Установка 20 В на FD3S |
6.9.2006, 9:30
Цитата(ildar300 @ 5.09.2006 - 12:36) Есть возможность за недорого купить мотор 20B Почем опиум для народа? |
5.9.2006, 21:56
Группа: Сообщений: 0 Регистрация: -- Пользователь №: Предупреждения: (0%) |
Сообщение отредактировал Aprelius - 26.9.2006, 13:43 |
5.9.2006, 13:13
Цитата(ildar300 @ 5.09.2006 - 12:36) Есть возможность за недорого купить мотор 20B .Решение надо принемать срочно и есть вопросы про сей свап. Правильно понимаю , что будет нужно: 1.Новая проводка(видимо мотать самому , готовую не купиш или как)? 2.Новый мозг , а какие вообще мозги трехроторным мотором способны управлять. 3.всякая мелочь типа патрубков и т.п. 4.перенос , а лучше установка нового , более производительного радиатора 5....??? .... 99...??? И еще вопросы - за сколько можно продать 13BREW с портигном и гарантированным пробегом в 1000 км после полного ребилдинга? -как узаконить переброску мотора - поменять переднюю крышку и все видимо? Новая коса на двигатель форсунки/рейки, если в комплекте нет новый мозг. 20б рулят халтек, мотек, АЕМ после перепайки подрамник радиатор придется перекомпоновывать, например убирать горизонтально асфальту, патрубки не проблема. но штатный радиатор ты не поставишь, есть койо-рейсинг радиатор от субары с таким же диаметром входов как на 20б надо брать комплектом с турбами или колхозить синг турбу - тогда новый коллектор а можно и без турбин, будет мега пупер атмо тогда переделывать впуск, делать радиал и т. д. и т.п. зачем узаконивать переброску? поставить переднюю крышку б/н и набить номер (прости ГИБДД) -------------------- Космодел-теоретик со стажем
5.9.2006, 12:10
Team member Группа: Пользователи Сообщений: 588 Регистрация: 17.1.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 31 |
надо сделать экспертизу на существующий - то что номера не видно от ржавчины, выдадут ПТС где вместо номера мотора написано Б/Н и потом менять моторы как хочется предварительно сбивая с них номера. Это самый дешевый способ.
-------------------- Jedem Das Seinem
5.9.2006, 11:36
1.Новая проводка(видимо мотать самому , готовую не купиш или как)? 2.Новый мозг , а какие вообще мозги трехроторным мотором способны управлять. 3.всякая мелочь типа патрубков и т.п. 4.перенос , а лучше установка нового , более производительного радиатора 5....??? .... 99...??? И еще вопросы - за сколько можно продать 13BREW с портигном и гарантированным пробегом в 1000 км после полного ребилдинга? -как узаконить переброску мотора - поменять переднюю крышку и все видимо? -------------------- RX-7 FD3S
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 22:16 |
