8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Роторный компрессометр своими руками
Рейтинг 5 V
dennis_ex
сообщение 6.4.2015, 18:22
Сообщение #41
Пользователь №: 5398
Цитата(Alarmistt @ 6.4.2015, 19:04) *
Картинка в предыдущем сообщении для примера.
Вот файл замера:
https://drive.google.com/file/d/0B9qWdrDLHR...iew?usp=sharing
На протяжении всего замера минимальное значение отрицательное, т.е. есть пик значения положительный(его беру при расчете), а есть между ними минимальное значение - вот оно всегда отрицательное.
При этом до начала замера значения всего два -0,89 и -0,101 (кг/см2)
В связи с этим два варианта
1. Если у всех так, то скорее всего вопрос программный
2. У меня не так как нужно работает двигатель или датчик
специально просмотрел что при повороте ротора к свечам впускное окно перекрыто, точнее в момент прохождения апексом нижней свечи
При замере газ в пол?
Alarmistt
сообщение 6.4.2015, 18:04
Сообщение #42
Пользователь №: 5780
Вот файл замера:
Сообщение отредактировал Alarmistt - 6.4.2015, 18:07
сообщение 6.4.2015, 16:33
Сообщение #43
Цитата(Alarmistt @ 6.4.2015, 21:42) *
Приветствую!
Сделал несколько замеров по схеме в начале темы, и возник вопрос:
Почему минимальные значения давления отрицательные?
Если перед началом замера ротор находился в ВМТ, то первый оборот будет создаваться вакуум.
dennis_ex
сообщение 6.4.2015, 15:44
Сообщение #44
Скорее всего при повороте ключа в камере создается разряжение.
Далее Нормально всасывается воздух и сжимается.
Так же стоит посмотреть значение на воздухе - насколько они близки к нулю в атмосфере.
Alarmistt
сообщение 6.4.2015, 13:42
Сообщение #45
Приветствую!
При повороте ротора к свече вроде впускное окно уже перекрыто, в таком случае откуда разряжение?
во вложении картинка из второго поста этой темы
Baron4eg
сообщение 14.2.2015, 1:59
Сообщение #46
Пользователь №: 2226
Приветствую, тоже хочу данный девайс.
Сообщение отредактировал Baron4eg - 14.2.2015, 2:00
Piga
сообщение 6.2.2015, 14:45
Сообщение #47
Из: Рязань
Пользователь №: 3409
Доооо, ждём
Rotor
сообщение 6.2.2015, 0:18
Сообщение #48
Пользователь №: 2628
Цитата(vl-alexander @ 5.2.2015, 20:36) *
Скоро-скоро всё будет. Просто желание сделать вещь не на скорую руку, а так, чтобы потом ей гордиться, немного затянуло процесс. smile.gif
будь проще
сообщение 5.2.2015, 19:36
Сообщение #49
Piga
сообщение 5.2.2015, 13:09
Сообщение #50
Из: Рязань
Как успехи с компрессометром ? Никто больше не собирас модного с экранчиком?
Rotor
сообщение 5.2.2015, 1:59
Сообщение #51
будь проще
dll
сообщение 12.1.2015, 15:20
Сообщение #52
Пользователь №: 3064
Цитата(John @ 12.1.2015, 16:10) *
Можно. Со следующей недели, постараюсь не забыть забрать из гаража.
Самовывоз и возврат в рабочее время - район м. ВДНХ/м. Алексеевская.
Башня 25 этажей, если помнишь ты заезжал как-то....
Помню Помню. Мне он не раньше чем через месяц понадобится.
сообщение 12.1.2015, 15:10
Сообщение #53
Цитата(dll @ 12.1.2015, 15:56) *
Ммм, дашь погонять?
dll
сообщение 12.1.2015, 14:56
Сообщение #54
Цитата(John @ 12.1.2015, 15:53) *
Есть в Подмосковье на ардуино с экранчиком, правда без корпуса
P. S. спасибо vl-alexander и pcdeath за идею, описание и прошивку.
Ммм, дашь погонять?
сообщение 12.1.2015, 14:53
Сообщение #55
Цитата(dll @ 12.1.2015, 9:55) *
Дорогие мои, а есть у кого в москве компрессометр? Заказал мотор. Хочу по приезду понять нужно ли его разбирать
dll
сообщение 12.1.2015, 8:55
Сообщение #56
сообщение 29.12.2014, 2:22
Сообщение #57
Цитата(vl-alexander @ 28.12.2014, 23:35) *
Очередь уже приличная smile.gif Из тех, кто живет со мною рядом, и общается лично, плюс тех кто написал в личку, а так же тех, кто написал в теме - уже получается 7 человек. Именно такую пилотную партию девайсов я и планировал собрать в январе smile.gif
Прикрепленный файл  Shut_up_and_take_my_money.jpg ( 346.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
сообщение 28.12.2014, 16:35
Сообщение #58
Цитата(Rotor @ 27.12.2014, 20:54) *
А уже в очередь встаём?))) буду третьим))))
Rotor
сообщение 27.12.2014, 12:54
Сообщение #59
Цитата(fastmak @ 26.12.2014, 0:30) *
Когда старт продаж? Я второй в очереди после cherepnev.
будь проще
сообщение 25.12.2014, 23:30
Сообщение #60
Цитата(vl-alexander @ 23.12.2014, 15:18) *
Затарился комплектующими на первую партию девайсов. По цене немного погорячился в прошлых постах. Слишком много мелочей, из которых сложилась сумма чуть больше чем я ожидал smile.gif Цена будет в пределах 5000 руб. Полный комплект с датчиком, проставкой под свечное отверстие, USB проводом, софтом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 16:34
