5 страниц V  « < 3 4 5
Помогите отрегулировать дпдз и холостой ход, Помогите отрегулировать дпдз и холостой ход
Серый
сообщение 17.7.2014, 18:41
Сообщение #81
Из: Курск
Пользователь №: 5408
Соленоид заменил стала веселее на низах в разы считал ошибки теперь появилась 31 тож какой то соленоид по ходу sad.gif
Серый
сообщение 14.7.2014, 21:37
Сообщение #82
Из: Курск
Цитата(dennis_ex @ 14.7.2014, 21:12) *
http://www.turborx7.com/images/Technical/v...se_diagram2.jpg
C-на если zenki модел - 8 бит
на 16 битном мозге эта ошибка значит Port air control solenoid (даже не спрашивай где я это взял - с какого-то форума скан Японского мануала).
Он находится на стороне с 4-мя соленоидами - зеленый цвет.
Качай файл 3SolenoidBlackBoxfullsystemguide.doc
http://www.peetree.net/RX7/
Спасиб у меня как раз 16 бит мозг
Спасибо друзья что откликнулись на днях буду пробывать вычислять как найду отпишусь)
dennis_ex
сообщение 14.7.2014, 20:12
Сообщение #83
Пользователь №: 5398
Сообщение отредактировал dennis_ex - 14.7.2014, 20:38
Серый
сообщение 14.7.2014, 18:53
Сообщение #84
Из: Курск
Цитата(FIL @ 14.7.2014, 18:19) *
проверяй соленойд, если работает, проверяй подключение и проводку
сообщение 14.7.2014, 17:19
Сообщение #85
Цитата(Серый @ 14.7.2014, 21:54) *
Ошибку прочитал ошибка 32 solenoid valve switching куда дальше капать
Серый
сообщение 14.7.2014, 16:54
Сообщение #86
Из: Курск
сообщение 14.7.2014, 15:14
Сообщение #87
Цитата(Серый @ 14.7.2014, 12:51) *
А можно по подробнее описание а то я в этом слаб еще
товарищ, юзайте поиск на форуме
http://alflash.com.ua/dtcmazda.htm
dennis_ex
сообщение 14.7.2014, 13:12
Сообщение #88
1. Ищи на форуме как сделать самодиагностику. Замкнуть контакты в блоке диагностики.
http://www.fd3s.net/engine_codes.html
2. Надо нийти/купить/украсть мановакууметр либо любой прибор показывающеий разряжение и избыточное давление (мановакууметр будет стоить в районе 500 руб.) ищи в магазинах с манометрами. Подключитье его через переходники к шлангу, а шланг в во впускной коллектор - сосок закрыт силиконовым колпачком. Газ в пол и на видео не забудь снимать параллельно тахометр.
3. Надо собрать ротоорный компрессометр - но это 2000 руб. и месяц ждать датчик из Китая. Или найти того у кого он есть.
http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtopic=5327
4.Тест секвентала
http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtop...%E5%ED%F2%E0%EB
Серый
сообщение 14.7.2014, 7:51
Сообщение #89
Из: Курск
Цитата(dennis_ex @ 14.7.2014, 5:45) *
1. сперва самодиагностика. 2 манометр. И смотри что с бустом. 3 Компрессия.
4. Сделай тест секвентала.
dennis_ex
сообщение 14.7.2014, 4:45
Сообщение #90
сообщение 14.7.2014, 3:07
Сообщение #91
Цитата(Серый @ 14.7.2014, 3:39) *
Сегодня про катился машина совсем на низах не едет по ощущениям едет с 4 тысяч на холостом работает ровно запах тож из выхлопа вроде нормуль но низов нету вообще машина пришла со снятым мотором и снятой косой косу прокладывал заново соленоиды пока собирал проверяли вроде все рабочие что еще может быть куда копать? Еще по пробывал на месте до отсечки крутанул плюнула дымом и прошло
первая турбина поди не работает, диагностируй)
Серый
сообщение 13.7.2014, 22:39
Сообщение #92
Из: Курск
Серый
сообщение 11.7.2014, 19:35
Сообщение #93
Из: Курск
Спасибо друзья помогли вроде сегодня разобрался выставил по мануалу но еще не про катился не успел завтра мож попробую
сообщение 27.6.2014, 4:29
Сообщение #94
там все понятно. меришь цешкой напругу, которую отдает дпдз.
Диапазон в мануале указан для закрытого и полностью открытого.
потом прогреваешь полностью мотор и крутишь болт регулировки холостого хода.
до этого убедиться в правильной работе демфера и правильном выставлении "термостата прогревочных оборотов"(не знаю как правильно его обозвать)
Серый
сообщение 26.6.2014, 18:14
Сообщение #95
Из: Курск
Спасибо я видел его))) все равно ни фига не понял
сообщение 26.6.2014, 17:05
Сообщение #96
Серый
сообщение 26.6.2014, 15:32
Сообщение #97
Из: Курск
Друзья история такая пришел мотор с поломанным датчиком дпдз и на дросселе все винты регулировочные выкручены ставлю новый датчик кручу то дрожит то обороты высоки то совсем низкие как поймать и Правильно отрегулировать? Еще крутишь рулем просадки по обормотам
Сообщение отредактировал Серый - 26.6.2014, 15:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 14:50
