Как чистить свечи, Как чистить свечи |
28.9.2022, 20:25
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.9.2022 Пользователь №: 6403 |
Да строго говоря, никак. Ну не та эта деталь, чтобы морочиться с её обслуживанием. На исправном современном моторе свечи легко выхаживают по 60 и более тысяч километров (как и задумано). Это не слова рекламы, это опять же, личная практика. А если при каждой смене масла вы выкручиваете свечи и видите, что они все в шубе из грязи и нагара - то это повод задуматься о состоянии двигателя вашего автомобиля, а не о том, какие плохие свечи и как их скорее почистить. Покупаю всегда на свою rx7 такие www.partarium.ru/search/zapchasti-ngk/bur7eq/ и всё устраивает.
Но если прям очень свербит - то почистить можно. Но долго и муторно (зато без ущерба для детали). Это дедовский способ нагревания над плитой с периодическими возвратно-поступательными движениями жёсткой зубной щёткой. Долго, малоэффективно, да и красивой "заводской" чистоты, как в случае с кислотой, не добиться. Зато относительно безопасно для самой свечи зажигания. Но стоит ли такая игра ваших свеч - решать только вам. |
18.9.2016, 11:07
почему чистить нельзя? чистить можно все что угодно. Свечи, зубы, анус.
Просто свечи долго не проработают после чистки. Всем рассказываю поучительное сравнение, которое услышал еще мелким. У свечи изолятор керамический не просто так, подобное изобретение стоит практически у каждого дома - это сартир. Когда ваш калл стремительно летит вниз, остается черкаш на глянцевой керамике, и легко смывается водой. Теперь обработайте сартир пескоструйкой до шероховатого состояния. Думаю все понятно) |
17.9.2016, 21:02
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.2.2011 Из: Тула Пользователь №: 4142 |
не чистят,меняют новыми.первые рпд на вазах ложились изза того что пескоструили свечи,а потом изоляторы лопались и осыпались в секции
23.5.2013, 13:58
их не чистят, их меняют )
14.5.2013, 23:54
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 28.4.2008 Из: Киев Пользователь №: 1963 |
peskostruy-a esli est vozmozhnost to sdlay eto vmesto peska prostoy sodoy!esli vsetaki peskom to prosmotri ostataki peska..............
14.5.2013, 13:21
а зачем их чистить то? если есть нарекания к их работе - выкидывать сразу.
14.5.2013, 9:56
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.8.2012 Пользователь №: 4814 |
Вопрос очень актуальный как чистить свечи. Очистителем карбюратора + сжатым воздухом пробовал не помогает.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 16:30 |
