6.4.2015, 18:22
#41
Картинка в предыдущем сообщении для примера. Вот файл замера: https://drive.google.com/file/d/0B9qWdrDLHR...iew?usp=sharing На протяжении всего замера минимальное значение отрицательное, т.е. есть пик значения положительный(его беру при расчете), а есть между ними минимальное значение - вот оно всегда отрицательное. При этом до начала замера значения всего два -0,89 и -0,101 (кг/см2) __________.jpg ( 72.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14 В связи с этим два варианта 1. Если у всех так, то скорее всего вопрос программный 2. У меня не так как нужно работает двигатель или датчик специально просмотрел что при повороте ротора к свечам впускное окно перекрыто, точнее в момент прохождения апексом нижней свечи При замере газ в пол? |
6.4.2015, 18:04
#42
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 27.3.2014 Пользователь №: 5780 |
Вот файл замера: https://drive.google.com/file/d/0B9qWdrDLHR...iew?usp=sharing На протяжении всего замера минимальное значение отрицательное, т.е. есть пик значения положительный(его беру при расчете), а есть между ними минимальное значение - вот оно всегда отрицательное. При этом до начала замера значения всего два -0,89 и -0,101 (кг/см2) __________.jpg ( 72.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14 В связи с этим два варианта 1. Если у всех так, то скорее всего вопрос программный 2. У меня не так как нужно работает двигатель или датчик специально просмотрел что при повороте ротора к свечам впускное окно перекрыто, точнее в момент прохождения апексом нижней свечи Сообщение отредактировал Alarmistt - 6.4.2015, 18:07 |
6.4.2015, 16:33
#43
Приветствую! Сделал несколько замеров по схеме в начале темы, и возник вопрос: Почему минимальные значения давления отрицательные? MegaLog.png ( 51.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28 Если перед началом замера ротор находился в ВМТ, то первый оборот будет создаваться вакуум. |
6.4.2015, 15:44
#44
Скорее всего при повороте ключа в камере создается разряжение.
Далее Нормально всасывается воздух и сжимается. Так же стоит посмотреть значение на воздухе - насколько они близки к нулю в атмосфере. |
6.4.2015, 13:42
#45
Приветствую!
Сделал несколько замеров по схеме в начале темы, и возник вопрос: Почему минимальные значения давления отрицательные? При повороте ротора к свече вроде впускное окно уже перекрыто, в таком случае откуда разряжение? во вложении картинка из второго поста этой темы MegaLog.png ( 51.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28 |
14.2.2015, 1:59
#46
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 13.8.2008 Пользователь №: 2226 |
Приветствую, тоже хочу данный девайс.
Запишите меня в очередь или что там надо? Сообщение отредактировал Baron4eg - 14.2.2015, 2:00 |
6.2.2015, 14:45
#47
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 20.10.2009 Из: Рязань Пользователь №: 3409 |
Доооо, ждём
6.2.2015, 0:18
#48
Скоро-скоро всё будет. Просто желание сделать вещь не на скорую руку, а так, чтобы потом ей гордиться, немного затянуло процесс. Ждём-ждём -------------------- будь проще
5.2.2015, 19:36
#49
5.2.2015, 13:09
#50
Как успехи с компрессометром ? Никто больше не собирас модного с экранчиком?
5.2.2015, 1:59
#51
Как обстоят дела?)
12.1.2015, 15:20
#52
Можно. Со следующей недели, постараюсь не забыть забрать из гаража. Самовывоз и возврат в рабочее время - район м. ВДНХ/м. Алексеевская. Башня 25 этажей, если помнишь ты заезжал как-то.... Помню Помню. Мне он не раньше чем через месяц понадобится. -------------------- |
12.1.2015, 15:10
#53
Ммм, дашь погонять? Можно. Со следующей недели, постараюсь не забыть забрать из гаража. Самовывоз и возврат в рабочее время - район м. ВДНХ/м. Алексеевская. Башня 25 этажей, если помнишь ты заезжал как-то.... -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
12.1.2015, 14:56
#54
Есть в Подмосковье на ардуино с экранчиком, правда без корпуса P. S. спасибо vl-alexander и pcdeath за идею, описание и прошивку. Ммм, дашь погонять? -------------------- |
12.1.2015, 14:53
#55
Дорогие мои, а есть у кого в москве компрессометр? Заказал мотор. Хочу по приезду понять нужно ли его разбирать Есть в Подмосковье на ардуино с экранчиком, правда без корпуса P. S. спасибо vl-alexander и pcdeath за идею, описание и прошивку. -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
12.1.2015, 8:55
#56
29.12.2014, 2:22
#57
Очередь уже приличная Из тех, кто живет со мною рядом, и общается лично, плюс тех кто написал в личку, а так же тех, кто написал в теме - уже получается 7 человек. Именно такую пилотную партию девайсов я и планировал собрать в январе
28.12.2014, 16:35
#58
А уже в очередь встаём?))) буду третьим)))) Очередь уже приличная Из тех, кто живет со мною рядом, и общается лично, плюс тех кто написал в личку, а так же тех, кто написал в теме - уже получается 7 человек. Именно такую пилотную партию девайсов я и планировал собрать в январе |
27.12.2014, 12:54
#59
Когда старт продаж? Я второй в очереди после cherepnev. А уже в очередь встаём?))) буду третьим)))) -------------------- будь проще
25.12.2014, 23:30
#60
Затарился комплектующими на первую партию девайсов. По цене немного погорячился в прошлых постах. Слишком много мелочей, из которых сложилась сумма чуть больше чем я ожидал Цена будет в пределах 5000 руб. Полный комплект с датчиком, проставкой под свечное отверстие, USB проводом, софтом. Когда старт продаж? Я второй в очереди после cherepnev. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 13:44 |
