Опрос: Как и где я перебирал двигатель?, Естественно речь идет о РПД |
4.5.2008, 13:41
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 31.3.2007 Из: Украина,Харьков сити RX-8 Пользователь №: 1143 |
перебираю щас,
-------------------- Крепко жму горло.........Я
10.9.2007, 13:44
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 8.9.2007 Пользователь №: 1409 |
9.9.2007, 19:58
вот меня как раз этот момент и интересует.... есть смысл новый брать али проще перебрать если не смотреть на вопрос с материальной точки зрения тогда нужно сравнить: 1. сроки доставки против сроков ремонта. 2. гарантия на новый/гарантия на перебраный. P.S. сам ремонтом чужих авто не занимаюсь и двигателями не барыжу... -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
9.9.2007, 19:51
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.9.2007 Из: Moscow Пользователь №: 1413 |
вот такой вариант я не расматривал ну ежли деньги позволяют... тада можна вот меня как раз этот момент и интересует.... есть смысл новый брать али проще перебрать если не смотреть на вопрос с материальной точки зрения -------------------- Женщины - жемчужины, мужчина - ювелир.
Просверлив и нанизав жемчужину, ювелир тщательно подбирает следующую... |
9.9.2007, 19:49
да я думаю может новый брать вот такой вариант я не расматривал ну ежли деньги позволяют... тада можна -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
9.9.2007, 19:47
перебрать ибо после переборки получаешь двигатель с гарантией пробега и будешь знать что внутри дрыгателя все в порядке. а купив "под замену" не всегда знаешь сколько прошел двигатель и как его эксплуатировали до тебя. да я думаю может новый брать -------------------- Женщины - жемчужины, мужчина - ювелир.
9.9.2007, 19:40
подскажи что вообще лудще под замену или перебор? перебрать ибо после переборки получаешь двигатель с гарантией пробега и будешь знать что внутри дрыгателя все в порядке. а купив "под замену" не всегда знаешь сколько прошел двигатель и как его эксплуатировали до тебя. -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
9.9.2007, 19:35
2.4.2007, 14:25
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.10.2006 Пользователь №: 383 |
У Профессора естественно
28.3.2007, 14:17
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 21.9.2006 Пользователь №: 319 |
пытался сам 3 раза и все не удачно, но ездили мотор 411 клашика !!!!
-------------------- г.Чебоксары есть только 1 РПД
16.3.2007, 0:11
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 5.3.2007 Пользователь №: 1110 |
Видео о сборке РПД Renesis (ручная сборка в цехах мазды )
http://www.youtube.com/watch?v=7w0p65eETrE...ted&search= |
19.10.2006, 23:12
Team member Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 8.11.2005 Из: орехово-борисово Пользователь №: 12 |
На сервисе у Caesar'я.
Мои руки только гайки крутили, затягивали не они ... Максим - респект!!! Портинг делал тупо своими руками, руководитель проекта, как и положено - руководил... Caesar - респект! Сейчас на обкатке... На самом деле, очень хотелось учавствовать в проекте по ремонту... Фоты выложу в отчётах... Ближайшие планы: постройка впуска (куплен Дельолтро40)... Потом выпуска, но это отдельная тема... А, самое главное забыл - мотор ВАЗ-415 Пока всё... таз forever -------------------- |
20.8.2006, 22:45
Цитата(RPD @ 20.08.2006 - 22:20) Машина от деда досталась... Ремонтирую сам... уже 19000 после прошлогодней переборки! Вах! Молодец! -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
20.8.2006, 21:20
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.8.2006 Из: Moscow-Russia Пользователь №: 191 |
Ремонтирую сам... уже 19000 после прошлогодней переборки! |
21.4.2006, 15:26
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 18.4.2006 Из: г. Саяногорск Пользователь №: 73 |
Цитата(Japan King @ 3.03.2006 - 11:08) и тишинааааааа Ну что же сказать то? Ломать не строить -------------------- Быстрей всего может быть только мысль!!
3.3.2006, 10:08
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 21.10.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10 |
и тишинааааааа
-------------------- No Rotor No Motor
4.1.2006, 11:16
Вот такой опросик созрел. Интересно ж
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 0:24 |
