Раскоксовка, Способы, методы, технологии очистки двигателя |
8.8.2013, 7:46
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 21.1.2011 Из: Нижневартовск Пользователь №: 4105 |
8.8.2013, 1:02
может нагар в некоторых случаях наоборот не дает компрессии упасть забывая мелкие щели?
8.8.2013, 0:27
Сделал раскаксовку маздовской чудо жижей
DSC00511.JPG ( 1.97 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15 Дымищииии Вонищиии было на все гаражи, газовая атака, немцы с первой мировой нервно курят в сторонке. Потом залпом из прострелов на 6000 добил оставшихся Как делал я, небольшая переработанная из оригинала для восьмерок инструкция 1. Прогреваем до рабочей температуры. Глушим двигатель. 2. Вытаскиваем реле помпы, бензонасоса, Сircuit и EGI. (для верности повытаскивал все) DSC00508_.jpg ( 2.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25 DSC00509_.jpg ( 2.08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16 3. Отключаем разъем зажигания. DSC00510_.jpg ( 2.32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30 4. Снимаем резиновый колпачек с короткой трубки в верхней части впускного коллектора DSC00514_.jpg ( 1.48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27 5. Вставляем шланг в первую трубку. 6. Крутим двигатель. Одновременно с этим нажимаем на головку распылителя в течение 10 секунд. Прекращаем сначала распыление потом крутить. НЕ нажимать педаль акселератора, во время раскрутки. 7. Ждем не менее 30 секунд. 8. Вставляем шланг во вторую трубку и повторяем пункт 6 9. Через 30 секунд еще раз повторяем пункт 6 для первой и второй трубки. 10. Оставляем для отмокания на 1 час. 11. Подключаем разъем зажигания и вставляем все реле. 12. Запускаем двигатель без нажатия педали акселератора. 13. Держим обороты двигателя между 1500-2000 об./мин до тех пор, пока число оборотов двигателя не стабилизировалось. Поддерживаем эти обороты до тех пор, пока не закончит дымить или двигатель прогрелся. ВНИМАНИЕ: Не поднимайте обороты во время прогрева, это может вызвать повреждение катализатора. 14. Поднимаем обороты от холостого хода до 6000 об/мин, затем сразу отпускаем дроссель. Так 20 раз. В восьмерках советуют масла со шприца по 10 кубиков на секцию подливать между 13 и 14 пунктом, т.к. в оригинале подключается диагностический комп и выставляется максимум подачи масла. Я не стал, никаких посторонних звуков замечено не было. Пы Сы: чойто компрессия стала меньше после этой процедуры.... . Сообщение отредактировал Rotorlav - 8.8.2013, 0:27 |
7.8.2013, 8:43
Да они, колпачок снимаешь и все.
7.8.2013, 8:31
7.8.2013, 1:04
6.8.2013, 21:42
Собственно а куда пшикать маздовскую жижу, в бюллетени расписана восьмерка у нас там турбоблок. Сверху на впускном есть два соска, на обе секции естественно.
1.4.2012, 14:54
а что делать в случае если купил машину и естесственно не знаешь чего там заливали до этого всю её жизнь.
Стоит ли в профилактических целях сделать раскоксовку? и дайте конкретный совет что именно взять а не кидать мне ссылки на другие форумы где конкретного ответа не дадут -------------------- e-mail: yomile@yandex.ru
22.10.2011, 22:02
Цитата Вот я с Вас угараю laugh.gif laugh.gif laugh.gif Такое чувство что Вы делаете раскоксовку так-же часто как и машину бензином заправляете laugh.gif я тоже ... , не делал, не делаю и делать не буду, так как правильная эксплуатация роторного двигателя позволяет обойтись без этой процедуры http://forum.rotarycars.ru/showthread.php?t=5704 -------------------- Раньше я относился к людям ХОРОШО, а теперь ВЗАИМНО…)
22.10.2011, 16:41
Вот я с Вас угараю Такое чувство что Вы делаете раскоксовку так-же часто как и машину бензином заправляете
22.10.2011, 14:59
американцы в основном предпочитают применять SEA FOAM
http://www.seafoamsales.com/how-to-use-sea...-treatment.html так-как он существенно дешевле маздовского и по утверждениям некоторых эффективнее маздовского - http://www.rx8club.com/forum/showthread.php?t=142852 и на паралельном форуме также дискутировались методы и средства раскоксовки, правда самый главный "ЭКСПЕРТ" на том форуме даже перевести толком не смог, утверждая что на видео показано раскоксовка маздовским средством, хотя даже на смом видео написано - SEAFOAM - http://forum.rotarycars.ru/showthread.php?t=5704&page=3 -------------------- Раньше я относился к людям ХОРОШО, а теперь ВЗАИМНО…)
21.10.2011, 23:23
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 28.9.2008 Из: Saint-P Пользователь №: 2348 |
по ссылке что я дал если читать внимательно-вода и ВД40 НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!
а маздаклинер как бы маздой рекомендован... |
21.10.2011, 21:36
Есть такой способ раскоксовки - дистиллированная вода с WD-40. На другом форуме одно время долго перетирали эту тему. НЕ РАБОТАЕТ!!!
21.10.2011, 20:24
есть специальный баллон с маздовской раскоксовкой. у цезаря я думаю есть. http://forum.rotarycars.ru/showwiki.php?ti...%B2%D0%BA%D0%B0 но тут другой принцип "очистки" водой (паром)..... В работающий двигатель заливают обычную воду |
21.10.2011, 0:35
http://forum.rotarycars.ru/showwiki.php?ti...%B2%D0%BA%D0%B0 Сообщение отредактировал lisrx - 21.10.2011, 0:36 |
21.10.2011, 0:04
Тут обнаружил метод раскоксовки по-итальянски:
http://www.youtube.com/watch?feature=playe...;v=ETYmhdSd-Sk#! Кто что думает? стоит? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 21:13 |
