отредактировал Тёмик - 12.4.2010, 22:25 |
11.4.2010, 22:05
ЭЭЭЭЭэ... слущай тымана гадмана савсемана!!!!.Какмана без пивота хамана совсема слющайма... ааааа..... роторныймана братма! Красный машинкамана меня катает уже 7 днеймана!
Сообщение отредактировал Тёмик - 11.4.2010, 22:16 |
11.4.2010, 21:59
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 1160 |
и теперь длинный попал на много пивка
10.4.2010, 20:33
Всё поставил! Мотор заткнул, разобрал верхушку и запнулся на вакуумных трубках и солинойдах!
Как переделать кучу соленоидов в одну пластиковую коробочку под мою косу? Трубочек много, а выходов с коробочки мало! Люди добрые, помогите.... Буду примного благодарен! А еще лучше, еслибы, кто-нить подехал на машине 97 года или после у кого коробьочка стоит на пару часиков и дал посмотреть! Или дайте фотку, пожалуйста, этой коробочки, со снятой лапой и дроселем, как она стоит на месте и как и куда входят и отходят трубочки! Неужели никто, так и не нарыл на форумах вражеских распиновку по соленоидам на рестайл? ЭЭЭЭ..... не надомана.... Нашольмана другма..... Другамана Цымбамаана.... Вот может комунить пригодиться... емае как картинку залить? ой мана... картинка залилась всетаки! Респект и уважуха ему! Сообщение отредактировал Тёмик - 11.4.2010, 21:36 |
10.4.2010, 10:55
Да пока незачто!
Удачи! -------------------- www.nicon-rotary.ru
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 6:48 |
