Cosmo |
Cosmo |
5.4.2013, 6:33
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 15.4.2010 Из: Пермь Пользователь №: 3718 |
89098595872 Олег- хозяин, все вопросы с ним.
5.4.2013, 2:43
а ценна с доками???? я с хабаровска
4.4.2013, 23:25
Ценник и что с доками?
4.4.2013, 22:23
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 7.4.2007 Из: Севастополь Пользователь №: 1159 |
Ну и что? Желающих нет забрать? Была бы в хохляндии или я с мотором в России-рассмотрел бы вариант. )))
4.4.2013, 14:32
В Хабаровске. Доки вроде как есть, мотора нет. Стоял 13В. В остальном почти комплектна.
4.4.2013, 12:41
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 17.1.2010 Из: владивосток Пользователь №: 3608 |
А можно поподробней о ней?
4.4.2013, 7:30
14.3.2013, 19:45
15.2.2013, 8:15
23.1.2013, 20:27
Цезарь, вопрос персонально тебе: ты писал про косму, что у нее смешение стилей, и бизнес, и спорт и так далее... А сам ездишь на баварце. Почему? Не прошло и года))) Ну, как сказать... Немцы, они есть немцы... ))) Но, в последнее время стал приглядываться к англичанам))) Есть желание покататься на них... -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
16.1.2013, 18:34
Везёт же людям в Хабаровске...
16.1.2013, 1:11
Серую видел тоже, в видео на нее акцент сделан. Ну она то явно в разбор. А вот живые Cosmo я думал все известны и упоминались здесь. Ан нет..
15.1.2013, 22:26
А фиг знает,говорят ездит. Там на видео еще одна есть, серая.
13.1.2013, 20:26
Господа! А оранжевый автомобиль по ниже приведенной ссылке-это чье?
http://www.drive2.ru/cars/lada/2103/21031/...30376152824471/ |
23.9.2012, 20:26
Думаю,что не получится, на австралийском форуме писали что ограничитель скорости снимается методом перепрошивки и установки какого то специального блока. Проводок снят там потому что, при достижении скорости 90 и более срабатывает зуммер и пищит пока не сбавишь скорость. А скорость лучше и точнее всего измерять по спутниковому навигатору. Проводком вряд ли получится снять ограничение, а вот RSMка должна снимать. В инструкции у неё есть Косма. Но у меня пока чет не вышло, или с подключением чет напутали или сама RSM глючит( В настройки уже несколько раз лазал,перепроверял, там стоит SLC-off. Разговаривал с Сергеем(SD Cosmo), он говорит что у него снята при помощи RSMки, и все норм. Есть еще ролик с сайта 3rotor.com, он чет кстати не работает последнее время, там показания идут тоже с RSMки, только первой генерации. http://www.youtube.com/watch?v=lxbIwgTgHcI з.Ы. Что с машиной, бегает? Чет давно не видать тебя. |
22.9.2012, 18:44
Таки да! Видимо провод соединяющий контролер с приборкой отвечает за отсечку! Почему пишу: прочитал про обрезанный провод и вспомнил что когда разбирал донора-англичанку, сидел минут 5 рассматривал обрезанный провод-вроде машина не копанная и все работало, а кому понадобилось лезть сюда и обрезать провод? (только, по памяти, он красный). Да вспомнил что и на радар я зашел на ней далеко за 180. Так что на Cosmo как минимум с 13В отсечка снимается обрезкой этого провода. На 20В надеюсь тоже Думаю,что не получится, на австралийском форуме писали что ограничитель скорости снимается методом перепрошивки и установки какого то специального блока. Проводок снят там потому что, при достижении скорости 90 и более срабатывает зуммер и пищит пока не сбавишь скорость. А скорость лучше и точнее всего измерять по спутниковому навигатору. |
28.7.2012, 23:01
Сообщение отредактировал DSH - 28.7.2012, 23:05 |
8.7.2012, 20:15
В общем, буду лить 50/50 тогда. А так, реально, 95 походу ему больше нравится.
Было время я и 92 лил=разницы между 98 не заметил, но 95 оптимал (ИМХО). а ты думаешь зачем они 90литровый бензобак лупанули, типа, GT? путешествуй на дальние расстояния??? 30 литров это самое маленькое значение у меня было при средней скорости 70-90-100 км.ч. |
28.6.2012, 20:48
Можно 95. Но я бы лил 98. Степень сжатия там 9, это довольно много для турбомотора. За косму не скажу, но отсечка на моей бывшкей хонде была где-то на 190. Так что может это и не отсечка вовсе? Надо космовский мануал покурить... Значит, 95 в принципе ничего страшного, а то я менжевался перед заправкой...лить не лить, сцикотно как-то было В общем, буду лить 50/50 тогда. А так, реально, 95 походу ему больше нравится. Отсечка 100 пудов. У меня как-то был Скай, там точно так же отсекало и по осчусчениям и по скорости. Хотя, делал он это не так легко По спидометру, зашкаливает за 180, стрелка ложится, и начинается...на RSMе кажет 205км/ч, но между отсечками она еще умудряется разгоняться! По итогу, RSMка зафиксировала 214 км/ч. Мануал кстати да, дело хорошее! У меня есть, но на япском. Где-то можно взять на нормальном? у рыксы ограничетель скорости отключается перекусывнием одного провода (зеленый с красной полоской), соединяющего приборку и блок управления двигателем. возможно у космы лечится как-то так же Спасибо! В следующий раз посмотрим. В мануале было нечто подобное, типа-перекусить signal 180к. Мы его перекусили, но нифига 1. Бенза жрет немеряно! 30 на 100 минимум 2. С такими дорогами как щас. Подвеску менять надо каждый год! в районе 100 тыщ. 3. если просто перебрать то 100 тыщ, если совсем все плохо, то 350 тыщ. 4. от первого запуска, до 100-150 тыщ км! Нравится бери.... Не нравится не бери...... Эти машины для себя любимого, для души! Или как хобби! Могу сказать, что по этому пункту согласен полностью! Те данные, что у меня были(17-20л/100км) не подтвердились. 30ку она съедает, не напрягаясь... |
27.6.2012, 23:36
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 21:48 |
