Выпуск, Срочный вопрос |
18.11.2013, 11:17
Видео то выложи людям... Видео доступно по ссылкам! Как тут встроить я не знаю. -------------------- Космодел-теоретик со стажем
18.11.2013, 9:33
Мне американцы много лет назад насоветовали. Почему - я уже не могу вспомнить, поэтому и спрашиваю. На выходе мы имеем газ, который расширяется. Это все когда-то просчитывалось, поэтому появился заказной интеркулер, а не с ебея, именно эта турбина и соотв. ей горячий хаузинг, даунпайп. Американцы сейчас советуют даунпайп 3,5", трассу 3.5 и выход на 2 глушителя. Гидроручник появился в процессе замены тормозов, т.к. предполагалось, что он заменит основной ручник. В итоге остались оба, т.к. тайваньцы сохранили задний тормозной барабан под колодки ручника. Машина под кольцо специально не готовилась. Конкретной концепции нет. Видео то выложи людям... |
17.11.2013, 23:46
17.11.2013, 9:12
На выходе мы имеем газ, который расширяется. Это все когда-то просчитывалось, поэтому появился заказной интеркулер, а не с ебея, именно эта турбина и соотв. ей горячий хаузинг, даунпайп. Американцы сейчас советуют даунпайп 3,5", трассу 3.5 и выход на 2 глушителя. Гидроручник появился в процессе замены тормозов, т.к. предполагалось, что он заменит основной ручник. В итоге остались оба, т.к. тайваньцы сохранили задний тормозной барабан под колодки ручника. Машина под кольцо специально не готовилась. Конкретной концепции нет. Сообщение отредактировал funklove - 17.11.2013, 9:18 -------------------- Космодел-теоретик со стажем
17.11.2013, 7:37
Я вот не понимаю нафига нужны даунпайпы и трассы на 100мм.. В любом поршневом моторе выпускные клапана всегда меньше впускных процентов на 20-30. А значит при сгорании топлива смесь уменьшается в размере. И если у нас на впуске пайпы не 150 мм, то нахуа так много на выходе? 80мм, для разумных пределов - уже много.
P.S. На кольце гидроручник то зачем? |
14.11.2013, 13:10
Спасибо всем!
Сам склоняюсь к варианту 2, что собс-но мне и предложили производители выпуска. Насчет вывода на другую сторону - отличная идея! Надо обсудить с производителем. Если это, конечно, не удлинит сильно тракт и не уменьшит "прямоточность". PS А так, вообще, мне тормоза D2 поставили, гидроручник, новые стойки autoexe. Кое-что по мелочи сам доделываю: охлаждение, по кузову/салону. Из крупного электрика осталась и вот выпуск сварить.
_____3.JPG ( 127.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36 _____1__1_.JPG ( 121.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31 _____4.JPG ( 123.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33 _____2.JPG ( 140.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31 -------------------- Космодел-теоретик со стажем
14.11.2013, 12:44
Ну третий вариант вообще бессмысленный, тут и риск потерять силы, и вес лишний, так сказать 2в1
Вообще я бы остановился на 2ом варианте, я вот сильно сомневаюсь что ты на нем что то потеряешь по сравнению с первым вариантом. |
14.11.2013, 12:43
Если так, то вес важен. Значит вариант №2 распределение веса тоже важно вариант 2 . на другую сторону от водителя поэксперементировать не выйдет ? на предмет наилучшего резонанса с замерами на диностенде в той или иной конфигурации . помнится моя атмосферка больше 200км/ч не набирала . поиграл с расположением резонатора . теперь едет и дальше с удовольствием -------------------- ...я помню тогда мы стояли на плоскости, наблюдая закон бесконечной молодости, она не кончалась и мчалась на скорости, как поезд до Мормежей в Орловской области...
14.11.2013, 12:24
Спасибо!
Вес важен тоже. Но есть риск потерять 50HP. 4inch.png ( 8.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22 3_14inDP.png ( 9.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17 Сообщение отредактировал funklove - 14.11.2013, 12:25 -------------------- Космодел-теоретик со стажем
14.11.2013, 11:36
13.11.2013, 23:26
Время пришло варить выпуск. Изначально тачка была для драга. Поэтому был сварен даунпайп 100мм. Предполагал сварить от даунпайпа тройник со входом 100 и двумя выходами по 76. Далее прямоток с банками hks 3 на 4 дюйма. Но оказалось, мои хкс имеют внутри заужение до 63, поэтому идут на юх.
Выпускники насчитали на такую конструкцию с моими банками примерно 60к. С их банками без заужений 85. Но предложили не лохматить бабушку, сделать трубу на одну сторону 80мм, соотв новый даунпайп, резонатор, банку. За все полтос. Как бы знаю, что 80мм для рх7 по феншую, но хотелось уделать. Так что предлагаю голосовать: 1. 2 х 76 2. 1x 80 3. 1x80 на 2х80 (76) банки, для красоты. Машина щас под кольцо. Типа. Буду боагодарен за советы! Сообщение отредактировал funklove - 13.11.2013, 23:27 -------------------- Космодел-теоретик со стажем
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 23:53 |
