вентиляторы охлаждения, постоянно работают |
22.3.2016, 18:02
22.3.2016, 9:57
22.3.2016, 5:53
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 205 Регистрация: 5.9.2015 Из: Владивосток Пользователь №: 6022 |
22.3.2016, 5:43
сними фишку температуры охлаждающей жидкости при включенном зажигании, с двухконтактного разумеется
21.3.2016, 16:25
Может недостаточно грел, они включаются в стоке кажется при темп. охл. жидкости в 90 гр. Проверить сами веники подать на них плюс с аккумы, дальше протестить реле которые расположены слева их 4 штуки в резиновом обухе, дальше проверить двухконтактный датчик охл. он расположен с обратной стороны помпы, если все рабочее и веники не включаются и тачка греется, смотреть проводку, частая ошибка фишки путают температуры топлива и датч. охл. жидкости они находятся рядом и фишки одинаковые. Красная лампа горит охл. жидкости? НЕ, лампа не горит. Возможно мало грел конечно. Просто пришлось ставить радиатор от дорестайла, а там фишки другие (у меня рестаил). Ну и изучив электро схемы и проверив замыканиями все реле, соединил, как показалось, правильно. Прогрев машину, не увидел что бы работали просто. |
21.3.2016, 16:22
Может не в тему, но подскажите, как проверить вентиляторы на работоспособность? Просто при прогреве авто пока не заметил что бы включались. Может недостаточно грел, они включаются в стоке кажется при темп. охл. жидкости в 90 гр. Проверить сами веники подать на них плюс с аккумы, дальше протестить реле которые расположены слева их 4 штуки в резиновом обухе, дальше проверить двухконтактный датчик охл. он расположен с обратной стороны помпы, если все рабочее и веники не включаются и тачка греется, смотреть проводку, частая ошибка фишки путают температуры топлива и датч. охл. жидкости они находятся рядом и фишки одинаковые. Красная лампа горит охл. жидкости? |
21.3.2016, 15:15
9.9.2015, 12:18
9.9.2015, 11:00
Вентиляторы в стоке на скорости отрубаются?
9.9.2015, 5:38
А какие проблемы с топливом бывают.
Я разговаривал с 1ga он, говорит что решил проблему, и ездит уже три года без проблем. Есть решения достаточно простые - поставить в управление реле 1 термовыключатель на 95 градусов, который будет врубать максимальную скорость вращения при достижении 95 градусов. Только вот куда его врезать? Остальное управляется нормально. вариант 2 установить внешний фан контроллер. ну и третий поменяться мозгом с тем, кому версия 6 не нужна. |
8.9.2015, 22:56
Предположение верное. Fd3s6 нужны мозги, а стоит fd3s5. Минусы- постоянно маслающие вентили, в редких случаях проблеммы с зажиганием и топливом, как было у нас.
8.9.2015, 18:28
И так есть теория о том, что все в нашей жизни развивается по спирали так вот
Было у кого-нибудь еще подобное,как у автора? Такая же ситуация,как у него. На power fc вентиляторы постоянно работают,даже на холодную. На сток мозгах-все ок. Предполагаю из-за того,что у меня пфц для машин 95-98 годов,а у меня 99... |
19.2.2013, 15:25
Может не по теме но у меня до переборки вентиляторы вообще отказались работать, датчики системы охлаждения сразу проверить, перед запуском, после ребилда или в чем то еще проблема может быть?
12.9.2012, 12:10
там через тетрис что то меняется. меня эта проблема не коснулась поэтому отвечу поверхностно. а вот arturio знает точно.
6.9.2012, 11:55
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 12.6.2012 Пользователь №: 4735 |
Такая же ситуация,как у него. На power fc вентиляторы постоянно работают,даже на холодную. На сток мозгах-все ок. Предполагаю из-за того,что у меня пфц для машин 95-98 годов,а у меня 99... Можно ли перепрошить? |
1.9.2012, 9:12
Как в итоге решил проблему?
29.9.2011, 7:02
посмотри во вкладке settings 1 наличие галок в "protect" если стоят - убери, обнови и снова попробуй поменять значения в сеттингс 3
29.9.2011, 5:57
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 17.11.2009 Из: Чита Пользователь №: 3487 |
29.9.2011, 5:55
тогда во вкладке settings 3 смотри значения "Fan vs water temp".
значения в стоке 75/80/90 |
29.9.2011, 5:22
Даталогин есть,сток мозг ставиш всё гуд
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 10:48 |
