Стрит порт влияет на работу двигателя на холостых? |
6.2.2014, 21:42
Смесь 13 на 800 об/мин, ну еще форсы 850е, они на малой нагрузке плохо наливают.
6.2.2014, 20:13
Примерно понял на что влияет стритпорт, на холостых и до 1500-2000рпм смесь по лямбде богаче и сделать её 14.7 не получится, на холостых будет глохнуть, на совсем низких оборотах не будет тянуть, что-то наверно с наполнением-опустошением не то если распилен мотор. Ну и соответственно наполнение наверно улучшится на высоких оборотах. тру, моя при 1000оборотах меньше чем на 13,5 не хочет работать ))) -------------------- |
6.2.2014, 20:08
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 24.12.2012 Пользователь №: 4994 |
18.1.2013, 21:17
да не, он лежит рядом с компом дома на столе, подключенный через чудо-переходник, наверно все таки нужно питание на него, так просто не определяется. Хотел проверить работоспособность всего, прежде чем нести в гараж. Что такое недоверие к компьютерным девайсам? Конечно, чтобы железка халтека ожила, на неё надо подать 12вольт и тогда появится сигнал на RS-232 и соответственно на USB. |
18.1.2013, 20:19
да не, он лежит рядом с компом дома на столе, подключенный через чудо-переходник, наверно все таки нужно питание на него, так просто не определяется. Хотел проверить работоспособность всего, прежде чем нести в гараж. Ну тогда ессно, вкл зажигание = 12в -------------------- |
18.1.2013, 20:15
18.1.2013, 19:56
fastmak, совсем ламерский вопрос, мозги подключам к компу через ком порт, им нужно помимо этого питание от 12 вольт или и так программой находиться должны? Зажигание включить -------------------- |
18.1.2013, 19:53
15.1.2013, 15:57
15.1.2013, 13:07
Имел ввиду до Антона.
Нашёл Катю, заполучил мозги, тока вот дырочки рс232 нету в компе, клянчу теперь у всех древний бук |
10.1.2013, 9:11
Той весной это какой?
Летом 2011 года машина уже была в Питере у Антона, ехала бодро, боком наваливала от души. |
9.1.2013, 17:25
ктонибудь знает чтото о судьбе этой машины до того как она попала в питер и её покрасили? она была серая и уехала из москвы той весной.[attachment=4782:20130102_164948.jpg]
Сообщение отредактировал Johny - 9.1.2013, 17:28
9.1.2013, 16:54
Спасибо за хорошие советы, теперь стало ясно что делать дальше, покурю мануал и потом найду Катю. И еще один вопрос, в редуктор от атмо fc войдет блокировка или они разные? редукторы, привода, карданы разные, атмо меньше турбо у меня для атмо редуктора есть завареный дифф с новыми подшипниками. Не поставил как раз из за того что не подошел к турбо кардану. -------------------- |
9.1.2013, 16:31
И еще один вопрос, в редуктор от атмо fc войдет блокировка или они разные? |
9.1.2013, 16:20
Бутстконтроллер валяется без дела, подумал что в нем есть МАП. Приборка на месте, датчики на ней не кажут, возможно их нет на месте. И всетаки этот мозг настроен на 13В или 13ВТ? В любом случае перенастраивать -------------------- |
9.1.2013, 16:17
Приборка на месте, датчики на ней не кажут, возможно их нет на месте, в смысле сенсоров к которым они должны быть подключены. И всетаки этот мозг настроен на 13В или 13ВТ? Сообщение отредактировал Johny - 9.1.2013, 16:20 |
9.1.2013, 11:31
какой там был МАР ? или они взаимозаменяемые все? хотя можно же любой мап прописать. Пойду погуглю что это такое. С буст контроллера эти проводки не запитать? и те датчики что идут на приборку нужны будут? их нет кроме спидометра и тахометра. МАР GMовский на 3 Bara. Прописать можно на 1/1,5/2/2,5/3 бара если не запамятовал как-то так. Зачем с бустконтроллера? Вся фишка в том, что используется штатная коса. Для халтека необходимы только датчик температуры входного воздуха, температуры охлаждайки и сигнал с распределителя зажигания, ну еще с лямбды, но это не критично если она мертвая. Это всё стоит на двигателе, а не на приборке. И если она у тебя выкорчевана, то это не страшно. |
9.1.2013, 5:22
Значит теоретически я смогу на нем завестись просто подключив его в место штатного? у него есть свои датчики или он пользуется только штатными? Сейчас он настроен под 13BT Отсечка стоит в районе 5500 Об / мин , насколько помню на момент настройки не хватало топл . форсунок -------------------- ...я помню тогда мы стояли на плоскости, наблюдая закон бесконечной молодости, она не кончалась и мчалась на скорости, как поезд до Мормежей в Орловской области...
8.1.2013, 22:03
какой там был МАР ? или они взаимозаменяемые все? хотя можно же любой мап прописать. и те датчики что идут на приборку нужны будут? их нет кроме спидометра и тахометра. Мап там с завода и так стоит помойму фишка в халтеке что ты можешь прикрутить к нему ЛЮБОЙ датчик от любого авто. Тахометр - это все в распределителе зажигания А спидометр тросиковый на фц ) -------------------- |
8.1.2013, 20:43
и те датчики что идут на приборку нужны будут? их нет кроме спидометра и тахометра. Сообщение отредактировал Johny - 8.1.2013, 22:12 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 10:40 |
