накрылся air control valve (blow off valve) l |
8.7.2012, 20:17
тема закрыта.нашел.
19.12.2011, 20:55
а у тебя какой? нужен номер. такой? Понимаю, надо мне чуть времени,изучить вопрос, т.к. млин. у меня на рис.(который нужен мне) с одной стороны круглая труба а с др. стороны ромбовидная дыра . но твой приколхозить тоже можно, главное подошел бы по давлению. надо мне чуть времени изучить этот вопрос. а вот такая хрень есть? теме UP |
17.12.2011, 19:32
у меня есть -нужен? а у тебя какой? нужен номер. Да, да, коричневый и крышка тоже. Отодрал краску с наклейки, и 084900-065-0 ABV это все что смог различить. САм понимаешь что после покраски как-то сложно там вообще что-то различить. такой? Да, да, коричневый и крышка тоже. Отодрал краску с наклейки, и 084900-065-0 ABV это все что смог различить. САм понимаешь что после покраски как-то сложно там вообще что-то различить. Понимаю, надо мне чуть времени,изучить вопрос, т.к. млин. у меня на рис.(который нужен мне) с одной стороны круглая труба а с др. стороны ромбовидная дыра . но твой приколхозить тоже можно, главное подошел бы по давлению. надо мне чуть времени изучить этот вопрос. у меня есть -нужен? а вот такая хрень есть? Сообщение отредактировал EunosCosmo - 17.12.2011, 19:30
17.12.2011, 9:43
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 8.7.2008 Пользователь №: 2134 |
у меня есть -нужен?
15.12.2011, 10:41
14.12.2011, 21:39
Фото Что-то изображение не грузится ага, с виду он, но покрашен (кем-то) серебристой краской, а под краской должна быть такая тонкая наклеечка с номером детальки, они там бывают под разное давление, а цвет (родной, у него коричневый? а верхняя крышка то же коричневая?) |
14.12.2011, 19:16
13.12.2011, 13:14
12.12.2011, 13:17
Дожили, у космоводов нет 100$... Проверь землю и все контакты от датчиков холла, должно помочь. землю почистил, датчик хола у нас находится, по моему, в crankl sensor, эээ, т.е. трамблер - елда, да? там есть несколько меток: одна- которая глубокая ямка и две которые насквозь, по котым выставлять? я выставляю по глубокой ямке. замерил сопротивление елды по мануалу- все в пределах нормы. |
7.12.2011, 22:15
7.12.2011, 2:08
6.12.2011, 19:25
8.11.2011, 16:04
7.11.2011, 16:53
Ну раз ни у кого нету, сделаю новый- сам, единственно вопрос, какое усилие на пружину? Желательно, в Джоулях, но можно и в Нм Может это, открутить с какого-нибудь авто с помойки? Или легкий тюнинг за 100 долларов? Буду в гараже поищу что-нибудь похожее... -------------------- Космодел-теоретик со стажем
6.11.2011, 23:08
5.11.2011, 16:15
у меня он был поломанный, я его выкинул давно
2.11.2011, 22:14
фото есть датчика? обведен черным фломастером: Сообщение отредактировал EunosCosmo - 2.11.2011, 22:18
2.11.2011, 18:03
фото есть датчика?
2.11.2011, 15:31
Приму в дар (за ПИВО) стандартный датчик blow off valve, кому он не нужен. спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 10:13 |
