Стрит порт влияет на работу двигателя на холостых? |
8.1.2013, 19:43
Значит теоретически я смогу на нем завестись просто подключив его в место штатного? у него есть свои датчики или он пользуется только штатными? Если речь про халтек который у Кати, то ответ, да. Он использует штатные датчики, только вместо расходомера подключен MAP. Вытаскиваешь старый мозг и подключаешь этот халтек с переходником который я спаял, и + берешь три провода идущих на расходомер и подключаешь к ним MAP. |
8.1.2013, 19:43
плаг н плей пользуется стоковыми, главное чтобы карты к датчикам те были, погрешности там приличные. Я свои перепроверял все температурные, варя каждый датчик и записывая параметры ) заморочка зато погрешности 1-2 градуса )
однозначно переход на любой самостоятельный комп и датчик давления+температуры во впуске вместо лопаты. Сообщение отредактировал dll - 8.1.2013, 19:44 -------------------- |
8.1.2013, 17:58
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 24.12.2012 Пользователь №: 4994 |
8.1.2013, 17:57
8.1.2013, 15:38
Ближайшие ко мне мозги продаёт Лиса Ася - haltech e6x, стоит заморачиваться с такими? Чип достать и прошить думаю по проще, бывают готовые прошивки под стритпорт и где посмотреть? Лиса Ася Летом этот мозг настраивали по дороге из Екатеринбурга в Челябинск В начале пути был полный ад , останавливались каждые несколько километров для коррекции карт . Потом вроде поехала , а ближе к Челябинску уже и нажать не страшно было ну это так , в общем )) мозг как мозг , главное настроить -------------------- ...я помню тогда мы стояли на плоскости, наблюдая закон бесконечной молодости, она не кончалась и мчалась на скорости, как поезд до Мормежей в Орловской области...
8.1.2013, 14:28
Чип достать и прошить думаю по проще, бывают готовые прошивки под стритпорт и где посмотреть? |
8.1.2013, 0:42
Портинг меняет фазы впуска и выпуска, следовательно, если ездить на штатных картах да еще и на фц с лопато-вафом, то мне кажется что это вообще шляпа. Мозг будет до усеру пытаться выставить параметры в рамках стоковой прошивки, но врядли есу это получится сделать. Только прошивка(по-тяжелой, с выпайкойчипа) или свап мозга. Пробуй микросквирт- самсильно задумываюсь над ним, ибо, уже многое изучил и понимаю, что сток мозги во многих местах откровенно мешают реализовать мощьность.
7.1.2013, 23:43
Холостые плавают и при сбросе газа хочет заглохнуть? и заводится как будто сбито зажигание, примерно так?
На fc есть варианты что то сделать кроме тюненых мозгов? родные же не шьются? Хотя после 3т мотор работает бодро, насколько это может оценить человек в первый раз за рулём fc на зимнем асфальте... компрессию еще не мерил - самому интересно. |
7.1.2013, 22:34
Да.
7.1.2013, 22:11
если мозг сток оставить ?
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 11:04 |
