Rx-7 Time Attack Edition |
5.11.2015, 10:13
#41
Ну это был первый установочный прогон, по факту то верха даже не начинали настраивать, тут на графике все на 6700 все заканчивается. а по факту мотор то и в 8000 спокойно поедет, так что хочешь не хочешь а больше снимать придется))))
Вот про болты информацию как то не встречал, что их не хватает, вообще я думаю у америкосов ломает стенки из за того что они любители дунуть 2-2,5 бара, а не из за мощности, но спасибо за информацию, поизучаю этот вопрос. |
5.11.2015, 2:58
#42
отличные цифры. На Калининградской те же самые цифры на давлении 1.3 на точно таком же стенде, кстати
550 не страшно снимать? Америкосы пишут что на штатных теншен болтах больше 500 сил разрывает блок. У Саши DLL блок лопнул при менее 500 силах, кстати, (но FC блок чуть слабее в этом плане) |
4.11.2015, 18:41
#43
Ну что ж, сегодня закрыли сезон поездкой на стенд, не все получилось как хотели, стоковая сцепа все же не выдержала, и начала буксовать, но в первом же прогоне, на давлении 1,3 бара, Рыкса показала 485 сил, и 518 НМ момента, снизили давление наддува до 1 бара, не помогло, сцепа все равно буксует, на килограмме стенд показал 453 силы. В общем зимой придется всерьез озаботится поиском подходящей сцепы, и думаю на 1,5кг без проблем надуем 550+ сил
На сегодняшний график наложен замер четырехлетней давности сделанный на этом же стенде Ну и пара видосов с замерами https://youtu.be/Sj-wM0TrkzU https://youtu.be/SZiBlCeUe-U Сообщение отредактировал Unnamed - 4.11.2015, 19:00 |
29.10.2015, 17:11
#44
Ну и да по егт у меня там 750-800 градусов и в первой и во второй секции, вроде не очень большая температура то, не должно плавить роторы))) зачатую низкая температура выхлопных газов говорит о высокой температуре в камере сгорания энергия бесследно не пропадает, либо в выхлоп, либо в поршень\ротор ну это сильно условно низковата мне кажется температура у тебя |
29.10.2015, 12:58
#45
29.10.2015, 12:08
#46
Ну не очень большие да, но с другой стороны там и пробегу то на моторе этом и 1000 км нет еще, мож притрется))) Я конечно загляну в выпускные окна но надеюсь поплавленых роторов не увижу да и думаю если бы их поплавило то компрессии не было бы вообще. Кстати а при бридже какая по твоему компрессия должна быть нормальной, я просто как то не встречал даже у американцев замеров на бридже. К тому же там же еще из за размеров порта она сильно может отличаться чем больше вскрыто тем больше перекрытие и тем меньше будет компрессия не так ли? все так и есть и плавленные роторы на компрессию вряд ли влияют |
29.10.2015, 11:06
#47
Я конечно загляну в выпускные окна но надеюсь поплавленых роторов не увижу да и думаю если бы их поплавило то компрессии не было бы вообще. Кстати а при бридже какая по твоему компрессия должна быть нормальной, я просто как то не встречал даже у американцев замеров на бридже. К тому же там же еще из за размеров порта она сильно может отличаться чем больше вскрыто тем больше перекрытие и тем меньше будет компрессия не так ли? |
29.10.2015, 7:06
#48
Норм, не парься даже Лишь бы заводилась нормально и не подводила с пуском перед заездом. Я бы на твоем месте каждый год в межсезонье вскрывал мотор для чистки и замеров, и по поводу компрессии вообще не парился там надо-то оринги только Ещё две прокладочки под помпу Но все равно мне кажется маловаты как то циферки |
28.10.2015, 4:38
#49
Лишь бы заводилась нормально и не подводила с пуском перед заездом. Я бы на твоем месте каждый год в межсезонье вскрывал мотор для чистки и замеров, и по поводу компрессии вообще не парился там надо-то оринги только |
27.10.2015, 21:23
#50
Что то компрессометр было лень собирать поэтому компрессию осцилографом померили, результаты следующие:
1-ая секция при 250об, значения в барах 5,35 5,78 5,65 2-ая секция при 250об, значения в барах 5,45 6,28 6,02 Кто что думает про такую компрессию с учетом того что у меня бридж портинг, норм? |
20.8.2015, 17:30
#51
Перебор со скоростью на входе в ретардер, плюс до последнего пытался его проехать не зацепив покрышки, в итоге размотало и выкинуло в стену
20.8.2015, 16:28
#52
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 11.4.2015 Из: Владивосток Пользователь №: 5963 |
Жаль машину, хорошо что починился.
Как так получилось то? На выходе из ретардера, где должна быть не высокая скорость, заблокировать колеса и по практически прямой влететь в стену? Или там как то по другому было? |
20.8.2015, 14:32
#53
Ура! Так держать!
20.8.2015, 5:14
#54
Качественный подорожник
20.8.2015, 4:42
#55
Годно
20.8.2015, 0:42
#56
Приложили подорожник
Было: Стало: |
27.7.2015, 19:00
#57
подорожник и "машинка выздоравливай"
-------------------- будь проще
20.7.2015, 15:24
#58
Печаль( скорейшей починки!
20.7.2015, 15:23
#59
печально
20.7.2015, 15:17
#60
Ну ептвою
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 14:46 |
